Alex IlI Posted April 7, 2016 Share Posted April 7, 2016 А, я и не путаю. Определенного выбора профиля не было. Просто, априори, почему-то, стали рассматривать пластик, да еще дешевый. Извиняйте. Действительно, ТС собирался и из алюминия тоже сам делать. Запамятовал. Чего-то люминь тёплый дешевый для Крыма. Разве что Краусс прям с завода из Крымска? Тогда, конечно, можно и оконный делать, если за фурнитурой далеко метаться не потребуется. На ПВХ сошлись, потому что все ПВХ-ки, и по Фрейду чтобы не потело (тепло и сухо). Хотя, если не будет адекватного отопления и вентиляции, потеть будет что угодно. Потом г-н Windower предложит свои услуги в ремонте, в до судебных или судебных тяжбах. Я ошибаюсь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 7, 2016 Share Posted April 7, 2016 Потом г-н Windower предложит свои услуги в ремонте, в до судебных или судебных тяжбах. Я ошибаюсь? В Симферополь, Мурманск, Красноярск, Калининград и т.п. я из Москвы не поеду. В крайнем случае - Ярославль или Рязань Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredy Posted April 8, 2016 Author Share Posted April 8, 2016 (edited) Товарищи, подскажите еще. Если делать дверь из оконного профиля и сделать ее поворотно-откидную, то двухстороннюю ручку с замком поставить не получится? Какой толщины заказать метал в профиль предлагают 14 мм ? И есть ли смысл проармировать профиль двери по периметру ? Чтобы не провисла и т д. Edited April 8, 2016 by Fredy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MSG07 Posted April 8, 2016 Share Posted April 8, 2016 Получится. Ручка будет с двух сторон, а цилиндр под ключ несколько ниже. При закрытии на ключ ручка будет блокироваться. Такой запор есть у Рото. Артикул зависит от размера двери. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 Получится. Ручка будет с двух сторон, а цилиндр под ключ несколько ниже. С DM=15 мм? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MSG07 Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 С DM=15 мм? Запор осн. пов.-отк. M 2001-2400 (25PZ) 4E Запор осн. пов.-отк. M 1600-2000 (25PZ) 2E Какой толщины заказать метал в профиль предлагают 14 мм ? И есть ли смысл проармировать профиль двери по периметру ? Чтобы не провисла и т д. Скорее 1.4 мм. Не понял вопроса про армирование. По умолчанию должно быть все заармированно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 Товарищи, подскажите еще. Если делать дверь из оконного профиля и сделать ее поворотно-откидную, то двухстороннюю ручку с замком поставить не получится? Какой толщины заказать метал в профиль предлагают 1.4 мм ? И есть ли смысл проармировать профиль двери по периметру ? Чтобы не провисла и т д. Если заказывать дверь из оконного профиля, усилители углов можно применять в Рехау Сиб 70 или Блитс 60 (что лучше взять)? Скорее всего усилители углов не применяются, так как в профиле проходит поджимная система? И вообще, подскажите, на что обратить внимание при заказе? Забудьте вы про дверь из оконного профиля. Эта дверь будет балконная, а не входная. Между ними есть отличия. У них даже разные ГОСТы. Заказываете дверь полноценную и не сомневайтесь. Вы сомневаетесь и форумчане, потакая вам, отвечают на ненужные вам вопросы. Пункты следующие: 1. Дверная створка (их два типа - один меньше, другой больше) подойдут оба варианта. 2. Замкнутое армирование 2.0 мм. 3. Только дверная фурнитура 3.1 многозапорный замок 3.2 дверные петли 3.3 ручка с двух сторон 3.4 цилиндр 4. Свариваемый усилитель углов (и к слову его нельзя установить на оконную створку). 5. Опционально. Низкий порог в полной комплектации. 6. По возможности в контракте должно быть указанно дверь наружная согласно ГОСТ 30970- 2014. Этот пункт сам включает в себя все пункты, что выше. Стоимость такого изделия будет в несколько раз дороже балконной двери. Но при этом дверь будет удобной и приспособленной на проходимость в вашем жилье. Что касается 60 или 70 мм, можете взять и 60 мм (так как южный регион). Тут больше зависит от отопления, утепления и др. А разницы между 60 и 70 мм вы не почувствуете, так как больше зависит от стеклопакета, и при одинаковом пакете разница незначительна. Так же стоит подумать о безопасности, если есть такой риск, может защитные рольставни на время отсутствия. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredy Posted April 10, 2016 Author Share Posted April 10, 2016 Вот спасибо за развернутый ответ. Высота проема 190 см. Есть необходимость установить алюминиевый порожек снизу и сверху (чтобы не биться головой). Есть мнения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted April 10, 2016 Share Posted April 10, 2016 Сверху? Хмм... Не получится, жёсткость конструкции теряется и будет заливать. А вот снизу можно. 1. Порог должен быть комбинированным (алюминий и пластик). Бывает из алюминия полностью, но они могут промерзать. 2. Под порогом должно быть пространство, для пропенки и клиньев (еще может и подставочника). Следовательно, должно быть углубление в нижней части проёма. 3. Еще порог должен быть укомплектован уплотнителем (к примеру, щеточным) и др. В общем полная комплектация. В этом случае у порога тоже будет два контура уплотнения как и во всей двери. Снится риск заливания во время ливня. 