Здравствуйте. Окна установлены 1,5 месяца назад. Дом ещё строится, отопления нет.
В договоре написано, что качество товара соответствует ГОСТу 30674-99, ГОСТу 23166-99.
Качество окон очень плохое.
Началось с того, что мне 3 раза приезжали устанавливать арочный стеклопакет ( всё время не подходил по размерам). Потом обнаружил воду на подоконнике, оказалось нету водотводящих каналов. При осмотре обнаружил что их нету в 5-ти окнах. 3 из них были глухими. Глухие окна они не смогли разобрать, а просто сняли нижний штапик и между СП и рамой просверлили дырку. Один из нижних штапиков угробили. На следующий день решил проверить правильность их работы. Оказалось 3 отверстия не досверлили до конца. В глухих окнах, которые не разбирали вода тоже не уходила.
Сейчас начал досканально просматривать все окна.
Начал с уплотнителей. Как я понял надо взять печатный лист А4 просунуть его между 2-мя (или всё таки надо только внутренний) уплотнителями, так чтобы лист был виден на улице, а затем закрыть окно и попытаться вынуть его? Во многих окнах лист проходит под небольшим усилием (почти все ролики подкрутил на максимум).
Фото 1 - верхний ролик не достаёт до ответки. Эта створка в верхней части накрывает раму всего на 1 мм. В других окнах от 2-10 мм. Сколько должен быть нахлёст по ГОСТу?
Фото 2-3 пример прилегания штапиков.
Фото 4 - нормально ли соединение уплотнителей? Так же скажите в каждой ли створке должны быть проделаны три верхних отверстия? А то меня уверялия, что в трехстворчатом окне достаточно на двух глухим половинах (на открывающейся нету дырочки на уличной части).
Фото 5 - посмотрите на высоту и глубину захождения ролика (во многих окнах так). Как должно быть правильно?
Фото 6 - уплотнители на открывающихся створках.
Что посоветуете делать? Серьезные ли это недоработки, или всё легко исправимо? Или написать претензию на отмену договора купли продажи?
  • Ответы 85
Сделано похабно.
Насчет легко - не скажу, но все исправимо. но денег это будет стоить .. не знаю сколько.. но не ."пять рублей"
Створки надо проверить на соответсвие размеру..
да и вообще мн кажется что если видно столько огрехов, то сколько их не видно..
тут все зависит от желания подрядчика исправить свои косяки - если желания нет - пусть забирает свои "окна" назад
Сделано похабно.
Скажите пожалуйста претензию писать по "Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков" или окна относятся к другой статье? Нужен ли окнам существенный недостаток для отмены договора купли-продажи (есть ли он?) или нет?
На счет желания - а если они сделают тяп-ляп. Как мне не "профессионалу" узнать что они нормально переделали окна? Мне и так уже много информации пришлось перелопатить, так теперь и все ГОСТы выучивать?
Сегодня приедут досверливать водоотводящие каналы. У меня уже нет желания показывать "мастерам" как правильно должны быть сделаны окна.
все исправимо, но вряд-ли силами этого переработчика.
как уже отмечено выше. едва ли фирма-автор этой "работы" сможет грамотно устранить свои косяки :D
Изменено пользователем 3ABXO3
косяки то не особо серьезные, все поправимо. но здается мне вы хотели не дешего, а супер дешего
"Начал с уплотнителей. Как я понял надо взять печатный лист А4 просунуть его между 2-мя (или всё таки надо только внутренний) уплотнителями, так чтобы лист был виден на улице, а затем закрыть окно и попытаться вынуть его? Во многих окнах лист проходит под небольшим усилием (почти все ролики подкрутил на максимум)." а вот это не нада делать
я бы зделал экспертизу не зависимую, и по факту экспертизы пусть по пунктам устраняют (криминала в окнах не вижу) иначе без окон сидеть будете
Похабно сделано - мягко сказано. Я бы просил деньги назад - любая дефектовка будет в Вашу пользу, главное, чтобы контора "Никонора" не растворилась.
пускайпереработчик платит..
или часть денег за заказ вернет.. но не меньше половины... или все полностью.
а он может и отказаться...
тут не юристы.. как куда и кому писать не знаю. а вот руки бы вместе с башкой...
Из юр. форума узнал что необходимы: "существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора".
То что окна не соответвуют ГОСТам я понял. Подскажите если у меня существенные недостатки?
