Сергей Алексеев Опубликовано: 17 ноября, 2018 Share Опубликовано: 17 ноября, 2018 15 минут назад, tagomago сказал: А про армирование ничего не сказали... Еще пару вопросов. Скрытые петли что-либо дают конструктивно или это нечто эстетическое? Шуко Рондо конкурент Брильянту или нет? Армирование не менее 1,5 мм. Скрытые петли сильно не распространены и обычная фурнитура проще в эксплуатации. По Шуко Рондо не скажу, опыта работы с ним нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 17 ноября, 2018 Share Опубликовано: 17 ноября, 2018 34 минуты назад, tagomago сказал: А про армирование ничего не сказали... Еще пару вопросов. Скрытые петли что-либо дают конструктивно или это нечто эстетическое? Шуко Рондо конкурент Брильянту или нет? В основном эстетика.Нет продувпний возле верхней петли.Шуко рондо конкурент и века рондо конкурент.Даже стеклопакет 48 в веку встаёт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 ноября, 2018 Share Опубликовано: 17 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, tagomago сказал: А про армирование ничего не сказали... Еще пару вопросов. Скрытые петли что-либо дают конструктивно или это нечто эстетическое? Шуко Рондо конкурент Брильянту или нет? Армирование можно установить разное. На брендовых профилях обычно идет 1,5 мм штатно. 2 мм опционально. Скрытые петли решают " проблему" продувания по верхней петле, так как не пережимают уплотнение. Шуко Корона можно назвать конкурентом Бриллианту. Рондо это вариант Короны с полу совмещенной створкой насколько я понимаю. У оконного Бриллианта так же полусовмещенная створка. (т.е торчит на улицу за плоскость рамы). П.с. Бриллиант вид снаружи. Скрытые петли. (Ивапер 74) Изменено 17 ноября, 2018 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 17 ноября, 2018 Share Опубликовано: 17 ноября, 2018 Спасибо всем кто ответил! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 7 декабря, 2018 Share Опубликовано: 7 декабря, 2018 Скажите пожалуйста, есть ли смысл ставить усиленное армирование только в створки? - на заводе ставят опционально П-образку с загибом (1,5мм) в створки, а в рамы почему-то нет (просто без загиба 1,5)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 7 декабря, 2018 Share Опубликовано: 7 декабря, 2018 21 минуту назад, tagomago сказал: Скажите пожалуйста, есть ли смысл ставить усиленное армирование только в створки? - на заводе ставят опционально П-образку с загибом (1,5мм) в створки, а в рамы почему-то нет (просто без загиба 1,5)... Я ни каких проблем не вижу. Если программа по расчёту окон не даёт ни каких ограничений, то проблем не вижу. Если уж сильно беспокоитесь, то закажите вклейку стеклопакетов в створку, если сделают - хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 7 декабря, 2018 Share Опубликовано: 7 декабря, 2018 Ещё понять бы о чем пользователь tagomago беспокоится, также для чего ему что-то советуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 7 декабря, 2018 Share Опубликовано: 7 декабря, 2018 Беспокойство такого плана. Лоджию хочу застеклить, но чтобы не было потом мучительно больно, сделать это с запасом прочности, так сказать. У нас, в Новороссийске, бывают сильные ветры ( несколько раз за зиму, а раз в несколько лет - ураганные: граждане летают, заборы летают...), а сторона как раз ветреная. 3300х1360 плюс добор 100 по верху. 4 равные створки - две глухие, две с открыванием, из двух изделий с соединителем. Уважаемые аксакалы, как я понял из чтения тем, склонны к армированию в 1,8- 2мм. Вот я и пытаюсь понять - стоит ли мне беспокоиться если мне такого не предлагают, и искать тех, у кого оно есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 декабря, 2018 Share Опубликовано: 8 декабря, 2018 43 минуты назад, tagomago сказал: стоит ли мне беспокоиться Не стоит. Подобный тип остекления балконов ГОСТом не регламентирован. ГОСТ Р 56926-2016 5.3.2.1 Помещения балконов (лоджий) могут включаться в планировочное пространство квартиры в качестве летних помещений (см. приложение Д). Светопрозрачное заполнение ленточного и панорамного остекления может быть выполнено одинарным листовым флоат-стеклом (ГОСТ 111), а также всеми видами специальных стекол (например, закаленное стекло по ГОСТ 30698) без каких-либо требований по тепловой защите 5.3.2.2 Для обеспечения требований 5.1 настоящего стандарта все створки остекления независимо от типа, располагаемые выше уровня нижнего экрана, должны иметь поворотное, поворотно-откидное открывание внутрь, раздвижное открывание и конструкцию, предусматривающую возможность безопасного периодического обслуживания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 декабря, 2018 Share Опубликовано: 16 декабря, 2018 1 час назад, Nikki_23 сказал: подобрал на Рехау технику для вентиляции воздуха Подходит к любым профильным системам. 