4. Также по правилам должны быть крепления через порог. Крепление скрытое и находится под планкой, либо вообще на. Все это сужает выбор фирм и увеличивает стоимость. А значит либо так, либо оставить саму раму. Можно еще на обычную раму надеть спец. защитный уголочек, чтобы не стаптывать выступ рамы, он не дорогой. А вот решение для увеличения проёма - только перфоратор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredy Posted April 10, 2016 Author Share Posted April 10, 2016 По периметру проема 20 сантиметров советский железный швеллер. Конструкция будет устанавливаться в него. Жесткость можно добиться, прикрутив к нему на мертво профиль. Попадание воды не будет. Есть большой козырек + возвышенность. Швеллер тоже может промерзать. Но его внутреннюю часть можно утеплить, чтобы она не была открыта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oknolove Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Замок самый лучший четырех пальцевик... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Замок самый лучший четырех пальцевик... Жалко, что сюда он никак не подходит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Товарищи хочу понять как реализуется вот эта схема замка в оконном профиле. Правильно ли я понимаю обычная оконная фурнитура только добавляется: 1. Ручка с снаружи 2. Личина замка отдельно с низу Или личина добавляется уже в в механизм к ручки. Скиньте пожалуйста ссылку на продажу в интернет магазине, что бы я смог увидеть на картинке. А то ни как не пойму как мне это реализовать. Ооо. Окна мои. Всё по отдельности - балконный нажимной гарнитур раздельный и личина. ТБМ маркет наберите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredy Posted February 20, 2017 Author Share Posted February 20, 2017 Товарищи, хочу понять, как реализуется вот эта схема замка в оконном профиле. Правильно ли я понимаю, обычная оконная фурнитура только добавляется: 1. Ручка снаружи. 2. Личина замка отдельно снизу. Или личина добавляется уже в механизм к ручке. Скиньте, пожалуйста, ссылку на продажу в интернет-магазине, что бы я смог увидеть на картинке. А то никак не пойму, как мне это реализовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Товарищи, хочу понять, как реализуется вот эта схема замка в оконном профиле. Правильно ли я понимаю, обычная оконная фурнитура только добавляется: 1. Ручка снаружи. 2. Личина замка отдельно снизу. Или личина добавляется уже в механизм к ручке. Скиньте, пожалуйста, ссылку на продажу в интернет-магазине, что бы я смог увидеть на картинке. А то никак не пойму, как мне это реализовать. Спасибо за ответ. Не могу найти, ткните, пожалуйста, в экран мне ))). На уже изготовленную дверь крайне сложно установить личину и двухстороннюю ручку. Армирование должно под личину и ручку сразу пробиваться, потом так насверлится, что армирование ослабится и не будет створка правильных геометрических размеров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Да, я понял. Дверь собираюсь заказать уже в этом исполнении. Это, так я понял, ручка для раздельного балконного гарнитура? А для чего бывают асимметричные ручки? Узкая розетка ручки, это чтобы не терлась розетка об раму. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Да, я понял. Дверь собираюсь заказать уже в этом исполнении.Это, так я понял, ручка для раздельного балконного гарнитура? А для чего бывают асимметричные ручки? Со стороны улицы на раме остаётся мало места под стандартную ручку, потому смещают и заужают ручку "с улицы". На дверных блоках рама шире, ручкам хватает места. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Да лучше поставить основной запор с 25 м дорнмассом, и проблем никаких с ручками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Да лучше поставить основной запор с 25 м дорнмассом, и проблем никаких с ручками. С оконной створкой придется, скорее всего, фрезеровать армирование под замок и смещать стеклопакет в сторону на сантиметр. Если использовать ту створку, которая положена, то проблем нет, но цена дороже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 http://runews24.ru/c...9c2c40b8c3f06dc Вот зачем нужна ручка со стороны балкона. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Ну да, путь сэндвич внизу двери нужно звать спасателей. Или разбить стп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredy Posted February 21, 2017 Author Share Posted February 21, 2017 Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в этой ветке форума и помогал мне с заказом. Жду доставки изделия. После установки отпишу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted February 22, 2017 Share Posted February 22, 2017 Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в этой ветке форума и помогал мне с заказом. Жду доставки изделия. После установки отпишу. Вторая часть марлезонского балета!! А вы все знаете про монтаж?!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 22, 2017 Share Posted February 22, 2017 Ваш сарказм тут не уместен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted February 22, 2017 Share Posted February 22, 2017 Вторая часть марлезонского балета!! А вы все знаете про монтаж?!! А я очень серьезен!!! Монтаж - это тоже важная часть!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