P.S. К существенным относятся недостатки товара (работы, услуги), которые делают невозможным или недопустимым использование товара (работы, услуги) в соответствии с его целевым назначением либо которые не могут быть устранены, либо которые проявляются вновь после устранения, либо для устранения которых требуются большие затраты, либо вследствие которых потребитель в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении договора.
вот из за таких бракоделов страдают все, и клиенты и добросовестные производители. Ужасное исполнение, если есть силы лучше возвращайте взад это чудо. новостройка, тепла нет, вы ничего не теряете. и лучше заказывайте окна по рекомендации.
Провести досудебную экспертизу (если есть грамотный эксперт по окнам) и писать претензионное заявление.
Между прочим, проверка прилегания притворного уплотнителя, которую Вы производили, в корне неверна.
А как правильно надо?
У меня система КБЕ_Энергия 70 мм.
Блин запутался. Расстояние м\у функциональными отверстиями там написано меньше или равно 50 мм?
Можете дать информация по-поводу глубины захождения ролика?
Вы можете скинуть этот документ? (pxseek@mail.ru)
Изменено пользователем pxseek
Это папка переработчика. Другого нет.
Нахлест ( заход створки на раму) в 70-ке - т.ж. 8мм
ГОСТ 30674-99
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм.
Водосливные отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм.
ГОСТ 30777-2001
"Устройства поворотные, откидные и поворотно - откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия"
5.2.4 Зацепы при фиксировании створки в закрытом положении должны заходить в запорные (ответные) планки не менее чем на 4 мм по высоте, а в направлении перемещения - не менее чем на полную ширину (диаметр) зацепа.
ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
7.2.5 Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение подкладок, функциональных отверстий, оконных приборов, крепежных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной пленки, маркировку и упаковку проверяют визуально. Для определения плотности прилегания уплотняющих прокладок сопоставляют размеры зазоров в притворах и степень сжатия прокладок, которая должна составлять не менее 1/5 высоты необжатой прокладки. Замеры производят штангенциркулем.
Плотность прилегания уплотняющих прокладок в закрытых створчатых притворах допускается определять по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом (например, цветным мелом), предварительно нанесенным на поверхность прокладок и легко удаляемым после проведения контроля.
Блин запутался.
Сертификат выдается только профессионалам, прошедшим обучение и соблюдающим все требования технологии производства пластиковых окон. Таким образом, КБЕ заботится о том, чтобы конечный потребитель получил высококачественный продукт.
Основная функция окна - "для свету и воздуху" (по Ожегову)
Ваши дефекты - УСТРАНИМЫЕ
ЗЫ: что же Вы полтора года то ждали?
Ой не смешите :)
Даже денег не надо, только объем и преданность поставщику (можно только объем)
А остальные условия - так хорошо задумывалось 10 лет назад, но потом как то превратилось в формальность...
Мне кажется Вы на жизнь жалуетесь, а не на окна?
Заручитесь гарантией на эти окна и смотрите в процессе эксплуатации, все там поправимо.
А сейчас для Вас важнее монтаж этих рам - уровень, продувания из под подоконника, откосов, убрать защитную пленку с отливов и снаружи рам и створок.
Без отопления не спасет прижим по максимуму: только нагрузку на фурнитуру и уплотнитель необоснованно увеличите.
Что там поправимо? Нахлест один-два мм как-бы намекает на замену створок или сдвиг импостов (что трудноосуществимо без демонтажа рам). Криво напиленный штапик - еще одна вещь под замену. Швы зачищены препоганейше - продувание в углах гарантировано, хотя конечно в класс В окна могут уложиться :)
ИМХО вызвать на объект директора и попросить все забрать в досудебном порядке, посмотреть на реакцию, готовиться к суду. Хотя накосячивший директор может все же исправиться, но надежды как на синий снег.
Какая форма собственности у конторы?
ГОСТ 30674-99
Правильно ли я понял их расположение?
Обозначенные цифрами отверстия должны должны быть смещены на 5 см друг от друга? А для чего это?
Помоему у меня отверстие 2 находится прямо под 1. Однако отверстие 2 находится не на лицевой части профиля, а внизу профиля
Alex Wolf
ИП
Смещение думаю необходимо для исключения "сквознячка", и исключения резких перепадов температур в фальцевом пространстве при этом
Изменено пользователем ozz
