Windowrepair Опубликовано: 7 сентября, 2012 Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 (изменено) С лоджии сдуло створку. Фото остатков: Главная задача: опознать профиль и изготовить новую такую же до наступления глубокой осени. Московский регион. Самовывоз. Размеры: 1355 х 860 Условия через личку. Спасибо! Изменено 7 сентября, 2012 пользователем Windowrepair Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 7 сентября, 2012 Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 (изменено) С лоджии сдуло створку. Фото остатков: Главная задача: опознать профиль и изготовить новую такую же до наступления глубокой осени. Так снова ж сдует((((((((( Изменено 7 сентября, 2012 пользователем jaroslaw8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 7 сентября, 2012 Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 Так снова ж сдует((((((((( Присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 Так снова ж сдует((((((((( Присоединяюсь к вопросу У меня не сдует! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 7 сентября, 2012 Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 И снова систему для шкафов-купе на балконы ставят... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 (изменено) И снова систему для шкафов-купе на балконы ставят... Главный смысл в том, чтобы не менять всю конструкцию на 2 этаже дачного домика Изменено 7 сентября, 2012 пользователем Windowrepair Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 7 сентября, 2012 Share Опубликовано: 7 сентября, 2012 Главный смысл в том, чтобы не менять всю конструкцию на 2 этаже дачного домика Ну тогда, разрази меня гром, высота первого этажа, судя по крайнему фото, никак не меньше 4 этажей в панельке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 сентября, 2012 Share Опубликовано: 8 сентября, 2012 Это чем-то не обычный проведаль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 10 сентября, 2012 Share Опубликовано: 10 сентября, 2012 Главный смысл в том, чтобы не менять всю конструкцию на 2 этаже дачного домика Второй этаж домика в сельской местности по ветровой нагрузке равен 6-му этажу городской территории. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gera_75 Опубликовано: 9 октября, 2012 Share Опубликовано: 9 октября, 2012 У меня такая же беда. Только створку сдуло с 7 этажа. Когда спустилась на улицу ни ножков ни рожков уже не осталось - только стекла битые. Размер створки 135 на 72. Кажется. Меряла сантиметром одежным. Возможно ли изготовление такой створки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 октября, 2012 Share Опубликовано: 9 октября, 2012 У меня такая же беда. Только створку сдуло с 7 этажа. Когда спустилась на улицу ни ножков ни рожков уже не осталось - только стекла битые. Размер створки 135 на 72. Кажется. Меряла сантиметром одежным. Возможно ли изготовление такой створки? так Вы так и пишите - Москва, район... Хотите я Вам из Питера привезу? По цене, соответствующей затраченному времени??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gera_75 Опубликовано: 9 октября, 2012 Share Опубликовано: 9 октября, 2012 так Вы так и пишите - Москва, район... Хотите я Вам из Питера привезу? По цене, соответствующей затраченному времени??? Нет))) Из Питера, будет золотая створка))) Москва. ЮАО. Возможен самовывоз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Подмосковье, заказал пластиковую дверь 800х2100 глухую со вставкой по центру. Выполнена из профиля VEKA. Выполнена, как пластиковое окно. Монтаж делал сам. Коробка встала отлично. Когда стал навешивать дверь, с удивлением обнаружил, что дверь непрямоугольная. Параллелограмм в 5 мм по короткой стороне. Закрывается с трудом. Поставщик готов отрегулировать, чтобы закрывалась, но мне такая кривая дверь не нужна. Кто-нибудь умеет делать прямоугольные двери (хотя бы с ошибкой в 1-2 мм по короткой стороне)? Мне надо будет переделать раму. Вся оснастка должна бы подойти от кривой двери. Могу подвезти дверь в пределах Ногинского района. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Фото бы. И как расклинивали заполнения? Или не расклинивали? Тогда провис в 5 мм неудивителен... Соглашайтесь тогда с поставщиком и радуйтесь, что он готов устранить недостатки Вашего монтажа... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Я не профессионал, но с моей точки зрения проблема не в провисе крепежа, а в значительной непрямоугольности самой двери. Боковые грани двери стоят точно параллельно коробке. Коробка установлена по уровню с точностью 1 мм. Если бы монтаж производили рабочие, они легко бы устранили эту проблему подбив коробку на эти 5 мм. Я уже сталкивался с монтажниками, знаю, что для них 1-2 см - не криво, поэтому отказался в этот раз от монтажа. В наше развитое время не мог предположить, что дверь могут сделать не прямоугольной (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Я не профессионал, но с моей точки зрения проблема не в провисе крепежа, а в значительной непрямоугольности самой двери. Боковые грани двери стоят точно параллельно коробке. Коробка установлена по уровню с точностью 1 мм. Если бы монтаж производили рабочие, они легко бы устранили эту проблему подбив коробку на эти 5 мм. Я уже сталкивался с монтажниками, знаю, что для них 1-2 см - не криво, поэтому отказался в этот раз от монтажа. В наше развитое время не мог предположить, что дверь могут сделать не прямоугольной (( Уважаемый, геометрию Вашей створки (ее прямоугольность) держит заполнение. В данном случае, как видно из фото, это сэндвич-панель. От толщины ее стенок будет зависеть дальнейшая работа двери. Сейчас необходимо выяснить есть ли и правильно ли расположены опорные и дистанционные подкладки в двери между заполнением и профилем. Для ПВХ 5 мм по диагонали очень даже поправимый недостаток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