1 час назад, Nikki_23 сказал: но никогда не работал с этой компанией Компания не играет роли. Работа пассивных приточных устройств целиком зависит от тяги в естественной вытяжной вентиляции. Даже если она не перекрыта трубой воздухоочистителя и вентиляторами в санузле вкупе с плотными межкомнатными дверями до пола, величина тяги зависит от перепада температур и высоты этажа. Так что, о нормативном воздухообмене по СП 60.13330.2012 - 30 куб.м в час на человека можно только мечтать. Главное, чтобы на экране детектора углекислого газа было число меньше 1000. Вопросы можно задать по телефону (в профиле). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 16 декабря, 2018 Share Опубликовано: 16 декабря, 2018 2 часа назад, Windower сказал: Вопросы можно задать по телефону (в профиле). Ничего кроме спама, спамер тебе в личку или по телефону не направит. С ботами ты беседовал... А, вот интересно, беседа со спамерами это прогресс или деградация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 16 декабря, 2018 Share Опубликовано: 16 декабря, 2018 1 час назад, Alex IlI сказал: А, вот интересно, беседа со спамерами это прогресс или деградация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 декабря, 2018 Share Опубликовано: 16 декабря, 2018 2 часа назад, Alex IlI сказал: интересно, беседа со спамерами это прогресс или деградация? По телефону консультирую всех, без разбора. Даже недоброжелателей с форума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 декабря, 2018 Share Опубликовано: 16 декабря, 2018 1 час назад, Windower сказал: По телефону консультирую всех, без разбора. Т.е. - всех кто шевелится .... жестоко ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 декабря, 2018 Share Опубликовано: 16 декабря, 2018 3 минуты назад, Rexther сказал: жестоко ... Благодарят, почему-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 1 час назад, Windower сказал: Благодарят, почему-то... Люди в основном вежливые ИМХО. Открыто говорить что что то не так не принято. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 1 час назад, Windower сказал: Благодарят, почему-то... эт с перепугу ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 1 час назад, newsolutions сказал: Открыто говорить что что то не так не принято. Все знают, что холодно, потому что дует из окон. Но это не так. Все знают, что нужно переводить в "зимний-летний" прижим фурнитуру. Но это не так. Все знают, что для борьбы с конденсатом нужно менять уплотнитель. Но это не так. Все знают, что для борьбы с шумом нужно установить пластиковые окна. Но это не так. Все знают, что достаточно поставить "стеклопакеты" на балконе, и его можно присоединять; что на даче нужно ставить только пластиковые окна; что воздухоочиститель должен быть с трубой, выходящей в вытяжное отверстие; что влажность должна быть 60%, иначе паркет рассохнется; и главное: от окон ДУТЬ НЕ ДОЛЖНО! Вот я и говорю открыто, что именно "не так". Что человеку положено 30 кубометров воздуха в час, что конвекция при повышенной влажности напоминает сырой ветер, что нельзя ставить кровать в "необитаемой зоне" ближе полуметра от батареи, что при температуре ниже 18 градусов нужно писать заявление в управляющую организацию. Будут ли они после этого заказывать замену уплотнителя - их дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 7 минут назад, Windower сказал: Но это не так. Я про другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 1 минуту назад, newsolutions сказал: Я про другое. Интересно, про что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 (изменено) 3 минуты назад, Windower сказал: Интересно, про что? Сказали вы людям то то. А они из вежливости или уважения вас поблагодарили. Сказали что это им нужно и важно. А на самом деле подумали.... что то другое. Как то так. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 Только что, newsolutions сказал: Сказали что это крайне им нужно и важно. А на самом деле подумали.... что то другое. Не судите по себе о людях. Они не говорят, что им это нужно, а благодарят за руководство к действию. Что они при этом думают - зависит от уровня их закомплексованности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 8 минут назад, Windower сказал: Не судите по себе о людях. Мне фиолетово если честно. Вы, как я понимаю, все равно в другом мирке живете. Там все по другому. П.С. Благодарят и хорошо. Вы рады что помогли и хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 10 часов назад, newsolutions сказал: в другом мирке живете. Там все по другому. Объяснить сможете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 17 декабря, 2018 Share Опубликовано: 17 декабря, 2018 В 16.11.2018 в 17:39, tagomago сказал: Предлагают по акции окна из Интелио дешевле чем из Брильянта, колеблюсь - брать ли? Что скажете? Информации по Интелио мало, или не смог обнаружить. Что в первом, что во втором варианте армирование предлагается 1,4 -1,5 не мало это для Интелио? Створки приблизительно 730-750 на 1300 с хвостиком. Лоджия, северная сторона, бывает сильный ветер. берите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
