Windower Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 от улицы с температурой -30, если не ставить уплотнитель наружный ничем не отделена.При системе AD температура фальцевой части закрытой створки будет практически одинаковой, что с наружным уплотнителем, что без него.о каком режиме вентиляции ты говоришь?О щелевом проветривании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 При системе AD температура фальцевой части закрытой створки будет практически одинаковой, что с наружным уплотнителем, что без него. вот здесь по подробней пожалусто почему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 (изменено) вот здесь по подробней пожалусто почемуЕсли не считать движения воздуха по фальцевой части, это - застойная зона вблизи комнаты. Количество холодного воздуха, проходящего через верхнюю петлю ограничено величиной щели. Осталось подождать, когда Женя поставит зимой эксперимент. Изменено 1 июня, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 При системе AD температура фальцевой части закрытой створки будет практически одинаковой, что с наружным уплотнителем, что без него.О щелевом проветривании. 1. спорить не буду про системы АД, зимой проверю, посмотрим. 2. большего зла чем щелевое проветривание я не видел. особенно в сибири зимой при температуре ниже -30гр. его можно использовать когда влажность воздуха в квартире 15-20%, и то обмерзания вероятны. а при 30-50% как у нас в большинстве квартир это смерть уплотнителям и фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 Если не считать движения воздуха по фальцевой части, это - застойная зона вблизи комнаты. а у нас мороз только движением воздуха передается?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 а у нас мороз только движением воздуха передается?)Вот и я говорю: температура фурнитуры сильно отличаться не будет при наличии наружного контура уплотнения или без него.На время эксперимента можно заклеить скотчем внутренние водосливные отверстия в раме (зимой, всё равно, не нужны). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 июня, 2011 Share Опубликовано: 2 июня, 2011 Вот и я говорю: температура фурнитуры сильно отличаться не будет при наличии наружного контура уплотнения или без него.На время эксперимента можно заклеить скотчем внутренние водосливные отверстия в раме (зимой, всё равно, не нужны). евгеньич.. отличается. если окно не открывать то прогревается и температура в фальце будет меняться по градиенту. а если не будет уплотнителя - то внутренний уплотнитель будет гарантировано обмерзать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 2 июня, 2011 Share Опубликовано: 2 июня, 2011 евгеньич.. отличается. если окно не открывать то прогревается и температура в фальце будет меняться по градиенту. а если не будет уплотнителя - то внутренний уплотнитель будет гарантировано обмерзать Возможно будет обмерзать. Зависит от отопления и типа уплотнителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 июня, 2011 Share Опубликовано: 2 июня, 2011 Возможно будет обмерзать. Зависит от отопления и типа уплотнителя. если вхять типичные условия .. возможно превращаестя в гарантированно в Новосибе всегда топят хорошо... если есть подсос воздуха из помещения ... фурнитура практически всегда покрывается льдом, температура подвижных частей около нуля - если хорошее уплотнение... и значительно ниже если уплотнители подкачали открываешь створку - и цапфы покрываются льдом прямо на глазах. из-за того что топят хорошо - народ любит отсавлять "щелевое" проветривание - а потом ломает ножницы и прочие части фурнитуры из-за льда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 4 июня, 2011 Share Опубликовано: 4 июня, 2011 а если не будет уплотнителя - то внутренний уплотнитель будет гарантировано обмерзатьТак он и с наружным, как миленький, обмерзает Плюс конвекция по фальцу...Лёша, всё это - разные виды развода, если нет обследования и расчёта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 6 ноября, 2011 Share Опубликовано: 6 ноября, 2011 Есть ли новые отзывы по Шлегелю? Решил попробовать поставить на несколько обЪектов. проверю на своем опыте. но результаты будут только после зимы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 7 ноября, 2011 Share Опубликовано: 7 ноября, 2011 Решил попробовать поставить на несколько обЪектов. Мой совет: исключите установку этого уплотнителя на дверях с большой проходимостью, а так же на обЪектах с непредсказуемой эксплуатацией. Шлегель хорошо подходит для окон, установленных на обЪектах с грамотной и добросовестной эксплуатацией и превращается в поролоновые лохмотья на дверях офисов и магазинов, а так же в новостроящихся обЪектах с непредвиденным поведением строителей и прочих временно находящихся на таких обЪектах лиц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 ноября, 2011 Share Опубликовано: 7 ноября, 2011 (изменено) Шлегель хорошо подходит для окон, установленных на обЪектах с грамотной и добросовестной эксплуатацией и превращается в поролоновые лохмотья на дверях офисов и