ИванД Опубликовано: 19 февраля, 2019 Опубликовано: 19 февраля, 2019 Здравствуйте Частный дом образуется дикая наледь в фальце рамы в морозы Порой не возможно открыть створку В теплый период -4 просто вода Отверстия сливные в раме есть на улицу отверстия открыты Смещение отверстия внутри фальца рамы и наружние присутствует и соответствует ГОСТ
newsolutions Опубликовано: 19 февраля, 2019 Опубликовано: 19 февраля, 2019 Под маркой Рехау выпускается множество профилей.
ИванД Опубликовано: 19 февраля, 2019 Автор Опубликовано: 19 февраля, 2019 Сейчас не на работе Могу посмотреть завтра и фото прислать Но пусть будет блиц
Пыль Опубликовано: 19 февраля, 2019 Опубликовано: 19 февраля, 2019 2 часа назад, ИванД сказал: Частный дом образуется дикая наледь в фальце рамы в морозы Это следствие, а ОКНА НЕ ВИНОВАТЫ... найдёте причину, устраните и всё будет гуд. Воможно: "перевёрнутая" вентиляция- (думаю это основная причина) отсутствие вверху рамы компенсационных отверстий Да, вопрос: поддувало у печки в комнате или на веранде? 3
newsolutions Опубликовано: 19 февраля, 2019 Опубликовано: 19 февраля, 2019 1 час назад, ИванД сказал: Но пусть будет блиц Пусть будет. Мне лично фиолетово. 1
ИванД Опубликовано: 19 февраля, 2019 Автор Опубликовано: 19 февраля, 2019 На объекте не был буду в пятницу Есть то же подозрение на опрокид А при чем здесь поддувало прошу пояснить
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 февраля, 2019 Опубликовано: 19 февраля, 2019 5 часов назад, Пыль сказал: Да, вопрос: поддувало у печки в комнате или на веранде? Разве определено, что в доме печное отопление?
ИванД Опубликовано: 19 февраля, 2019 Автор Опубликовано: 19 февраля, 2019 Все узнаю в пятницу А если асе таки печное отопление При чем здесь все таки расположение поддувало
Михаил Самсонов Опубликовано: 19 февраля, 2019 Опубликовано: 19 февраля, 2019 Проблема в нарушенной вентиляции помещения. Как устроена? Вытяжные каналы вообще есть? 1
Пыль Опубликовано: 20 февраля, 2019 Опубликовано: 20 февраля, 2019 (изменено) 7 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Разве определено, что в доме печное отопление? Не определено. Для этого и спросил. Печь выполняет роль вытяжной вентиляции, так сказать элемент воздухообмена. Если поддувало в комнате, это хорошо. Если на веранде...... то, трудно будет убедить заказчика соорудить, и "выкидывать" через вытяжку нагретый печкой воздух. Изменено 20 февраля, 2019 пользователем Пыль
Gavrila11 Опубликовано: 20 февраля, 2019 Опубликовано: 20 февраля, 2019 Водослив 5х20 или отверстия просверленные? Встречался с таким, отверстия есть, а вода не идет. То ли давление держит, то ли стружка внутри не дает. Лечил прочисткой отверстий, сверлением доп отверстий в нижних и верхних палках рамы. 1
ИванД Опубликовано: 20 февраля, 2019 Автор Опубликовано: 20 февраля, 2019 Спасибо за отклики Всё оказалось просто Отсутствие вентиляции полностью ни приточки не вытяжки 1
Gavrila11 Опубликовано: 25 февраля, 2019 Опубликовано: 25 февраля, 2019 В 20.02.2019 в 15:36, ИванД сказал: Отсутствие вентиляции полностью ни приточки не вытяжки Интересно, отсутствие вентиляции в помещении влияет на слив воды в фальце. И не думал об этом. Как то с давлением связанно?
Леха Опубликовано: 25 февраля, 2019 Опубликовано: 25 февраля, 2019 39 минут назад, Gavrila11 сказал: Интересно, отсутствие вентиляции в помещении влияет на слив воды в фальце. И не думал об этом. Как то с давлением связанно? вода накапливается а так как нет перепада давления то она никуда не удаляется - система удаления влаги, основанная на перепаде давления просто не работает.
MaxNVKZ Опубликовано: 25 февраля, 2019 Опубликовано: 25 февраля, 2019 1 час назад, Леха сказал: вода накапливается а так как нет перепада давления то она никуда не удаляется А компенсационные отверстия, которые как и водоотводные делаются с выводом наружу, а не в помещение. не решат эту задачу? Может их там нет, или внутренние перегородки недофрезерованы.
