Sign in to follow this
АВО
Протечки_фасадное остекление
В ‎09‎.‎05‎.‎2018 в 01:25, TGEO сказал:
в квартире сверху сделано «утепление» витражки (замена стёкол на пакеты). При проведении работ исполнитель разрезал стойки в межэтажке и сместил их в помещение на толщину стеклопакета, (логично) что бы внешнее стекло встало в плоскость прижимных
Идиотов у нас хватает.. решение совершенно не логичное....Грамотное решение - обязать вернуть все в исходное состояние..
Вопрос вот только:
1. Каким образом крепится теперь стойка верхняя?  нижняя ее часть и верхняя.
Share this post
Link to post
В 09.05.2018 в 01:25, TGEO сказал:
Вскрытие показало лужи воды на козырьках противопожарной отсечки и обильное количество конденсата в зоне межэтажного перекрытия за стемалитом. Установленные в разрыве стоек сливники свою функцию не выполняют. Вся водичка льет акурат внутрь стойки и по ее внешним стенкам к соседям снизу.
А при чем тут сливники (капельники)? Чтобы влага/вода выходила через капельники для начала нужно сделать прорези в резине (см.вложение) и только потом уже влага/вода попадет на носик ригеля - далее или выйдет через дренажные отверстия ригельной прижимной или через капельники на стойке ;)
Share this post
Link to post
9 часов назад, jaroslaw8 сказал:
Вопрос вот только:
Вот фото с другой квартиры
Share this post
Link to post
6 часов назад, Ruslan R сказал:
Согласен. Этот тип капельников штатно используется на перекрестии стойка/ригель, но здесь они просто воткнуты под обрез стоек. А вентиляция фальцев профилей и застемалитной зоны тут отсутствует как класс.
Share this post
Link to post
13 часов назад, TGEO сказал:
Да тут капельник схематически показали, он ставится выше, над стыком стоек, на уровне нижнего ригеля этажа. И речь не об этом сейчас.
Вот это и есть грубейшая ошибка!!! Возможно что это и есть причина протекания внутрь квартиры. А сам витраж может быть и герметичен.
См.ниже - необходима герметизация соединения ригеля со стойкой. В данной междуэтажной зоне будет влага и для предотвращения попадания влаги внутрь ригеля необходима его герметизация. Также необходима герметизация фартуков из оцинк.листа.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Ruslan R сказал:
Гладко было на бумаге...
на деле ещё та канитель
Share this post
Link to post
Добрый вечер, коллеги!
Мне попался протекающий фасад(не весь, конечно, а в пределах одной лоджии). Реалит RI 50.
Протечки во время дождя в области стоек у потолка, со слов владельцев.
Герметизация изнутри силами хозяина почти ничего не дала.
У кого есть опыт устранения, просьба поделиться. Заранее благодарю.
Edited by Лёнчик-Балкончик
Share this post
Link to post
Я верно понял из обсуждения, что при работающем дренаже на стоечно ригельной системе герлен и не нужен  ? Если ригеля  с вырубкой , стойки с отверстиями и капельниками.. вода должна  спокойно вытекать на улицу... у нас картина обратная .. ВСЕ  ремонтники  это мазальщики  силиконом  и клейщики гереленом.... эффект есть но один сезон .. потом опять капает ..
Share this post
Link to post
8 часов назад, master DV сказал:
Нужен, но только на стыках прижимок, так как там системой предусмотрены щели. А так это больше перестраховка от брака монтажа.
Share this post
Link to post
12 часов назад, master DV сказал:
Да, верно. Но....
1. Каркас должен быть идеально ровным. Стеклопакет должен равномерно прилегать по всем 4-м углам.
2. Резинки стойки и ригеля проклеены между собой. А не как обычно когда ригельная резинка короче на пару сантиметров :megalol:
3. Торцы ригельных прижимных загерметизированы. Ригельные крышки можно не герметизировать.
4. Стыковка стоечных крышек загерметизирована.
5. Капельники правильно установленные (на каждом этаже, выше стыка стоек) и правильно загеометизированы.
6. Стыковка/соединение стоек загерметизированы.
В 80% случаев не один из пунктов монтажниками не выполняется. Поэтому прибегают к ремонту и все заклеивают бутиловыми лентами :ranting:
  • Like 2
Share this post
Link to post
В 28.08.2018 в 02:28, Ruslan R сказал:
Да, верно. Но....
1. Каркас должен быть идеально ровным...
И вот тут пожалуй и все... ;)
А это достаточно сложно достижимо.
Share this post
Link to post
Добрый день.
У меня проблема, очень серьёзная
Бежит вода, сверху. Этаж сверху утепленный( тёплый)
Значит у нас такая же беда?!файл хотел прикрепить и не получается...
Share this post
Link to post
Выложите на хостинг или в облако. Не забудьте дать доступ к фото.
Фото изнутри разных ракурсов + фото снаружи всей архитектуры витража + ваш на максимальном зуме.
Share this post
Link to post
