Подскажите рекламационный ли это случай, и как поступить?
Заказали окна Wintech ламинация в массе махагон. Трешки размерами примерно 2300*2200. Производитель для транспортировки упаковал конструкции в стрейч пленку. При принятии конструкций дефектов обнаружено не было, стрейч пленку не снимали. Окна складировали на улице (под солнцем). Через 5 дней монтаж. При вскрытии пленки обнаруживаем, половина конструкций в нормальном состоянии, а половина с дефектами: штапики на створках уменьшились в размерах в каждом углу щель 3-5 мм, штапики на глухарях (которые до конца не забивают) деформировались так, что их уже никак не забить. Профиль деформировался как вдоль, так и поперек, ламинация вздулась.
Производитель рекламацию не принимает, ссылается, что конструкции были переданы в нормальном состоянии, это мы не правильно хранили на солнце. Ну и мы думаем, что не должно так выгнуть профиля пусть и на солнце в пленке.
Возможно ли выставить претензию на завод профилей Wintech?
Подскажите, кто сталкивался с такими проблемами.
В дачной теплице из пленки в солнечный день ну ОЧЕНЬ жарко!
Так что могло и покоробить...
Тут была темка про некие отверстия для проветривания ламинированных профилей. Если на ваших окнах их нет, а по рекомендациям профилистов они должны быть, то можно на этой почве отстаивать свою позицию. В любом случае должно было быть предупреждение о защите от прямых солнечных лучей при хранении.
И как бы такие окна в проемах стояли? :)
До заселения жильцов в закрытом состоянии, думаю простояли бы. А там уж и срок гарантии истек.
Без пленки и обдувались ветерком!
Где-то у профилистов ПВХа в каталоге встречал, что ламинированный в массе профиль не рекомендуется устанавливать на солнечной стороне... Шибко греется!
А причем здесь завод производитель оконных ПВХ профилей? У Вас с ним не может быть не каких договорных отношений. У Вас все договорные отношения с заводом изготовителем изделий из ПВХ. И претензии соответственно к заводу изготовителю-поставщику, в данном случае окон.
1. Подписали ли Вы акт приёмки? То, что Вы не снимали плёнку - Ваши проблемы! Если Вы приняли товар - значит Вас всё устроило, точнее того работника, который принял. Предложите повесить брак на лентяя, что поленился снять плёнку. Будет хороший урок.
Думаю, что штапик уже таким был в момент поставки, так как расти и уменьшаться на 5 мм это сильно.... такого никогда не видел... это какой длины должен быть штапик, чтобы при изменении температуры произошло такое линейное расширение???? :blink: явно не 2 метра...
2. "Штапик поменял размеры..." :blink: усох что ли?? :megalol: :megalol: :megalol:
3. В проёмах солнце тоже светит... конечно, не "баня", но температура тоже вырастет. Если что-то выгнуло, то вопрос к армировке и сборке...
4. Отслоение ламинации - вопрос в её качестве и сроке изготовления конструкций после ламинирования профиля....
В массе не причем, любой цветной. А не рекомендуется для тех производителей, у которых на производстве армирование самое толстое в 1,4мм, а двушку только в каталогах видали.
Профиль деформировался - слабый металл, нет отверстий.
Пленка вздулась - брак ламинации либо сильно свежая из-под станка.
  • 1 month later...
На цветном профиле шириной до 62 мм шаг, между креплением саморезами профиля к армированию, должен быть не более 300 мм, для более широкого цветного профиля имеет смысл делать шаг еще меньше, см. новый ГОСТ.
На белом профиле шаг 400 мм.
Армирование должно быть 2 мм. Для тендеров умудряются воткнуть 1,5 мм, но это в нарушении проектной документации.
Штапики короткие - это не верно обрезали. Можно предъявить!
То, что пленка вздулась - это 100% брак ламинации. Можно предъявить! Ламинацию совсем не обязательно делали на заводе, который произвел профиль. Есть много ламинационных цехов.
То, что профиль повело - это требует экспертизы!
Варианта два:
1. Армирование и шаг саморезов не соответствует ГОСТу.
2. В этом году наблюдается тенденция с профилями, производитель ускоряет экструдер и по выходу из него профиль не успевает остывать - его потом ведет.
(Причем ведет белый, без нагрева, про цветной и с нагревом, и говорить нечего).
Вы видели сами окна? Тогда откуда такая уверенность, что шаг саморезов не тот, не та армировка? Почему армировка в 1,5 мм нарушение проектной документации?
Можно предъявить!
Просто взять и предъявить не получиться. Т.е предъявить-то можно. Только пошлют вас далеко и надолго.
Предъявлять нужно обоснованно.
  • 1 year later...
У меня похожая проблема. Окна в коттедже простояли 3,5 года, теперь этим летом образовались пузыри. Что делать? Окна уже не гарантийные! Может быть как-то проколоть пузыри и туда клей шприцом вогнать? Подскажите, пожалуйста.
Во всех случаях, когда гнуло летом цветные рамы, будь то ламинированные или окрашенные (а на такие хоть и редкие случаи в СПб меня приглашают совместно со специалистами НИУЦП "МИО") причин всегда было две, и это именно они! Шаг саморезов и/или армировка. Других причин за 12 лет не было! Проводились даже специальные исследования, когда в монолитную плиту вставляли цветной пакет, изготовленный с разным шагом саморезов и разным армированием и жарили на солнце. Профиль брали из проектной серии (так как 90% случаев деформации - это именно проектные заказы). Все выводы были подтверждены испытаниями.
На сколько мне известно в новом ГОСТе про саморезы на цветнине сказано... Правда это мое утверждение с чужих слов, сам не читал, каюсь...
В СПб цветнины просто очень много, и уже давно все технологи на производствах эти тонкости знают!
Наверное, это единственный способ, к сожалению... Еще потом феном прогреть и разгладить. Колхоз конечно... Или замена на новые!
А я видел, когда на поворотной створке со стороны петлевой группы не было ни одного прижима (ответок) не было вообще, односторонняя ламинация. Окна стояли на прямом солнцепёке и створку выгнуло дугой. Именитый оконный завод Подмосковья.
  • 1 month later...
Там армирование вообще есть? По-моему, там пластиковый сердечник. У нас производство Винтека закрылось на второй год работы.
  • 1 month later...
да, там пластиковое армирование. Шляпа еще та.
Вангуете? Или просто экстрасенс? Кучу Винтека устанавливали, в котором вместо поламидного сердечника обычная армировка.
