1 час назад, Windower сказал:
Значит, нужно заменить основной запор и вставить ручку. В чём проблема?
Сперва не могли открыть, так как
1 час назад, Каримов Эдуард сказал:
Редуктор рассыпался
потом найти редуктор. Сейчас отзвонился знакомый, всё нашел. Спасибо.
  • Ответы 442
4 минуты назад, AFK79 сказал:
Предполагаю, что основной запор, к которому редуктор приклёпан.
5 минут назад, AFK79 сказал:
Очень удачно. А то я уже собрался расписывать адреса магазинов в Кронпарке, где продают детали в выходные.:)
  • 9 months later...
Добрый день! Помогите пожалуйста в идентификации профиля, с целью приобретения нужных уплотнителей.
С завода уплотнители накленные, поэтому примера чтобы взять в магазин - нет.
На профиле маркировка WHS, на фурнитуре СТН 50.05 1401-1800 06.00.
Изменено пользователем tost
6 часов назад, tost сказал:
 думаю KBE 227  будет не плохо работать на створке, на раме не видно что за уплотнитель
  • 3 months later...
Помогите идентифицировать фурнитуру, в окне две створки, поворотная и поворотно-откидная.
Изменено пользователем Slowesno
Фаворит? Фаворит классик?
Смущает пластиковый блокиратор как у Титана?
Черевато...
34 минуты назад, Vitalie сказал:
не ставил
В момент прикрытия_распахивания  створки чуть маленько ручка не под прямым углом... И всё, трещат отломанные цапфы,  и раскуроченные ответки.
В хурнитуре лущще перебздеть.
33 минуты назад, Slowesno сказал:
А как то точно узнать линейку (серию) Зигении?
Интрига...
Можно полюбопытствовать, зачем такая точность?
13 минут назад, Пыль сказал:
Черевато...
никаких проблем, а то ставил бы...
11 минут назад, Пыль сказал:
Интрига...
Можно конечно, окна от застройщика, интересует что из себя представляют.
Профиль я так понял FAUST Prima Therma ?
Фурнитура интересует т.к. возможно потребуется регулировка. Бочонки вроде как у Фаворита (или Классик он сейчас), ответки с пластиковой вставкой как у Титана?
Зигения неубиваема.
43 минуты назад, Slowesno сказал:
регулировка
В идеале делается один раз и навсегда.
Частые касания четвёркой_шестигранником, ей крайне противопоказаны.
Блокиратор ошибочного: открывания, закрывания, управления, эксплуатации.
Продлевает жизнь фурнитуре, экономит хозяину деньги, средства и  нервы.
На тфбс-ках, есть одна засада. Хлопни посильней створкой и его пластиковый язычёк может стать защёлкой.B)
39 минут назад, Пыль сказал:
Зигения неубиваема.
Согласен. А может кто то подсказать все таки линейку (модификацию) фурнитуры?
2 часа назад, Пыль сказал:
Блокиратор универсальный- TFBS.
 Язычёк- привязка к 13 системе.
Судя по артикулу профиль использован FAUST Klima Therma а у него Фурнитурный паз 9 ?
У моего поставщика такое исполнение называется Siegenia FAVORIT Si-Line. Стоял бы снизу шпингалет - был бы Classic. Ответки - отличные.
