omalser 13 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 Добрый день всем! Столкнулись вот с такой проблемой. Позвонил заказчик, сказал, что внутри стеклопакетов подтеки. При выезде было обнаружено следующее: внутри нескольких стеклопакетов белые подтеки, похожие на известковые. Все внутри стеклопакета. Один стеклопакет обильно залит похожими по характеру подтеками только снаружи. На створках вверху, где дренажные отверстия (кстати, должны ли они быть сверху???) кусками лежит нечто вроде штукатурки/шпатлевки. Отсюда вопрос - разъедают ли различные виды отделочных материалов полисульфид? Quote Link to post Share on other sites
ООО ЯСПЗ 75 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 Так достаньте стеклопакет и посмотрите на верхний торец. Если герметик разъело чем-то агрессивным, это видно будет невооруженным глазом. Хотя это вряд ли. Скорее всего речной песок пополам с негашеной известью засыпан в дистанционную рамку в совокупности с супер герметиком вторичным. Это случайно не "производитель №1 в России?" Quote Link to post Share on other sites
omalser 13 Posted June 9, 2016 Author Share Posted June 9, 2016 Так достаньте стеклопакет и посмотрите на верхний торец. Если герметик разъело чем-то агрессивным, это видно будет невооруженным глазом. Хотя это вряд ли. Скорее всего речной песок пополам с негашеной известью засыпан в дистанционную рамку в совокупности с супер герметиком вторичным. Это случайно не "производитель №1 в России?" Сито Бистронг, герметик Фензи в белых бочках, бутил Кёммерлинг. Quote Link to post Share on other sites
ООО ЯСПЗ 75 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 Компоненты нормальные. А давно стеклопакеты сделаны? Надо выяснять причину разгерметизации. Может, правда разъело чем, а может вентиляционные отверстия вместо низа вверху сделали. Внизу-то есть дренажи? Quote Link to post Share on other sites
Sadikov GmbH 627 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 кстати, должны ли они быть сверху ??? Должны. а может вентиляционные отверстия вместо низа вверху сделали. Внизу-то есть дренажи? Это мало вероятно. Видимо они делают одинаковые отверстия и снизу, и сверху для унификации. Quote Link to post Share on other sites
Pooh 37 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 А рисунок капель-то откуда? Или они снаружи? Quote Link to post Share on other sites
omalser 13 Posted June 9, 2016 Author Share Posted June 9, 2016 Дренажи есть и сверху, и снизу. Капли текли по уличному стеклу внутри пакета. Снимали один пакет - визуально герметичен. Пропуски заливки или не закатанные углы отсутствуют. Также и слой бутила непрерывен. На том месте, где пакет прикрывается штапиком, тоже белые следы, похожие на отделочные материалы. Пальцем легко оттираются. Изготовлены в 2014 году. Quote Link to post Share on other sites
Дмитрий) 67 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 Нам меняли такие пакеты по рекламации. Мы не делаем отверстий в верхней горизонтали створки, поэтому строительным смесям не было возможности проникнуть к торцу пакета. Quote Link to post Share on other sites
Ренат44 39 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Сито Бистронг, герметик Фензи в белых бочках, бутил Кёммерлинг. Сито меняйте. Бистронг полное УГ. У меня такие же "высолы" вылезли на рамке, которая простояла засыпанной в цеху пару месяцев (рамка была бракованная, но выкинуть как-то не довелось). И да, на герметичность пакет легко проверить - просто залить его водой. Quote Link to post Share on other sites
Busyuk 48 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Сито меняйте. Бистронг полное УГ. У меня такие же "высолы" вылезли на рамке, которая простояла засыпанной в цеху пару месяцев (рамка была бракованная, но выкинуть как-то не довелось). И да, на герметичность пакет легко проверить - просто залить его водой. Согласен, что это сито не самое лучшее, но на что поменять? на Вайтайгер? которое вообще просто песок... Вариантов-то на нашем, например, Сибирском рынке не много. Quote Link to post Share on other sites
MaxNVKZ 171 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Дренажи есть и сверху, и снизу. Капли текли по уличному стеклу внутри пакета. Снимали один пакет - визуально герметичен. Пропуски заливки или не закатанные углы отсутствуют. Также и слой бутила непрерывен. На том месте, где пакет прикрывается штапиком, тоже белые следы, похожие на отделочные материалы. Пальцем легко оттираются. Изготовлены в 2014 году. По-моему, капли текли только снаружи и последствия этого грязь, которая попала на стекло. На одном из фото по низу стеклопакет весь грязный-грязный, а на втором вся рамка внутри чистая-чистая. Фантастика. Можно подробнее фото и верхней рамки в том числе. У вас грязь НА стеклопакете или В стеклопакете??? При таких подтеках места разгерметизации будет видно. Не может рамка чистой остаться! Quote Link to post Share on other sites
