1 час назад, Вован сказал:
А Вам Зачем? Научный интерес или за Державу обидно?
Научный интерес. Держава изначально выбросила этот вопрос.
3 часа назад, Windower сказал:
И тут выплывает вопрос входного контроля комплектующих, который, как мне кажется, отсутствует у всех.
И с ОТК та же проблема. Перерабатывают бракованный профиль, потом удивляются, что достают потребэкстремисты.
Да мало ли какой неликвид у кого на складах  хранится. Ну, не будут у дистрибьютера переработчики всякий хлам покупать. Ничего толком не знаете, сами не видели, а выводы делаете.
Изменено пользователем Вован
2 минуты назад, Вован сказал:
Иногда покупают. Сам проводил экспертизу. Профиль винтом.
29 минут назад, Вован сказал:
про тот склад так и есть:) паллеты целые еще нормально, а салат капец.
да норм) пара паллетов была то ли после столкновения с погрузчиком, то ли после падения - все гнутое
еще и чеки не выдают по умолчанию)
1 час назад, Windower сказал:
"Винт" может много от чего случится. Видать кому-то не свезло...
8 минут назад, vityavor сказал:
да норм)
я выше пару вопросов для статистики отписал, ну типа как от солнца жгучего спасаться:)
18 часов назад, Леха сказал:
и чо? чем это грозит он не рассказал?
Ну, найди, да прочитай. Лично я понял где предел по толщине лицевых стенок для "бюджета" и прочего "объекта" - это где-то 1,2 мм. И это уже будут "самоутилизирующиеся" профили, которые по окончании срока службы окна... просто исчезнут...;)
насчет прочности - просто увар больше. расплавленный профиль имеет ту толщину, которую ему нужно, на прочность влияет площадь пятна сварки, а не толщина стенки.
Вот здесь можно поспорить. Если под "уваром" понимать насколько укорачивается заготовка профиля в сварочном, то в большинстве своем это зависит от станка - сдвинулась площадка сварочного до упора, и все. Любой профиль укоротиться на одинаковое расстояние. Ну, если только время на расплавление профиля сильно уменьшить - тогда просто площадка до упора не дойдет. Если под уваром понимать количество расплавленного профиля, то, да, у толстостенного он будет больше. Но вот на прочность он вряд ли влияет. Как Вы правильно указали, на прочность влияет площадь пятна сварки, но вот сама площадь зависит как раз от толщины стенки. А весь так называемый увар при сжатии профилей просто выдавливается из пятна контакта. А с внешней стороны он еще и срезается при зачистке.
Кстати, насчет зачистки. Не стоит забывать про глубину зачистки ножами. Это очень сильно может влиять на прочность угла. И актуально это для тонкостенных профилей.
В 19.10.2018 в 15:31, vityavor сказал:
когда покупал стиз, пластины, псул и пр.. покупал это у крупного поставщика, они в т.ч. дистрибьютор этого самого брусбокса.. на складе посмотрел.
хранится профиль частично под открытым небом, все грязное, пыльное, под дождем, местами погнутое, пленка порвана, армирование, очевидно, весьма условно подходящее, ржавое частично
грязный профиль никто не купит. Так что Вы видели уже склады брака: сырье для дробилки. В подоконники на основу вполне пойдет
В 20.10.2018 в 05:29, beginner сказал:
.. на прочность влияет площадь пятна сварки, но вот сама площадь зависит как раз от толщины стенки. А весь так называемый увар при сжатии профилей просто выдавливается из пятна контакта. А с внешней стороны он еще и срезается при зачистке.
Всё это вопрос настройки оборудования.  Соответственно оборудование, настроенное под сварку профиля класса "В" сваривать изделия из профиля класса "А" будет несколько иначе.
Хороши автоматы, которые варят с точностью до 0,1мм, то такие не все могут позволить , да и не всегда они нужны. Но им все равно какая толщина стенки у профиля.