almata Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Я не профессионал, но с моей точки зрения проблема не в провисе крепежа, а в значительной непрямоугольности самой двери. Боковые грани двери стоят точно параллельно коробке. Коробка установлена по уровню с точностью 1 мм. Если бы монтаж производили рабочие, они легко бы устранили эту проблему подбив коробку на эти 5 мм. Я уже сталкивался с монтажниками, знаю, что для них 1-2 см - не криво, поэтому отказался в этот раз от монтажа. В наше развитое время не мог предположить, что дверь могут сделать не прямоугольной (( Вот так всегда происходит, зачем платить за монтаж монтажникам если я сам на все руки мастер и вообще, что там ставить 6 дырок и баллон пены!!! А потом еще после установки будет еще и проф. монтажников учит как окна ставить!!! Купил где то дверь без монтажа, без доставки, и тп. и теперь жалуешься на кривизну створок. Выход у тебя один - брать Вековский каталог изучай, с каталогом по фурнитуре (какая там установлена) на пару! Удачи в изучении! Как же надоели эти спецы самоучки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Techno chief спасибо, мысль понял. Если удастся исправить - это утешает. Завтра подъедут люди от заказчика. Посмотрим, что они предложат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 Я не профессионал, но с моей точки зрения проблема не в провисе крепежа, а в значительной непрямоугольности самой двери. Про провис крепежа я ничего не говорил... Непрямоугольность двери - следствие отсутствия расклинки. Заполнение проема - выполняет функцию ребра жесткости. Как вам правильно заметили - теперь встает вопрос о жесткости сэндвича, который у вас стоит... Думаю вам стоит ознакомится с техкаталогами и инструкциями производителя профиля перед следующим монтажем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 В наше развитое время не мог предположить, что дверь могут сделать не прямоугольной (( Не могли бы Вы продать немного прямых веревок??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 Народ, спасибо за участие. Moradan мне иногда сложно разбираться в профессиональных терминах: "расклинивание заполнения". В моем случае дверь при закрытие поднимается на петлях. Даже если приложить усилие и потянуть край вверх, рама двери не играет. Могу предположить, что расклинивание заполнения выполнено. Almata, что касается монтажа своими силами, я обьяснил: меня не устраивает качество. Вот фото как делаю я: 5 мм пены и зенковка по размеченным отверстиям. Вот как сделали мне монтажники: 5 см пены и абы как забитые анкера. Двери и окна завалены больше чем на 1 см. Если не поставить дверь на гребенку, она открывается сама. Кому-то это нормально. Мне так не нравится. P.S. И напоминаю, что вопрос остался: возможно ли изготовить прямоугольную раму VEKA? Хотя бы в допуске 2 мм на 1000 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 (изменено) Moradan мне иногда сложно разбираться в профессиональных терминах: "расклинивание заполнения". Ну, гугл еще не запретили , схема расклинки много где лежит В моем случае дверь при закрытие поднимается на петлях. Даже если приложить усилие и потянуть край вверх, рама двери не играет. Могу предположить, что расклинивание заполнения выполнено. При закрытии поднимается на петлях, а потянуть за угол - не поднимется??? Расклинивание выполняется с гораздо большим усилием и другими методами и приемами. Предположить- то вы можете, но желательно быть уверенным ,что все правильно сделано. Если параллелограмм - противоположные стороны равны - то дело в расклинке и регулировке. По поводу рамных анкеров - проверьте угольником и коробку заодно - могли утянуть... Разумная толщина пенного шва в 30-60 мм не от балды придумана.... Изменено 3 ноября, 2012 пользователем Moradan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 Народ, спасибо за участие. Могу предположить, что расклинивание заполнения выполнено. 5 мм пены и зенковка по размеченным отверстиям. Если не поставить дверь на гребенку, она открывается сама. Кому-то это нормально. Мне так не нравится. P.S. И напоминаю, что вопрос остался: возможно ли изготовить прямоугольную раму VEKA? Хотя бы в допуске 2 мм на 1000 мм. 1). Что бы в этом убедиться, нужно снять штапик. 2). 5 мм пенный шов разрушится от тепловых деформаций. Такой узкий шов не может выполнять свои функции. (Оптимальная ширина шва 25-50 мм). 3). Если дверь открывается сама при отсутствии балконной защелки (под воздействием ветра), это говорит о высоком качестве изготовления и монтажа (ни где, ни что не мешает). 4). При равных размерах соответствующих сторон изделия, прямоугольность всегда достижима грамотным монтажом, регулировкой и расклинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 P.S. И напоминаю, что вопрос остался: возможно ли изготовить прямоугольную раму VEKA? Хотя бы в допуске 2 мм на 1000 мм. Измерьте рулеткой стороны полотна двери. Если противолежащие стороны одинаковые, то не сомневайтесь, что Вам изготовили прямоугольник, даже если в настоящее время он является параллелограммом. Вот как-то так... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 14 ноября, 2012 Share Опубликовано: 14 ноября, 2012 Пришли мастера, выполнили расклинку. Пару миллиметров перебрали, но это не критично. Теперь дверь закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
