aploz Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 Уважаемые коллеги! Мне необходимо установить ПВХ окна в зону утеплителя (см. фото проема). Утеплитель 150 мм по всему периметру проема. Будьте добры, подскажите какие-либо стандартные решения данных вопросов: - что использовать для монтажа окна (закладные, антисептированную доску, ... ?) - как добиться нормальной адгезии монтажной пены. (Уверен, что тема на форуме обсуждалась, но найти не смог). Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grey54rus Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=41201 две сточки ниже этой темы, даже в поиск не заходя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 На низ проема лист ЦСП 10-12 мм, под ним пропенить и закрепить лист дюбель-гвоздями. Установка на пластины. В зоне утеплителя заполнить зазор между утеплителем и проёмом монтажной пеной, чтобы не продувало через "пустошовку", далее как обычно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aploz Posted November 11, 2017 Author Share Posted November 11, 2017 http://forum-okna.ru...showtopic=41201 две сточки ниже этой темы, даже в поиск незаходя. Спасибо, эту тему я читал. Вынос окон за плоскость фасада вопросов не вызывает. Здесь немного другое - на что опирать изделие (не на утеплитель же его ставить) и как сделать нормальный шов (пена с утеплителем контактирует не очень хорошо). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 Вот всё богатство вариантов, предлагаемое вековской инструкцией на монтаж: Лично мне больше нравится вариант "обсадной коробки из бруса, - можно крепиться через профиль и никаких проблем с женитьбой пены и мягкого утеплителя. Из минусов, коробку надо ставить до облицовки, иначе потом не вкорячишь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aploz Posted November 11, 2017 Author Share Posted November 11, 2017 На низ проема лист ЦСП 10-12 мм, под ним пропенить и закрепить лист дюпель-гвоздями. Установка на пластины. В зоне утеплителя заполнить зазор между утеплителем и проёмом монтажной пеной, чтобы не продувало через "пустошовку", далее как обычно. Спасибо! Беспокоит именно поведение утеплителя - нет варианта, что через пару лет он усохнет, начнет сыпаться и тогда монтажный шов свою функцию выполнять уже не будет. Вообще допустим контакт монтажной пены и утеплителя? (Это детский садик, сами понимаете, делать надо качественно). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aploz Posted November 11, 2017 Author Share Posted November 11, 2017 Вот всё богатство вариантов, предлагаемое вековской инструкцией на монтаж: Лично мне больше нравится вариант "обсадной коробки из бруса, - можно крепиться через профиль и никаких проблем с женитьбой пены и мягкого утеплителя. Из минусов, коробку надо ставить до облицовки, иначе потом не вкрячишь. Спасибо, но облицовка уже сделана. Если по низу смогу использовать предложенные Вами варианты, то как все-таки решить проблему "с женитьбой пены и мягкого утеплителя" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 Выдрать вату на 100-150 мм и на место её ппс25 с пеной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 Выдрать вату на 100-150 мм и на место её ппс25 с пеной. Ко всему добавлю вместо Эппс применяли брусок (доска). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aploz Posted November 11, 2017 Author Share Posted November 11, 2017 Выдрать вату на 100-150 мм и на место её ппс25 с пеной. Утомительное занятие, я так думаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 Утомительное занятие, я так думаю.Тогда спросите у строителей, как по их великому проекту предполагалось монтировать блоки, может паклей забить швы предполагалось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Утомительное занятие, я так думаю. А Вы как хотели? И рыбку съесть и ног не замочить? Отчего Вас волнует "женитьба" пены и утеплителя? Вернее то, что утеплитель будет осыпаться? Вы его ставили? Нет? Ну так в чем проблема? Когда он посыплется, и Вас вдруг вызовут на рекламацию - вскроете шов и покажете, что проблема не в Вашей работе. И, потом, с чего бы ему сыпаться через пару лет-то? Он и дольше простоит, ежели нормально сделано и из нормальных материалов.... Про полосу ЦСП Вам уже присоветовали - так Вы полностью расплюетесь в утеплителем. Не нравится ЦСП резать - ну на выпусках из доски вынесите окна в слой утеплителя и заполните МШ им же - утеплителем, например. Тогда спросите у строителей, как по их великому проекту предполагалось монтировать блоки, может паклей забить швы предполагалось. Скорее всего, они ответят, что это не их головная боль и в проекте этого узла нет. И решать его должен оконщик. Тогда следует нарисовать узел и согласовать его с волшебной парочкой - ГИП и ГАП ... И хранить это согласование рядом с сердцем и партейнымЪ билетом... 