Dmitrii Опубликовано: 10 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Вот они фото. Спасибо Всем за участие,очень признателен! и ещё ещё и раздвижные есть вот и все А вот ,то что мы умеем лучше всего как прокомментируете всё это ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii Опубликовано: 10 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 напомню все рамы и створки после 8 мес как были установлены изделия ,прогнулись во внутрь помещения.прогиб около 10мм от вертикали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris B Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Вот они фото. Спасибо Всем за участие,очень признателен! и ещё ещё и раздвижные есть вот и все А вот ,то что мы умеем лучше всего как прокомментируете всё это ? Не чего особенного,хвастаться не чем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii Опубликовано: 10 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Не чего особенного,хвастаться не чем! Никто, замечу не хвастался.Так просто от безысходности,не знаем "Кто виноват?" и "Что делать?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 напомню все рамы и створки после 8 мес как были установлены изделия ,прогнулись во внутрь помещения.прогиб около 10мм от вертикали. Посмотрел фото... уверен... вот эти все разговоры про монтаж и количество точек крепления в данном случае совсем неуместны... Какого хрена делать такие конструкции без должного усиления... Со слов автора темы: Изначально по проекту предлагались аллюминиевые усиленные конструкции,но после расчета они показались заказчику уж слишком дорогими. Вашему Заказчику надо было не деньги рассчитывать, а конструкцию. Теперь пусть молится, что бы хуже не стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Интересно, производитель сможет представить расчеты по этим окнам, доказывающие возможность их существования? +100!!! :megalol: :thumbup: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Не чего особенного,хвастаться не чем! Обычно, когда окна устанавливают непосредственно строители, в монтажных швах, кроме крайне неряшливо торчащих пузырей пены я никогда ничего не видел... А чуть позже и её выдирают прибывшие на обьект специалисты по штукатурке откосов... В отличие от повсеместного кошмара, здесь я увидел аккуратно закрытую пену с правильно подобранными материалами, и ЗАМЕТЬТЕ!!! ленты приклеены на ЗАГРУНТОВАННУЮ поверхность... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Какого хрена делать такие конструкции без должного усиления... Какого хрена вообще было браться делать конструкции таких размеров из пластика? В отличие от повсеместного кошмара, здесь я увидел аккуратно закрытую пену с правильно подобранными материалами, и ЗАМЕТЬТЕ!!! ленты приклеены на ЗАГРУНТОВАННУЮ поверхность... Если на козу повесить седло, сбрую, шпоры, подковы ей привязать и гриву приклеить, она конем все-равно не станет. Так просто от безысходности,не знаем "Кто виноват?" и "Что делать?" Выложите, пожалуйста, скан из папки переработчика с допустимыми габаритными размерами конструкций для используемой на этих окнах серии профилей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 напомню все рамы и створки после 8 мес как были установлены изделия ,прогнулись во внутрь помещения.прогиб около 10мм от вертикали. С южной и северной стороны здания выгнуло одинаково? Проверьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii Опубликовано: 11 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Фасад повернут на юго-восток,тут и самые большие искривления,но и на другой стороне они есть ,правда там и окна чуть меньших размеров и меньше соответственно проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 И ещё просто с той стороны, где витраж. Там определённо повышенное давления ветра. Удивительно, что не видно следов конденсата. Неужели, всё просохло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Мне кажется, надо снять нафиг одно окно, разрезать его на части и посмотреть, какое армирование там стоит. Точки крепления - это, конечно, очень здорово, но на импост в центре это никак не влияет. Соответственно, никакой монтаж не мог повлиять на прогиб импоста. Я бы в такой конструкции, если уж из пластика делать, хотя бы усилители бы поставил на вертикали. Мне кажется, и стоимости бы не прибавило, и в ситуации бы очень помогло. В данном случае, если можно конструкцию вернуть в исходное состояние, то надо это сделать. После надо ставить какие-нибудь усилители изнутри помещения, чтобы не повторилась история. В расзных системах они есть и всегда разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 . После надо ставить какие-нибудь усилители изнутри помещения,. Есть идея, как спасти без переделок всех конструкций, но надо дождаться весны... (когда конструкции выпрямятся) Полосовую сталь 4*40 закрепить в фальцах стеклопакета, только по длинным сторонам рам и створок. Предварительно насверлить и раззенковать отверстий с шагом 200мм. Жесткость должна возрасти примерно вдвое. Обсудим идею? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii Опубликовано: 11 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Какого хрена вообще было браться делать конструкции таких размеров из пластика? Если на козу повесить седло, сбрую, шпоры, подковы ей привязать и гриву приклеить, она конем все-равно не станет. Выложите, пожалуйста, скан из папки переработчика с допустимыми габаритными размерами конструкций для используемой на этих окнах серии профилей. Хочу попросить у Вас помощи в этом вопросе,помогите найти такую информацию. Написал письмо в Германию производителю профиля ,вчера получил ответ, но по другой серии Salamander SL, а мне надо серию Salamander 3D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii Опубликовано: 11 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 На форуме есть производители,которые работают с профилем Salamander 3D ? Есть идея, как спасти без переделок всех конструкций, но надо дождаться весны... (когда конструкции выпрямятся) Полосовую сталь 4*40 закрепить в фальцах стеклопакета, только по длинным сторонам рам и створок. Предварительно