В любом случае это уже лирика. Я продолжаю утверждать, что разница в толщине стенки лицевого профиля +/- 0,5 мм никак не влияет на прочностные характеристики готового изделия, и это утверждение пока не опровержено
В большинстве случаев зачистные ножи сами выбирают нужную глубину (точно не помню, кажется 0,5-0,7 мм) за счет конструкции  самого ножа. Если технология сварки соблюдена, то никаких проблем с прочностью не будет (прочность угловых соединений - нормируемый параметр и во многих цехах такие испытания делаются достаточно часто - таким образом контролируются правильность настроек сварки относительно температуры в цехе. По-моему все ломают углы.
К тому же после зачистки непровар сразу виден и позволяет отбраковать коробку вовремя.
В 20.10.2018 в 04:20, viktor24 сказал:
Немцы испытывали: при толщине 2,3 мм стенка профиля становится "дутой" и на ней видны все рёбра жесткости. Под основу для алюминиевых накладок такое вполне подойдет, но как конструкционный материал такой профиль становится бесполезным.
В общем то  кто работал на профилистов это знают.
Где то в конце 90-х в Россию из Германии пошел профиль с неровными вздутыми стенками. И мне пришлось с этим разбираться. При "нормальной толщине" в 2,85 немцы переборщили с добавками для пластичности. которые повышают способность массы к принятию заданной формы, и профиль начал оплывать до того, как его успевали охладить, а так как скорость охлаждения составляла всего 1,5 м/с для хорошей глянцевитости. и этот дорогой профиль класса люкс пузырился похлеще "дешевого" на тот момент КВЕ :D
Изменено пользователем Леха
  • 4 weeks later...
Предлагают по акции окна из Интелио дешевле чем из Брильянта, колеблюсь - брать ли? Что скажете? Информации по Интелио мало, или не смог обнаружить. Что в первом, что во втором варианте армирование предлагается 1,4 -1,5 не мало это для Интелио? Створки приблизительно 730-750 на 1300 с хвостиком. Лоджия, северная сторона, бывает сильный ветер.
1 час назад, tagomago сказал:
Какие добрые продавцы однако.
О вас заботятся. Как бы вам получше да подешевле сделать.
Самим то уж не надо денег. Лишь бы вам доброе дело сделать.:D
п.с. Берите Бриллиант.
Ужасная картонка этот интелио 80, особо на раме 58.
7 минут назад, newsolutions сказал:
Я так понял, что акция от Рехау исходит,  по продвижению профиля, продавец озвучивает.  Интелио 80 -  48400р. с 42м  стеклопакетом,  Брильянт - 52400 р. с 32м. в одной плоскости 3300 на 1340 + 100мм сверху добор для потолка. А что не так с Интелио?
2 минуты назад, tagomago сказал:
Да, акция. Налетай. А то все раскупят. Не успеете. На всех не хватит. Предложение ограничено.:megalol:
1 минуту назад, newsolutions сказал:
Нет никакой акции.Интелио 80 дешёвая картонка,она совсем немного дороже делайта.
4 минуты назад, dizelo сказал:
Так это не мне надо объяснять то.
Люди по прежнему верят во всякие акции и подобный маркетинговый порожняк.
17 минут назад, dizelo сказал:
Видал я Термо 76 и так называемые окна Солар от завода .... там створка одна, рама другая и это бросается в глаза. Вроде у Интелио подобного не заметил...
Ну да ладно. А в Брильянте 1,4 не мало . Как то без энтузиазма воспринимают мои вопросы про арм - е потолще. Продавцы в смысле.
6 минут назад, tagomago сказал:
Нет никаких окон Солар. Это очередной продукт недомаркетологов.
Бриллиант это качественный профиль А класса. Я его вообще считаю лучшим на рынке. В категории 70 мм систем.
Интелио это не до Генео как я понимаю. Т.к последний сильно дорогой. Давайте сделаем что то не до... дешевле. Так то вроде на вид не сильно отличаться будет.
46 минут назад, newsolutions сказал:
Интелио 80 это эрзац от довольно неплохого Интелио 86. Просто 86 очень дорог.
А про армирование ничего не сказали...
Еще пару вопросов. Скрытые петли что-либо дают конструктивно или это нечто эстетическое?
Шуко Рондо конкурент Брильянту или нет?