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aploz Posted November 13, 2017 Author Share Posted November 13, 2017 А Вы как хотели? И рыбку съесть и ног не замочить? Отчего Вас волнует "женитьба" пены и утеплителя? Вернее то, что утеплитель будет осыпаться? Вы его ставили? Нет? Ну так в чем проблема? Когда он посыплется, и Вас вдруг вызовут на рекламацию - вскроете шов и покажете, что проблема не в Вашей работе. И, потом, с чего бы ему сыпаться через пару лет-то? Он и дольше простоит, ежели нормально сделано и из нормальных материалов.... Про полосу ЦСП Вам уже присоветовали - так Вы полностью расплюетесь в утеплителем. Не нравится ЦСП резать - ну на выпусках из доски вынесите окна в слой утеплителя и заполните МШ им же - утеплителем, например. Скорее всего, они ответят, что это не их головная боль и в проекте этого узла нет. И решать его должен оконщик. Тогда следует нарисовать узел и согласовать его с волшебной парочкой - ГИП и ГАП ... И хранить это согласование рядом с сердцем и партейнымЪ билетом... Спасибо, вполне исчерпывающе. P.S. Строителей процитировали дословно 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 13, 2017 Share Posted November 13, 2017 .... P.S. Строителей процитировали дословно Да ... На самом деле грустно это все ... Годы идут, книжки печатаются, а на стройке ничего не меняется ... Можно до беспамятства убиваться в мантрах о цифровой экономике, повышении производительности труда, прорывных рывках и революционных свершениях - а воз и поныне там ... Родина моя любимая ... ну что же ты спишь-то ... пьяная что ли ... Просыпайся! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Захаров Сергей Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 (edited) Мы ставили на стальные пластины 5мм. Но это если внутренняя кладка адекватная и в нее можно что-то крепить. Edited November 16, 2017 by Сергей Алексеев Не нужно рекламы на фото.... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Да не в этом проблема, а как поженить вату с пеной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Утомительное занятие, я так думаю. Какая плотность утеплителя? Что-то не нашёл в теме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Удивил чертёж: представлено редкое сочетание рамы Rehau Blitz и логотипа Veka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Ага Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Да не в этом проблема, а как поженить вату с пеной. Вот никак я не пойму эту проблему ... Надысь был в Кастораме или Ляеруа ... Стоит там клей для утеплителей Соудаловский. В назначении перечислены и ваты, и камень и вообще сказано - для ЛЮБЫХ строительных материалов. Ну берешь его и пенишь им. Он баллонный ... та же пена - в чем вопрос-то ... Не ... Я не монтажник аж ни разу - если не прав, поясните в чем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii2010 Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Клеил на этот клей Эппс на штукатурку (утеплял откосы). Понравилось, что он поджимает листы на неровностях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Клеил на этот клей Эппс на штукатурку (утеплял откосы).Понравилось, что он поджимает листы на неровностях. А при контакте с оконной рамой и утеплителем этот клей что будет поджимать? Расслаивать утеплитель и притягивать его к раме в местах её крепления? Или раму тянуть к утеплителю между точками её крепления? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 16, 2017 Share Posted November 16, 2017 Из какого сорта .... пластилина д.б. сделана рама, чтобы клей её к утеплителю притянул? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 17, 2017 Share Posted November 17, 2017 Я тоже не монтажник ни разу и, какая бы ни была плотность ваты и это были бы мои проемы хитровыдуманные, я бы не разрешил пенить блоки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 17, 2017 Share Posted November 17, 2017 Отчего так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
