Коллеги, всем доброго времени суток!
Есть проблема с монтажом!
Как смонтировать окно в дом-"термос": в зоне монтажа утеплитель - даю фото.
Как правильно сделать монтаж? Можно ли применить анкерные пластины для крепления на внутренний бетон?
Как обеспечить фиксирование нижней рамы? Внизу проема установлены три трубки с металлическим сердечником. Достаточно ли того, что окно на "подставочнике" будет опираться на этот металл в трех местах?
С уважением, Первый Оконный Дом.
Изменено пользователем Геометрия
Моё личное мнение - я бы монтировал окна в черновую коробку из асептированной древесины.
Полное мое согласие! Да проблема в том, что окна уже готовы, а под коробку их требовалось бы с меньшими габаритами изготовить. Спасибо за Ваш ответ в любом случае!
А замерщик когда мерил не видел? Или Вы подписались под подготовку проемов? Замеры производились с учетом четвертей, поэтому и сделать коробку, учитывая проем и размер окон, с частичным удалением утеплителя.
Я бы не доверял водопроводным пластиковым трубкам, как опорным элементам
Как вариант:
1. Вынуть утеплитель по низу, на глубину не менее 150мм.
2. Завести под трубками составной асептированный брус (спаренный из 2-х досок 50х100мм.).
3. Брус прикрепить со стороны помещения, через монолит.
4. Ну, а далее взять анкерные пластины подлиннее и установить на ПВХ-блок с шагом согласно ГОСТ. Швы монтажные....
5. ПВХ-блок монтировать в зону утеплителя на брус (опорные ПВХ-клинья взять потолще).
  • Upvote 3
Как вариант:
Там не пластиковые водопроводные трубки, там арматура Ф14 мм в полипропиленовой оболочке. Выдержит три такие арматурины окно, весом 200 кг (ширина 1200, высота 1800)?
Вынуть минвату по контуру на 50 - 100мм поставить пенополистирол "в распор" и "на пену".
К этому пенополистиролу и пениться.
Пластины выводить на бетон. При должной сноровке на эти трубки можно поставить, но мучиться придётся, лучше организовать низ как описал Tzertis.
З.Ы. Сколько этажей в этом термосе? Почему бетонная стенка такая тонкая?
Мне кажется, или стоило обрезать первый (наружный слой) утеплителя, по проему четверти? И оконный блок подводить к утеплителю.
Дом двухэтажный с крышей.
Эти окна на 1 и втором этаже.
Если поставим на эти арматурины дерев. бруски (длиннее утеплителя), на них окно на подставочнике, достаточно ли закрепить окно анкерными пластинами типа "рехау" к бетону?
Насчет 200 кг не перегиб? Столько было бы, если стеклопакет из 8 стекол четверки состоял (ну + рама),
если обычный 2-х камерный из 4-ок даже в алюминиевой раме 2,16 м х [~40] ~90 кг, то выдержит.
Уже лучше :)
Но, ни разу не видел, чтобы на связи опирали посторонние конструкции. Хотя может быть где-то так и делают.
Может сделать что-то типа вот этого?
Вложить в нижнюю часть (предварительно убрав лишний утеплитель).
А по бокам как Vito предложил...
А как дом вообще проектировали? Или все на ходу придумывали?
Сейчас вопрос не в этом, как проектировали? Вопрос как в этот проект качественно установить окна.
Вариант Tzertis c технической точки зрения красивее. Извини, но пластины - нагрузки, ты сам инженер - значит, понимаешь все недостатки твоего способа.
Ну... не пластины, а кронштейны (на первом фото видно). С ребром жёсткости обязательно. Но недостатки есть, конечно же.
Всем спасибо за участие в этой задаче! Мне предлагают сделать монтаж так: на арматурины - деревянные бруски (убираем мостик холода и выставляем уровень окна).
На бруски - окно! Верх-бока крепим анкерными пластинами к бетону! Этот способ вроде как соответствует ГОСТ, да и окно опирается на три арматурины (утеплитель не продавит и будет пена между утеплителем и подставочником). Коллеги, кто-то поддерживает такое монтажное решение?
Надо запомнить :thumbsup: , а это столько дренажек?
Быть может вопрос в толщине пластины? 20-25 мм из какой-нибудь 40-й стали выдержат не то, что окошко, они весь этаж выдержат :)
Я год назад заправку стеклил, там пролет 5-метровый разделен на 3 части (2 колонны стоят). Колонна - труба 140х140, а стена 380 мм. Так вот, на эту колонну сверху положили пластины 200х380х20, а снаружи кинули 20-й швеллер. Потом на это дело еще кирпичной кладки с метр положили. Вот уже год езжу мимо, никаких проблем связанных с таким решением не замечал.
В принципе я-то как раз сторонник опорных пластин, но на фото у топикстартера довольно малая ширина (толщина) монолитной стенки (именно для установки опорной пластины на те же фасадные анкера). Поэтому такой вариант предлагать не стал. Можно в принципе сделать Г-образный кронштейн (из полосы толщиной #8 мм) с закреплением в стену со стороны помещения.
Вообще, что-то мне подсказывает, что голову можно друг другу не мучать :)
2-3 доски-дюймовки, обработанные огнебиозащитой и закрепленные дюбелями в каждый из слоев спокойно выдержат вес данного окна. Буквально сегодня я прыгал на доске 150х25 на пролете 1,25м. При моем весе в 70кг она прогибается, но крайне незначительно.
Тут у нас толщина утеплителя всего 150 мм. В итоге такой доски будет просто за глаза. Внутри надо на пару простых дюбелей 6-8 мм посадить, снаружи 1-2 бабочки, т.к. пустотелый кирпич. К чему здесь вообще городить конструкцию, которая несет тонны, когда окошко весит 50-70 кг? :)
Дело только в этом:
"Отправлено 06 ноября 2013 - 21:58
snapback.pngЛеха (06 ноября 2013 - 21:41) писал:
Полное мое согласие! Да проблема в том, что окна уже готовы, а под коробку их требовалось бы с меньшими габаритами изготовить. Спасибо за Ваш ответ в любом случае! "
Я так понимаю, что для досок места уже нет совсем. Иначе, конечно же, три-четыре доски поперёк, и в них же и шурупить.
  • 2 weeks later...
Как вариант:
Пару месяцев назад завершили остекление пятиэтажки именно с таким типом стен. По ТЗ застройщика было прописано простое решение этого вопроса - на низ проёма установили 10 мм листы ЦСП (цементно-стружечные плиты). Ширина утеплителя такая же 150 мм. Полосы ЦСП нарезались шириной 400 мм. Лист ЦСП крепится механически (дюбель с саморезами), понизу проём дополнительно пропенивается. Жесткость опоры обеспечивает отсутствие прогиба в нижней части рамы. Крепление конструкции через пластины.
