Здравствуйте. Подскажите такую вещь, стоят металлопластиковые окна, 5 лет не было никаких проблем, и вот недавно я заметил, что стеклопакет сместился в одну сторону относительно оконного проема. Это произошло буквально за пару дней, максимум неделю. Со стороны это смотрится так -- с одной стороны -- стеклопакет глубоко входит под пластиковый штапик, а с другой, вертикальной стороны, как бы выпирает, уже стало видно черную мастику и т.д. Вопрос, почему так произошло и как это можно исправить?. Читал про подкладки при сборке стеклопакета, но не могли же они с одной стороны куда-то упасть. Спасибо. Если запостил вопрос не в ту тему, пожалуйста, перенаправьте.
прошу прощения, сейчас фото сделать не могу, пакет сдвинулся в глухой части, примерно на сантиметр вправо, перпендикулярно верху и низу, при этом никаких манипуляций с окном не делали, не мыли и т.д. просто обратил внимание что просматривается черная мастика, этого не было максимум дня 3-5 назад.
Конструкции живут своей жизнью, испытывая циклические температурные и прочие деформационные воздействия. Так что ничего необычного. Но смещение с/п может привести его к растрекиванию, если он упрется во что-либо.
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Возможно при монтаже забыли установить распорные вертикальные прокладки в фальце ст/п-рама или таки они упали и ст/п движется благодаря температурным деформациям конструкции, да в итоге может быть разрушение пакета. Желательно побыстрее устранить проблему с помощью хотя бы "средней руки" специалиста. Если ст/п "сместился" в сторону рамы, можно сделать легкий мужской удар ладонью по ЦЕНТРУ импоста (вертикальной перемычки) в плоскости ст/п, возможно имеется деформация импоста.
Изменено пользователем tot
ну не может пакет сам "прыгнуть" на сантиметр... за пару тройку дней.. может все таки проводились манипуляции с ним, но Вы о них не знаете? или не замечали как он стоял...
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!
Поясняю.
те кто хоть раз , распакечивал "стоялый" стеклопакет меня поддержат- он за пару тройку лет присыхает к уплотнителям, и вынимается с трудом. приходится иногда даже постукивать, чтоб отлепить его.
Поясняю.
А то и присоской с, усилием выдергивать.
...пакет сдвинулся в глухой части, примерно на сантиметр вправо...
У стеклопакета нет 1 сантиметра, для движения куда-либо.
  • Upvote 3
Возможно у Вас не алюминиевая дистанционная рамка, а бутиловый черный шнур между стекол? Если так, то смещение бутилового шнура вглубь стеклопакета не редкость, особенно если окно на солнечной стороне.
В любом случае, на пальцах ничего не понятно. Без фоток можно сказать только, - что такого не может быть, потому что ...
не может быть никогда.
Поясняю.
Я видел пакет, который при удалении двух перпендикулярных штапиков начинал легко двигаться в сторону комнаты сам, под давлением ветра. Тип местности А, пятый этаж. Но вот движение в плоскости проёма было невозможно из-за обилия рассыпавшихся распорных прокладок (створка).
Прошу прощения за долгий ответ, только 2 дня назад решил проблему. А проблема решилась просто, нашел мастера, он приехал, снял штапики, оказалось что под стеклопакетом на глухом окне стоят только 2 подкладки внизу, поставил еще 2 вверху, слева и справо, выровнял и поставил обратно штапики. Попутно осмотрел другие окна в квартире и нашел еще одна такое же окно со смещенным стеклопакетом, тоже глухое, только в балконной раме. Проделал такую же операцию. Услуга за 2 окна обошлась в эквивалент 12 у.е. Всем спасибо за предыдущие ответы, которые помогли понять причину и подтолкнули к решению проблемы.
Что на самом деле интересно?
Конечно интересно, - я так дверные сдвижные створки клиню. В них, действительно, пакет елозит, если поставить его на две подкладки как положено в глушняке.
Наши "орлы"... ( с подачи более высоколетающих "орлов" ) предпочитають просто ложить две рихтовки вертикально в нижних углах глухарей... При чём из расчёта, что бы оставался свободый зазор 2-3 мм (на обе)... Не "по ГОСТу", конечно, но как то душе спокойнее...
  • 3 years later...
Так стоит всё-таки в глухой створке ставить вертикальные рихтовочные пластины или нет? В моём варианте их не было, были только фальцевые вкладыши. Расстояние между пакетом и вкладышем 2-3 мм. Было ли так изначально или монтажники благополучно их потеряли (что очень допускается, т.к. раздолбаи) - уже не узнать. Я туда вставил пластины, пальцем задавил с маааленьким усилием. А как всё-таки правильно?
И второй вопрос - по ГОСТу ширина пластины должна быть минимум на 2 мм шире стеклопакета. А если пластины 32 мм и пакет 32 мм, насколько это критично? Если аккуратно их выровнять заподлицо со стеклопакетом, то проблем быть не должно по идее?
Обязательно.
Просто суньте рихтовочную пластину в одну сторону. Ну если вставили пластины, и стеклопакет не двигается - прекрасно.
Вспомнил ваш случай, вы писали. Ну, понадеемся, что ничего не будет, но, если есть возможность, замените на широкий.
Не зря про это написано. В этом случае стекло может соскочить с рихтовки и двинуть её.
Стекло будет висеть в воздухе, что со временем приведет к проблемам с пакетом и окном.
Как это 32 пакет соскочит с 32 мм подкладки? Что бы стекло "висело" в воздухе, сдвиг в плоскости остекления должен быть больше ширины стекла.
Как такую ситуацию вы представляете на практике?
П.С. Штапик нормально держит стекло без боковых подкладок. Имеет смысл ставить, если металлические наружные вербиндеры установлены на импостах, и есть вероятность контакта стекла с металлом.
К примеру, одно из стекол может выпирать, вес будет только в одной стороне пластины.
И есть риск, что рихтовочная пластина соскочит с сторону штапика, и в итоге стекло повиснет.
А если оно точно в размер - риски увеличиваются.
Нормально держит и на просто двух рихтовочных пластинах снизу? :blink:
Вы руку одну поставьте с внешней части пакета, а вторую с внутренней. Потом прижмите и сдвиньте пакет.
И оцените, как нормально держит пакет штапик.
Думаю, пакет не должен гулять и не должен касаться фальца.
ИМХО конечно.
Если даже одно стекло выпирает из пакета, что мешает поставить весь пакет на подкладку? Продавится локально она под этим стеклом и все. Почему она соскочит в сторону штапика-то? По такой логике не зависимо от толщины пакета нужно делать подкладку на всю ширину фальца. Однако, так не делают.
Пакет не гуляет. Руками сдвинуть не получится. Присоской может быть. Фальца он касаться не будет, если при запакечивании его выставить как положено.
При перевозке имеет смысл так же ставить боковые подкладки. Кантуют когда окна, может пакет сдвинуться.