магазинов, а так же в новостроящихся обЪектах с непредвиденным поведением строителей и прочих временно находящихся на таких обЪектах лиц. Со всем согласен. Только не понял, зачем "ъ" писать заглавной буквой. Это что - новый прикол интернет-жаргона? Изменено 7 ноября, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 7 ноября, 2011 Share Опубликовано: 7 ноября, 2011 .. Только не понял, зачем "ъ" писать заглавной буквой. Это что - новый прикол интернет-жаргона? http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=30311&view=findpost&p=251712 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 7 ноября, 2011 Share Опубликовано: 7 ноября, 2011 Со всем согласен. Только не понял, зачем "ъ" писать заглавной буквой. Это что - новый прикол интернет-жаргона? у меня на буке маленький тв знак не пишется, только большой. а если нажать на него начинает писать жирным шрифтом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 ноября, 2011 Share Опубликовано: 8 ноября, 2011 (изменено) у меня на буке маленький тв знак не пишется, только большой. а если нажать на него начинает писать жирным шрифтом. Не знал. У меня "ъ" пишется, зато другие приколы одолевают... Изменено 8 ноября, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 8 ноября, 2011 Share Опубликовано: 8 ноября, 2011 Есть ли новые отзывы по Шлегелю? Решил попробовать поставить на несколько обЪектов. проверю на своем опыте. но результаты будут только после зимы 2007-2008 ставили шлегель на проплекс . меняли по гарантии на сегодняшний день всего лишь раз. причину не вникал так как перешли на протянутое уплотнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 8 ноября, 2011 Share Опубликовано: 8 ноября, 2011 я вижу пока так: + большая площадь контакта-продувания меньше на углах довольно ровный теплее ердм- фальц будет более теплым - более дорогой нежели "резиновые" аналоги дольше устанавливается слишком нежный не уверен как он будет чиститься от пыли? при установке перекручивается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 10 ноября, 2011 Share Опубликовано: 10 ноября, 2011 клиенты спрашивают, что это за чудо такое, в чем прикол то? Из чего состоят уплотнители Q-LON? Это полиуретан, полиэтилен, полипропилен и термопласт. Но это не те слова от которых срывает крышу. Попробовал назвать шлегель уплотнителем с карбоновым покрытием, появилась явная заинтересованность в глазах. Теперь думаю как обозвать начинку, может ПСУЛом ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 ноября, 2011 Share Опубликовано: 10 ноября, 2011 Из чего состоят уплотнители Q-LON? Поролончик в ткани "болонья". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 10 ноября, 2011 Share Опубликовано: 10 ноября, 2011 клиенты спрашивают, что это за чудо такое, в чем прикол то? Из чего состоят уплотнители Q-LON? Это полиуретан, полиэтилен, полипропилен и термопласт. Но это не те слова от которых срывает крышу. Попробовал назвать шлегель уплотнителем с карбоновым покрытием, появилась явная заинтересованность в глазах. Теперь думаю как обозвать начинку, может ПСУЛом ? Энергофлекс в карбоновом фантике с тефлоновым покрытием... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 10 ноября, 2011 Share Опубликовано: 10 ноября, 2011 Эргономичный латекс (или все-таки полиуретан) с пропиткой в оболочке из карбона с полимерной нитью! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pero Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Перед прошлой зимой заменила резину на шлегель. Окна в новосторйке, дефекты монтажа, низы створок вогнуты в сторону помещения. Сифонило жутко. Поменяла 1 контур. Стало намного-намного лучше. Ничего не замерзало. Другой вопрос, что лет через 5 буду делать ремонт и разобью штукатурные откосы, сделаю утепление. Откосник, когда пластиковые устанавливал, пожалел ровненькие штукатурные. Теперь я знаю, сколько пены оставляют штукатурщики, поэтому морозит от стыка откоса и оконной коробки нещадно. А, может, и окна поменяю, а то сапожник без сапог. И 1000 раз "да", вы правы, устранить продувание шлегелем гораздо дешевле, чем менять изгаженную раствором фурнитуру, которая не чистилась и не смазывалась года 2-3 до того, как люди в квартиру въехали. А у нас пятилетняя гарантия, и отфутболить несчастных дольщиков по причине нарушения инструкции по эксплуатации, иногда рука (или нога) не поднимается. А так - вкатали шлегель (уж и не намного дороже резины он), и люди счастливы и довольны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Эргономичный латекс (или все-таки полиуретан) с пропиткой в оболочке из карбона с полимерной нитью! Карбон, тефлон.... откуда это взялось? Еще нанокерамзит припишите... То-то Шлегель удивится, узнав что ему приписывают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Помидорофф Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Карбон, тефлон.... откуда это взялось? Еще нанокерамзит припишите... То-то Шлегель удивится, узнав что ему приписывают? Воистину-чудны дела твои Господи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