Ренат44 39 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 По-моему, капли текли только снаружи и последствия этого грязь, которая попала на стекло. На одном из фото по низу стеклопакет весь грязный-грязный, а на втором вся рамка внутри чистая-чистая. Фантастика. Можно подробнее фото и верхней рамки в том числе. Кстати да, тоже вариант. Сразу вспомнил наш кромочник - если после него стекло не промыть в мойке и оставить на день-два, то потом эти белые подтеки хрен чем отмоешь, въедаются намертво. Так и тут, возможно, что строительная грязь просто въелась в стекло. Quote Link to post Share on other sites
ООО ЯСПЗ 75 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Написано же: капли текли по уличному стеклу внутри стеклопакета. Здесь в любом случае разгерметизация. А при разгерметизации и при достаточном поступлении воды внутрь с/п любое сито даст такие подтёки, пыльность в любом сите присутствует. Правильно написано, опустите с/п в воду. Или получается, что с/п герметичен, просто в него засыпали сито с таким количеством влаги, вы в это поверите? Quote Link to post Share on other sites
Glass72 54 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Написано же: капли текли по уличному стеклу внутри стеклопакета. Здесь в любом случае разгерметизация. А при разгерметизации и при достаточном поступлении воды внутрь с/п любое сито даст такие подтёки, пыльность в любом сите присутствует. Правильно написано, опустите с/п в воду. Или получается, что с/п герметичен, просто в него засыпали сито с таким количеством влаги, вы в это поверите? Я тоже сомневаюсь, что подтеки внутри. Если стеклопакет до такой степени разгерметизирован, то там должен быть уже аквариум и вода плескаться внутри. Судя по фото, такого нет. Больше похоже, что стены штукатурили (к примеру) и окна никто не мыл. Через неделю не отмоешь ничем, проще пакет переделать Quote Link to post Share on other sites
Pooh 37 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 http://forum-okna.ru...showtopic=31847 Нашел. Помню, что что-то подобное уже было. Quote Link to post Share on other sites
MaxNVKZ 171 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Вот такое отношение тоже приводит к аналогичным проблемам, помоют, побреют и сито станет виновато: 1 Quote Link to post Share on other sites
S.P. 821 Posted June 10, 2016 Share Posted June 10, 2016 Я не толерантен................. Quote Link to post Share on other sites
ООО ЯСПЗ 75 Posted June 14, 2016 Share Posted June 14, 2016 Фото впечатляет. Но после того, как окна помоют, все равно можно будет понять снаружи грязь или внутри с/п. В нашем случае нужно будет просто положить стеклопакет в воду и посмотреть, станет ли он аквариумом. ТС пишет, что визуально повреждения герметика не видно. Но мы то знаем, что при отслоении стекла от герметика по разным причинам, внешне герметик не нарушен, и надо обладать опытом, чтобы увидеть, где отслоилось. Такие потёки вполне может дать разгерметизация нижней части с/п, когда с/п стоял в раме в воде. Весной лёд растаял, проникшая внутрь вода от солнышка стала испаряться, а затем каплями стекать по стеклу. Такую же картину я регулярно вижу, выезжая на рекламации по производству август-сентябрь 2013 года, когда я работал на деревянном герметике, обсуждаемом в одной из соседних веток. Quote Link to post Share on other sites
Дмитрий Чигашев 4 Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 По-моему, капли текли только снаружи и последствия этого грязь, которая попала на стекло. На одном из фото по низу стеклопакет весь грязный-грязный, а на втором вся рамка внутри чистая-чистая. Фантастика. Можно подробнее фото и верхней рамки в том числе. У вас грязь НА стеклопакете или В стеклопакете??? При таких подтеках места разгерметизации будет видно. Не может рамка чистой остаться! Если БЕЛАЯ "грязь" НА стеклопакете, то это уже проделки хозяина ))))))) Quote Link to post Share on other sites
Сергей Алексеев 2,955 Posted June 21, 2016 Share Posted June 21, 2016 Фото впечатляет. В нашем случае нужно будет просто положить стеклопакет в воду и посмотреть, станет ли он аквариумом. В этом случае нужно положить в ванну с раствором работника и посмотреть станет ли он отмываться... Quote Link to post Share on other sites
