Ремонт - это замена!!! :megalol:
А если очень хочется - то отрезать край, приклеить новый на штифтах и шурупах, стругануть, покрасить. Дней пять-семь в мастерской.
Красить не нужно. Новый наплав отвалится ещё быстрее. И мастерской нет :blush:
Чёй-то он отвалится? Нормально сделать - не отвалится. И красить нужно - это же дерево, без защиты сгниет почти сразу. Просто делать такое можно или для себя, или дорого. Больше цены новой створки.
Посмотрите и просчитайте, возможно ли (хватит ли места между откосом стены и наплавом двери) установить накладные петли, обычно устанавливаемые на ПВХ-двери. Вероятно, лучшим вариантом будут ротовские PS27 (у них, кажется, достаточно узкая рамная часть). Возможно, придётся, насколько это потребуется, уменьшить размер наплава - в принципе, если есть под рукой электрорубанок - это дело двух минут.
Если все вышеуказанные вводные имеют смысл, тогда можно приступать к работе.
Берём клей "клеберит супратак" и струбцины в необходимом кол-ве. Аккуратно возвращаем на место отломанные деревяшки и плотненько прожимаем струбцинами.
Часа через четыре снимаем струбцины. Удаляем излишки клея острым ножом.
При необходимости состругиваем наплав до необходимого размера, ручным фрезером с фрезой R3 формируем заново радиус по внешнему углу наплава. При отсутствии фрезера или небольшом радиусе фаски, можно обойтись деревянным бруском и куском наждачки.
Шпаклюем оставшиеся дефекты белой шпаклёвкой. Часа через четыре аккуратно сошлифовываем излишки шпаклёвки, стараясь сделать максимально незаметным переход между ремонтируемыми участками и основным лаковым покрытием.
Колерованным в нужный цвет и оттенок грунтом-антисептиком восстанавливаем окраску повреждённых участков. Вот для данной двери я бы порекомендовал текносовский грунт АР2900 заколерованный в цвет 1773 двойной дозой.
После высыхания грунта лакируем поверхность совместимым со старым слоем лаком. Вероятнее всего, подойдут водные лаки. Сначала прокрашиваем в два слоя повреждённые и загрунтованные участки, слегка заходя на старый лак. Потом зашлифовываем всю поверхность стоевого бруска до однородной и наносим финишный слой.
Берём накладные петли, засверливаемся, ставим. Это, наверное, самый "тонкий" момент - не думаю, что можно будет разметить по шаблону. Всяко разно, если никуда не спешить, можно разметить без погрешностей и в "ручном режиме".
После того, как установите петли и навесите дверное полотно, решите вопрос с ограничителем открывания. В данном случае - забурите где-нибудь сбоку стальной штырь и наденьте на него кусок шланга - а то заново выломают.
  • Upvote 3
Вообще-то раньше был стандартный способ:
- возвращаем щепки на место (на клей/ струбцину);
- сверлим большим диаметром насквозь в районе крепежа;
- вставляем на клей круглый чоп твёрдого дерева (например, черенок тяпки);
- зашлифовываем плоскости, красим;
- сверлим отверстия, возвращаем петли на место.
Сам так ремонтирую, другого даже в голову не приходило за ненадобностью.
Старые петли врезать...
Это лично моё мнение...
Все эти вворачиваемые в наплав петли - полнейшая профанация. Наплав - самое слабое место по геометрии, к тому же ввёртываемые шпильки всё время работают на излом. Может, для не очень тяжёлых полотен в непроходных, редко эксплуатируемых дверях они и будут нормально и долго служить, но только не "на проходе". Присмотритесь к накладным петлям - там все винты крепления проходят в основном сечении стояка полотна.
Надо договорится с цеховыми и отвезти дверь на реставрацию.
Возможно, что и комплектация нужная найдется в цеху.
Приклеить отвалившиеся куски (ПВА или Дракон), петли засверлить ниже или выше. Тем более, что петли накладные.
Дверь перевернуть бы, так чтобы петлевая часть стала замковой. И переставить фурнитуру, переврезать замок. Всё остальное заклеить. Но тут не получится из за нижней части.
Изменено пользователем dimedroll71
Древесина пересушена, наплав тонкий.
И красить нужно - это же дерево.
Заказчик сказал, что покрасит сам.
Кто возьмётся сделать новую створку (нестандарт) за вменяемую цену? Если делать не в Москве, будет заметно дешевле, только вот доставка....
Я думал поставить петли от деревянного стеклопакетного окна и пару накладных прижимов. Вес полотна - уж точно не больше 80 кг. Изменено пользователем Windower
Не понятно, что мешает перенести петли, как сказано выше. И приклеить щепки на место.
Ответственность за качество.
При таких требованиях заказчика к результату работ и платежеспособности, делал—бы он все сам.
На мою цену он согласился. Требования скромные: чтобы работало.
До поломки работала же дверь.
Почему после переноса петель по высоте качество как-то упадет?
П.С. Врезать петли в стояк и торец двери. По типу межкомнатных.
Недолго... :(
Не упадёт. Поэтому опять сломается.
Межкомнатные - без наплавов.
Бред. Это не требования, а кроилово. Дверь куда планируется для установки?
Дверь двухстворчатая, внешний вид не важен, петли разные ну и пусть, красим сами, денег на доставку нет. Ну куда эту красоту можно установить?
З.Ы.
На ПВХ двери, в торговых палатках, уже давно, предприимчивые владельцы накладные петли из хозтоваров научились прикручивать. А еще и замки под проушины в тренде.
Выход из дома на задний двор. Волгоградцы привозили на распродажу.
имхо - выберите два из трёх.
На задний, тады ладно)
Изменено пользователем P.V.
"Качество" - в смысле "надёжность".
Можно и так. И делать "полгода", так между делом.
Многие меня не поддержат, но мы (имеется в виду компания) не беремся за подобные вещи. Я сторонник новой вещи, да и с гарантией проще. Такие проблемы требуют времени и отвлечения людских ресурсов (работа, транспортировка, заделка временная проема, сушка, шпатлевка, ошкуривание, склейка и т. д.) И это означает одно - достойная оплата. Имхо, как уже писал, овчинка выделки не стоит, легче новая.
