maxim2020 Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 Здравствуйте друзья, помогите советом, строю частный дом, пришло время остеклять, остановился на выборе профиля Veka Softline 70мм, и хочу установить двухкамерный стеклопакет 4-10-4-10-4=32мм, ширина проема 1.35, высота 1.90. А дело в том, что я хочу две створки - одна глухая, другая поворотно-откидная и обязательно БЕЗ ФРАМУГИ во всю высоту, Так вопрос в чем: некоторые говорят, что нужно делать фрамугу, так как стеклопакет двухкамерный (три стекла) тяжелый, высота окна большая и створка со временем может выйти из строя. Что вы посоветуете мне, хотелось бы без фрамуги во всю высоту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osv Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 Габариты балконных дверей ширина 650-900, высота 1900-2400. Если все правильно сделано, проблем не будет. Габарит вашей створки 650*1900. Но, Вы не назвали фурнитуру, а это важно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 1. Лучше с/п 40 мм (4-12-4-16-4), вес вырастет незначительно, а характеристики лучше. 2. Створка из строя не выйдет, если Ваш изготовитель нормально расклинит стеклопакет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxim2020 Posted May 2, 2017 Author Share Posted May 2, 2017 Про фурнитуру точно сказать не могу, но сказали качественная та, что на фирме Века ставится, там на фурнитуре створки окна печать выбита с годом (датой). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дементий Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 Мако значит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxim2020 Posted May 2, 2017 Author Share Posted May 2, 2017 Еще предлагают, чтобы облегчить вес сворки, использовать однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом, насколько она теплее двухкамерного? И сколько света пропускает такое стекло? Поскольку не хочу попасть на рекламный ход. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Вес створки меньше 50 кг. Любая качественная фурнитура рассчитана на этот вес. 40 мм двухкамерный пакет с низкоэмиссионым стеклом и аргоном. "Золотой стандарт". Ничего другого выдумывать не нужно. ИМХО. П.С. Открывать створки для повседневно использования лучше в положение "проветривания" т. е. откидное. П.П.С. 0,7(ширина пакета, м)*1,8(высота пакета, м) *2,5( вес стекла толщиной 1 мм площадью 1 м.кв, кг) *12(толщина всех стекол в пакете, мм) *1,2 ( коэффициент учитывающий вес рамок. профиля, фурнитуры, армирования)= 48 кг. Из этого расчета можно прикинуть, что убрав одно стекло 4 мм из пакета, получим выигрыш в весе около 10 кг. Т.е. порядка 25%. Существенного значения в данном случае это не имеет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxim2020 Posted May 3, 2017 Author Share Posted May 3, 2017 Всем спасибо за ответы!!! Вот еще хотел спросить: 1. У низкоэмиссионого стекла светопропускаемость какая по отношению к обычному стеклу? 2. С расстояния если смотреть, есть у него эффект зеркала, т.е. низкоэмиссионое стекло блестит, как зеркало или не отличить от обычного? 3. Значит смело можно делать окно размерами 1.35 высота, 1.90 ширина, без фрамуги с двухкамерным стеклопакетом на всю высоту? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 У Веки 70 мм стандартный СП имеет толщину 36мм. И все зависит от фурнитуры. Зигения выдерживает очень большие нагрузки. Но она дороже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Всем спасибо за ответы!!! Вот еще хотел спросить: 1. У низкоэмиссионого стекла светопропускаемость какая по отношению к обычному стеклу? 2. С расстояния если смотреть, есть у него эффект зеркала, т.е. низкоэмиссионое стекло блестит, как зеркало или не отличить от обычного? 3. Значит смело можно делать окно размерами 1.35 высота, 1.90 ширина, без фрамуги с двухкамерным стеклопакетом на всю высоту? 1. Разница порядка 3% 2. Оттенок у него есть. Но очень легкий. 3. Две створки, как я понимаю, будет. Можно делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Зигения выдерживает очень большие нагрузки. Но она дороже. Масо ничем не хуже Зигении. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osv Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Не будем говорить о стандартах ВЕКА, каждый переработчик выбирает самостоятельно из всего многообразия. Окно размером 1,35 х 1,9 с разделением вертикальным импостом, одной половиной глухой и одной створкой(либо двумя створками) можно делать при всех ранее перечисленных рекомендациях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f v Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 1. Разница порядка 3%2. Оттенок у него есть. Но очень легкий... 1. Скорее 6-7%, как от ещё одного стекла. 2. Трава и листья кажутся чуть-чуть зеленее. Больше ничего не заметно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Коэффициент пропускания света, в %: двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами и с одним стеклом с энергосберегающим покрытием соответственно 74 и 71. Изменение цветности на глаз не определяется (никто не жаловался, по крайней мере ). Если же брать теплоотражающее (мультифункциональное) покрытие, то цифры другие: для обычных без изменения 74%, с напылением от 56 до 69 в зависимости от производителя плюс наружный цвет стекла может иметь оттенок фиолетового или зеленого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvz34 Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 У Веки 70 мм стандартный СП имеет толщину 36мм. Подозреваю, что VEKA-таки не производит стеклопакетов. Но зато у VEKA есть вагон и маленькая тележка штапиков. Хоть под 32, хоть под 34, 36... Кто-то закупается одними артикулами, кто-то другими... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxim2020 Posted May 3, 2017 Author Share Posted May 3, 2017 Еще раз всем большое спасибо за ответы. Да, Veka стеклопакеты не производит, мне сказали, что заключили договор с фирмой по изготовлению стеклопакетов, и эта фирма предоставляет гарантию на свои с/п Veka, а Veka покупателю их окон на с/п. Так же есть у меня проемы под окна размерами 1.55 ширина, 1.90 высота. Тоже хотел бы две створки на всю высоту без фрамуги(перегородки), три стекла (остановлюсь, наверное, на этом). Сегодня смотрел, фурнитуру МАКО ставят, выдержит ли фурнитура такой ширины створку, это где-то одна створка 700-750 мм выходит. Так как окна на фасаде у меня разной ширины, а это 1.35, о котором я говорил в начале, и есть окна 1.55 шириной. Хотел бы, чтобы одинаково выглядели окна всю высоту без перегородки все окна и 1.35 шириной, и 1.55 шириной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 (edited) Стандарт:36, 40, 44 мм. Это у Веки. Века пакетов не производит. А вот штапики идут фирменные (стандартные). Это для 70-й системы. Edited May 3, 2017 by Elektrik1982 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f v Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Коэффициент пропускания света, в %: двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами и с одним стеклом с энергосберегающим покрытием соответственно 74 и 71...ГОСТ с Вами несколько не согласен: ...Изменение цветности на глаз не определяется...Просто у меня рядом 2 окна: с И-стеклом и без.Через И-стекло смотреть на зелень - приятнее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Суть поста была в том, что мультифункциональное покрытие съедает больше света, чем энергосберегающее. ГОСТ регламентирует "не менее". Больше света - можно) Представленные мной данные - расчетные, из калькулятора. Про то, что через стеклопакет с И-стеклом приятнее смотреть на зелень- с Вашего разрешения буду использовать в продажах. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 ... договор с фирмой по изготовлению стеклопакетов, и эта фирма предоставляет гарантию на свои с/п Veka, а Veka покупателю их окон на с/п. Какое-то масло масляное... Veka никакой гарантии на стеклопакеты не давала, не даёт и не будет давать. Гарантия Veka даёт на профиль, который продаёт переработчикам своей продукции. А вот с кем вы заключите договор (с ООО, с ИП и т.д.), тот и будет обязан нести гарантийные обязательства на готовую продукцию. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Какое-то масло масляное... Veka никакой гарантии на стеклопакеты не давала, не даёт и не будет давать. Гарантия Veka даёт на профиль, который продаёт переработчикам своей продукции. А вот с кем вы заключите договор (с ООО, с ИП и т.д.), тот и будет обязан нести гарантийные обязательства на готовую продукцию. Похоже на очередную промывку мозгов. В Питере уже видел уличную рекламу вида: - Пожизненная гарантия от VEKA. Что это значит для конечного потребителя, реклама не объясняет. В общем маркетологи жгут. В сочетании с падением цены на профиль VEKA, в Петербурге по крайней мере. Все сложнее убеждать заказчиков на другой профиль. Века Софтлайн продают дешевле прямых конкурентов. Разница с тем же Ивапером 70 уже достигает порядка 10% в пользу ВЕКА. Рехау Бриллиант еще дороже. Т.е. в своем классе, можно сказать, лучшее предложение. Чем закончится эта ценовая борьба за рынок, не понятно. П.С. Причем есть подозрение, что демпинг идет от конкретного крупного завода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Похоже на очередную промывку мозгов. В Питере уже видел уличную рекламу вида: - Пожизненная гарантия от VEKA. Что это значит для конечного потребителя, реклама не объясняет. .. Полагаю, в случае обращения по гарантии, клиент либо должен самостоятельно покончить с жизнью, либо на него объявят охоту все наемные киллеры региона... .. Чем закончится эта ценовая борьба за рынок, не понятно. П.С. Причем есть подозрение, что демпинг идет от конкретного крупного завода. Тем же, чем всегда... Сначала помрут те, кто ринутся в ценовую войну, потом - инициатор. А те, кто останется в стороне - займут рынок "на пепелище". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MasterCut Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 1. Лучше с/п 40 мм (4-12-4-16-4), вес вырастет незначительно, а характеристики лучше. 2. Створка из строя не выйдет, если Ваш изготовитель нормально расклинит стеклопакет. Да, верно, и в SoftLine СПД 32 не ставится. 36 или 40 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osv Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 (edited) Да с чего вдруг не ставится?! Хоть 24! А по поводу ВЕКАвой гарантии на сайте все расписано. Edited May 4, 2017 by osv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Да с чего вдруг не ставится?! Хоть 24! А по поводу ВЕКАвой гарантии на сайте все расписано. Много написано. В двух словах можете объяснить что к чему. Не будет же Века ездить по рекламациям переработчиков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
