Basil Опубликовано: 27 апреля, 2017 Share Опубликовано: 27 апреля, 2017 Вопрос делают ли с низкоэмиссионным стеклом такие вещи? Это же делается вручную, страдает ли напыление? А еще, из какого материала лучше сделать кольцо-спейсер для отверстия? Не нравится как кривовато немного из обычного спейсера получаются отверстия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 апреля, 2017 Share Опубликовано: 27 апреля, 2017 ПВХ рамку, думаю, можно согнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 28 апреля, 2017 Share Опубликовано: 28 апреля, 2017 Вопрос делают ли с низкоэмиссионным стеклом такие вещи? Это же делается вручную, страдает ли напыление? А еще, из какого материала лучше сделать кольцо-спейсер для отверстия? Не нравится как кривовато немного из обычного спейсера получаются отверстия. Зачем вручную, современное оборудование позволяет такое делать, причем с любым стеклом. Рамку на круг согнуть труднее, но тоже люди изворачиваются на имеющемся оборудовании, например, загрузив рамку в гибочный станок обратной стороной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 28 апреля, 2017 Share Опубликовано: 28 апреля, 2017 Вопрос делают ли с низкоэмиссионным стеклом такие вещи? Это же делается вручную, страдает ли напыление? А еще, из какого материала лучше сделать кольцо-спейсер для отверстия? Не нравится как кривовато немного из обычного спейсера получаются отверстия. Какой диаметр отверстия? Если слишком мал, вообще проблематично что-то туда согнуть. А для чего оно там? под вытяжку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil Опубликовано: 28 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2017 Какой диаметр отверстия? Если слишком мал, вообще проблематично что-то туда согнуть. А для чего оно там? под вытяжку? 90 мм. Аэропак хочу повесить. Крепеж на клею, как зеркало в машине. Сейчас на спаренном окне висит. Стекла с дырками под воздух и винты заказывал на фабрике, городил колхоз. Так вот вместо спейсера логично было бы выточить кольцо (странно, что не додумались делать готовый кольцевой спейсер), только неизвестно из какого материала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 29 апреля, 2017 Share Опубликовано: 29 апреля, 2017 .... Так вот вместо спейсера логично было бы выточить кольцо (странно, что не додумались делать готовый кольцевой спейсер), только неизвестно из какого материала. Почему не додумались? Делают втулки для крепления стеклопакетов на спайдеры, правда, они, мягко говоря, поменьше диаметром. Но эти втулки всё-таки пользуются некоторым спросом, а 90 мм это ваша разовая фантазия. Действительно, самый простой вариант согнуть рамку ПВХ при помощи фена. Не очень полезно, конечно, но это же разово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demert Опубликовано: 30 апреля, 2017 Share Опубликовано: 30 апреля, 2017 Почему не додумались? Делают втулки для крепления стеклопакетов на спайдеры, правда, они, мягко говоря, поменьше диаметром. Но эти втулки всё-таки пользуются некоторым спросом, а 90 мм это ваша разовая фантазия. Действительно, самый простой вариант согнуть рамку ПВХ при помощи фена. Не очень полезно, конечно, но это же разово. На гибочном Лисеца есть термомодули для пластика) Только сначала надо купить "самолёт" под названием BSV, а потом к нему ещё один "самолётик" - опцию термомодуля) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 30 апреля, 2017 Share Опубликовано: 30 апреля, 2017 На гибочном Лисеца есть термомодули для пластика) Только сначала надо купить "самолёт" под названием BSV, а потом к нему ещё один "самолётик" - опцию термомодуля) Оно, конечно, да. Только мне показалось, что ТС не склонен найти производителя, который ему всё сделает как надо. Хотя, как понимаю, главный вопрос всё-таки по обработке кромки низкоэмиссионного стекла. Я не знаю, все ли производители стекла, но некоторые, я читал где-то, заявляют в линейке низкоэмиссионных стёкол стекло не требующее обработки кромки. Поскольку без малого 15 лет стеклопакеты не произвожу, то конкретикой не интересовался. Главное, чтобы поставщик стеклопакетов был грамотный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 1 мая, 2017 Share Опубликовано: 1 мая, 2017 Оно, конечно, да. Только мне показалось, что ТС не склонен найти производителя, который ему всё сделает как надо. Хотя, как понимаю, главный вопрос всё-таки по обработке кромки низкоэмиссионного стекла. Я не знаю, все ли производители стекла, но некоторые, я читал где-то, заявляют в линейке низкоэмиссионных стёкол стекло не требующее обработки кромки. Поскольку без малого 15 лет стеклопакеты не произвожу, то конкретикой не интересовался. Главное, чтобы поставщик стеклопакетов был грамотный. Кромку, в смысле снять напыление, в любом месте не проблема. Вот если хотите притупление, это сложнее. Нужен обрабатывающий центр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 мая, 2017 Share Опубликовано: 1 мая, 2017 Кромку, в смысле снять напыление, в любом месте не проблема. Нулевкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Делал я однажды такой пакет, как раз отверстие 90мм под выхлоп от котла. Хотя настойчиво предлагал заказчикам отказаться от затеи делать дырявый пакет, а вместо этого вставить горизонтальный импост, сверху воткнуть сэндвич, в котором и сделать отверстие, а вниз стеклопакет. Не послушались. Но это их право. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Нулевкой? Опция снятия мягкого напыления сейчас ставится почти на все столы резки. Снимается в любом месте и любой конфигурации. Отдельная песня снять так, чтобы получилось оптически чистое стекло (рисунок), это могут единицы. Вам это точно не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Опция снятия мягкого напыления сейчас ставится почти на все столы резки. Снимается в любом месте и любой конфигурации. Отдельная песня снять так, чтобы получилось оптически чистое стекло (рисунок), это могут единицы. Вам это точно не надо. Какой-то сложный ответ. Я спросил, можно ли нулевкой снять покрытие в районе приклеивания рамки при колхозном исполнении подобной работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Какой-то сложный ответ. Я спросил, можно ли нулевкой снять покрытие в районе приклеивания рамки при колхозном исполнении подобной работы. А в чем может возникнуть сложность? Камень для снятия покрытия на столе фактически тот же абразив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 А зачем в данную конструкцию низкоэмиссионное стекло? Да и рамку в 90мм круг скрутить сильно постараться надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Возьмите К-стекло и сложности отпадут сами собою. Останется проблема - наличие этого самого К-стекла у переработчиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 А в чем может возникнуть сложность? Камень для снятия покрытия на столе фактически тот же абразив. Вопрос в связке. Шлифовальные круги для стекла, да и не только, по сути полировальные по металлу, на эластичной связке. Твердость зерна соизмерима с твердостью стекла, и не повреждает его при удалении покрытия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 Вопрос в связке. Шлифовальные круги для стекла, да и не только, по сути полировальные по металлу, на эластичной связке. Твердость зерна соизмерима с твердостью стекла, и не повреждает его при удалении покрытия. Что-то мне подсказывает, что создавая подобные отверстия в пакете - вопрос о прочности становится риторическим =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 Что-то мне подсказывает, что создавая подобные отверстия в пакете - вопрос о прочности становится риторическим =) Уважаемые фирмы производят серийно пакеты с отверстиями. Самое сложное это вырезанный прямоугольник на углу. Но и это научились производить. Вопрос о прочности, а, главное, о нужности таких пакетов, к нынешним архитекторам, которые давно уже не инженеры, а дизайнеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 Что-то мне подсказывает, что создавая подобные отверстия в пакете - вопрос о прочности становится риторическим =) Я против подобных конструкций, но никто еще не жаловался на ранее произведенные. Все-таки, хотелось бы соблюсти приличия))) С вырезом в углу тоже делали, сверлил отверстие в угловой точке, тоже живут пакеты. Но тому, кто такое придумывает, пожелал бы, как минимум, хронического метеоризма. :megalol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 Я против подобных конструкций, но никто еще не жаловался на ранее произведенные. Все-таки, хотелось бы соблюсти приличия))) С вырезом в углу тоже делали, сверлил отверстие в угловой точке, тоже живут пакеты. Но тому, кто такое придумывает, пожелал бы, как минимум, хронического метеоризма. :megalol: - видите ли, я дизайнер - это мы сами видим, что не Иванов. Вот они и придумывают стеклянные фаллосы стометровой высоты из цельного листа стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 10 мая, 2017 Share Опубликовано: 10 мая, 2017 (изменено) Вот они и придумывают стеклянные фаллосы стометровой высоты из цельного листа стекла. Ну форма огромного фаллоса скорее всего берет начало в неудовлетворенности заказчика собственным инструментом. А материал... это точно. У меня был один заказчик, вдохновившийся дизайном во время отдыха на одной из вилл Берлускони, со стеклопакетами размером 3х10 метров. И это балкончик консольный, углом в сторону моря. Правда, цена остудила.... Прошу прощения ТС за флуд))) Изменено 10 мая, 2017 пользователем TheKogt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 11 мая, 2017 Share Опубликовано: 11 мая, 2017 Ну форма огромного фаллоса скорее всего берет начало в неудовлетворенности заказчика собственным инструментом. А материал... это точно. У меня был один заказчик, вдохновившийся дизайном во время отдыха на одной из вилл Берлускони, со стеклопакетами размером 3х10 метров. И это балкончик консольный, углом в сторону моря. Правда, цена остудила.... Прошу прощения ТС за флуд))) Зная, с кем дружен Берлускони, из россиян, боюсь даже предположить, кто Ваш клиент и какую Вы ему выставили цену, что даже ЕГО цена остудила)))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 11 мая, 2017 Share Опубликовано: 11 мая, 2017 Да... Вопреки расхожему мнению, некоторые, заработавшие деньги, а не получившие их в том или ином виде, скорее бережливы и рациональны, нежели расточительны и безрассудны)))) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil Опубликовано: 26 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 26 мая, 2017 Я у двух окнопроизводителей спросил, не делают. Может надо напрямую со СТИСом, типа, договариваться? Уважаемые фирмы производят серийно пакеты с отверстиями. Самое сложное это вырезанный прямоугольник на углу. Но и это научились производить. Вопрос о прочности, а, главное, о нужности таких пакетов, к нынешним архитекторам, которые давно уже не инженеры, а дизайнеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