Леха Опубликовано: 25 февраля, 2019 Опубликовано: 25 февраля, 2019 (изменено) скорости воздушного потока внутри фальца камеры просто не хватает для выдувания влаги Для достаточного потока воздуха через вентиляционные отверстия должен быть перепад давления. Если вывести отверстия на одну сторону - перепада все равно не будет. Компенсационные стравливают избыточное давление воздуха из камер при нагреве. Если их не будет - профиль будет надуваться как резиновая грелка. Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Леха 1
Gavrila11 Опубликовано: 26 февраля, 2019 Опубликовано: 26 февраля, 2019 Подождите, а что, давление зависит от вентиляции в помещении, разве не от высоты нахождения помещения (ну при условии если в квартире не реактирный двигатель работает)? Да и при чем тут вентиляция в помещении и перепад давления помещение-улица, если при открытой створке вода стоит. Тут скорей разница давлений внутри профиля действует. Ну на мой взгляд конечно. Да и 20 часов назад, Леха сказал: система удаления влаги, основанная на перепаде давления А силу тяготения куда деть?
Пыль Опубликовано: 26 февраля, 2019 Опубликовано: 26 февраля, 2019 2 часа назад, Gavrila11 сказал: при открытой створке вода стоит Лёд. В 19.02.2019 в 22:22, ИванД сказал: В теплый период -4 просто вода При !минус четыре! (это тепло?) думаю в раме уже лёд, а в фальце ещё вода. Фальц окна зимой "дышит", а перевёрнутая вентиляция, большая влажность... они и не такое наморозят. Лично видел "отдомкраченные" льдом балконные двери в новострое. Пусто рассуждать, не увидив фото всех дренажей окна.
Леха Опубликовано: 26 февраля, 2019 Опубликовано: 26 февраля, 2019 3 часа назад, Gavrila11 сказал: Подождите, а что, давление зависит от вентиляции в помещении, разве не от высоты нахождения помещения (ну при условии если в квартире не реактирный двигатель работает)? Да и при чем тут вентиляция в помещении и перепад давления помещение-улица, если при открытой створке вода стоит. Тут скорей разница давлений внутри профиля действует. Ну на мой взгляд конечно. Да и А силу тяготения куда деть? а причем тут собственно давление? Если перепад давления равен нулю, то и поток воздуха через отверстия в окне равен нулю.
Леха Опубликовано: 26 февраля, 2019 Опубликовано: 26 февраля, 2019 Тут как то показывали стеклопакет до половины с водой внутри. Уж конечно не гравитацией туда возу затянуло. 1
Vitalie Опубликовано: 26 февраля, 2019 Опубликовано: 26 февраля, 2019 Еще стоит отметить тот факт что раньше фальц был с наклоном, сейчас всё что я делаю с ровным фальцем если не считать небольшой перепад в самом конце.
denisV Опубликовано: 22 февраля, 2020 Опубликовано: 22 февраля, 2020 Добрый день Протекает пластиковое окно внизу по углам. Больше всего из петли. Вода скапливается в узком пазу штапика окна и скорее всего оттуда уже просачивается через крепление петли внутрь. Отверстия для отвода воды из самого штапика не забиты. Но когда начинает идти дождь в самом штапике воды ещё нет, в узком пазу она сразу набирается и окно начинает протекать. В сильный дождь и ветер текло всегда, в последнее время течет всё сильнее. Окна 2006 года. Устанавливали прошлые хозяева квартиры. Договор на установку остался, но типы и производители окон там не указаны. Подскажите, что делать с этими пазами. если их загерметиить - не приведет ли это к тому что вода останется где то в раме. Как определить - откуда вообще вода в паз попадает.
Moradan Опубликовано: 22 февраля, 2020 Опубликовано: 22 февраля, 2020 (изменено) Снаружи наверху посмотреть на щель рама\импост(это вертикальная палка делящая раму на глухарь и створку). ИМХО там раскрыться могло и задувает. Ну и внизу тоже. Но смотреть не в раме, а снаружи. Аккуратно!!! Если есть щель - очистить от отслаивающегося, протереть обезжиркой\калошей и загерметить нейтральным силиконом, втерев его в эту щель пальцем (и сняв тряпочкой излишки потом). Если там щели нет, то видимо наружным уплотнителям на раме конец, на створке наружный по стеклопакету - тоже аналогично). На створке можно попробовать усилить прижим, на глухаре- только замена. Поэтому и на створке тоже сразу стоит менять. Как-то так общую картинку вижу по фото и пояснениям. P.S. на 2-м фото как-раз низ импоста сфотографирован - это палка на мехсоединителях и никак не герметичная - т.е. водичка свободно может перетекать из-под с\п глухаря в фальц створки и обратно. Поэтому, если вы там освежите герметик, и в створке станет сухо - это не факт ,что пакет глухаря не будет стоять в воде в своем фальце. А вода- дело такое... дырочку найдет (или сделает). Поэтому и обратил ваше внимание на состояние наружного уплотнителя "глухого" стеклопакета. Изменено 22 февраля, 2020 пользователем Moradan 2