насверлить и раззенковать отверстий с шагом 200мм. Жесткость должна возрасти примерно вдвое. Обсудим идею? Заказчик ищет жертву! И наврядли он согласится с идеями по переделке уже существующих окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Есть идея, как спасти без переделок всех конструкций, но надо дождаться весны... (когда конструкции выпрямятся) ... Обсудим идею? Весны ждать не обязательно, - можно и сейчас выправить струбцинами. Не забыть оставить места для фальц вкладышей на створке. И ... И всё-таки ветер меня смущает. На форуме есть производители,которые работают с профилем Salamander 3D ? Заказчик ищет жертву! И наврядли он согласится с идеями по переделке уже существующих окон. Надо искать папку переработчика. Подставлять переработчика, и предлагать малокровную переделку. Хотя, что делать с витражом не представляю: там эта идея с полосой, скорее всего, не проканает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 (изменено) Спасали аналогичные вещи прикручивая статику от алюпласта... Если не ошибаюсь, на жилом комплексе "аэробус" в качестве статики использовали вообще направляющие для гипсокартона, закрыв их пластиковыми коробами.... вообщем-то не важно... важен принцип - в саламадре 2д есть такая картинка: Изменено 11 декабря, 2011 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Заказчик ищет жертву! И наврядли он согласится с идеями по переделке уже существующих окон. Окна не Вы делали? чего бояться? к пуговицам претензии есть? установлено правильно?давайте засмотрим письменную претензию. А жертву собственной жадности, заказчику надо в зеркале искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii Опубликовано: 11 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Спасали аналогичные вещи прикручивая статику от алюпласта... Если не ошибаюсь, на жилом комплексе "аэробус" в качестве статики использовали вообще направляющие для гипсокартона, закрыв их пластиковыми коробами.... вообщем-то не важно... важен принцип - в саламадре 2д есть такая картинка: Витраж,кот. виден на фото размер- 3600Х9800,изготовили из двух частей - 3600Х4900,закрепили его к проему и далее по этажам к лестничной площадке жестко и добавили по поперечным импастам через один профильную трубу 60Х60Х4 очень мощно закрепив её к профилю и к стенам по сторонам.Это мы сделали не сразу,а лишь через неделю после монтажа т.к. нам показалось что витраж меняет вою конфигурацию. Ну а окна к тому моменту стояли прекрасно и не вызывали лично у меня никаких волнений. Мыслей ,о том что производитель мог так не профессионально отнестись к расчету и изготовлению конструкций даже в голову прийти не могло.Фирма-изготовитель является официальным поставщиком данного профиля в Молдавию и якобы аккредитована германским офисом Salamander. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 (изменено) Мыслей о том, что производитель мог так непрофессионально отнестись к расчету и изготовлению конструкций даже в голову прийти не могло.Фирма-изготовитель является официальным поставщиком данного профиля в Молдавию и якобы аккредитована германским офисом Salamander. Теперь будете знать, как доверять "официальным поставщикам".Дело-то, похоже, судебное... Изменено 11 декабря, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Витраж,кот. виден на фото размер- 3600Х9800,изготовили из двух частей - 3600Х4900,закрепили его к проему и далее по этажам к лестничной площадке жестко и добавили по поперечным импастам через один профильную трубу 60Х60Х4 очень мощно закрепив её к профилю и к стенам по сторонам... а зачем так жестко? А как теперь происходит компенсация термического расширения профиля, если вы жестко закрепили верх, низ, боковины? А как же скользящие опоры - которые надо было монтировать к лестничной площадке, и уже к этим опорам крепить профиль. А если дом даст усадку, лестничный марш слегка, к примеру на десятую градуса перекосит? Что тогда вообще с конструкцией произойдет? - вероятно начнут трещать пакеты, лопаться углы ПВХ-блоков и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 11 декабря, 2011 Share Опубликовано: 11 декабря, 2011 Витраж,кот. виден на фото размер- 3600Х9800,изготовили из двух частей - 3600Х4900,закрепили его к проему и далее по этажам к лестничной площадке жестко и добавили по поперечным импастам через один профильную трубу 60Х60Х4 очень мощно закрепив её к профилю и к стенам по сторонам.Это мы сделали не сразу,а лишь через неделю после монтажа т.к. нам показалось что витраж меняет вою конфигурацию. Ну а окна к тому моменту стояли прекрасно и не вызывали лично у меня никаких волнений. Мыслей ,о том что производитель мог так не профессионально отнестись к расчету и изготовлению конструкций даже в голову прийти не могло.Фирма-изготовитель является официальным поставщиком данного профиля в Молдавию и якобы аккредитована германским офисом Salamander. проем в 35 квадратов из пластика, да еще из двух частей? Рыдаю я. Такая площадь, как минимум на шесть частей, плюс термокомпенсация, плюс вертикальные усилители, про армир, вообще говорить не приходится. Только в таком варианте, он как бы не дороже алюминия вышел, и освещенность в минус. Ваш производитель - клинический случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 декабря, 2011 Share Опубликовано: 12 декабря, 2011 А с каких это пор в ПВХ начали оконные створки шириной 1200мм делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 12 декабря, 2011 Share Опубликовано: 12 декабря, 2011 А с каких это пор в ПВХ начали оконные створки шириной 1200мм делать? Ну, фурнитура позволяет 1600х2400 по фальцу делать. Вопрос в профиле. Возможно, из дверного профиля с замкнутым армированием 40х40мм., с угловыми закладными стоять будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 декабря, 2011 Share Опубликовано: 12 декабря, 2011 А с каких это пор в ПВХ начали оконные створки шириной 1200мм делать? Створка 1300(в)х1400(ш), профиль оконный, 70-ка. Железные кружочки - это 130 кг грузиков. Фото : рабочий момент испытаний фурнитуры на 15 000 открываний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
