Posted (edited)
Доброго времени суток! Помогите разобраться со следующей ситуацией.
При остеклении террасы использовался профиль NordProf58, терраса высотой 2.5 м., проемы получились шириной  2.75м. - 2 шт., 2.5м. - 3 шт., между проемами - основные балки террасы. Один из проёмов - это проём с дверью, каждый проём был разделён инженером (замерщиков) на 3 секции (стекло-пакеты), и между каждой секцией был установлен статический усилитель с армированием 2 мм, т.е. на одном проеме - 3 секции окна разделены 2-мя статическими усилителями.
При монтаже статический усилитель монтажниками был закреплён крепежом (пяткой) снизу к основанию здания, а сверху пятку монтажники НЕ УСТАНОВИЛИ, раму закрепили нагелями через профиль окна сверху и с боку к основным стойкам террасы. При закрытии двери идет вибрация по верху секций, снизу все жестко. При сильном ветре вверху у одного статического усилителя появилась щель и дверь стала не закрываться, монтажниками компании этот недочет исправили, закрепив дополнительными нагелями раму к статическому усилителю... Возникает вопрос о необходимости крепежа статического усилителя сверху, на что инженер компании утверждает, что установка пяток сверху в  статический усилитель не обязательна, а у меня другое мнение, как я понимаю статический усилитель выполняет роль дополнительной стойки и усиливает конструкцию на прогиб, и он должен крепиться как сверху, так и снизу для жесткости всей конструкции!
Подскажите, обязательно ли устанавливать пятки сверху в статический усилитель и крепить к основанию здания? Если да, то чем это регламентировано? Норма? ГОСТ? Технический регламент? За разъяснение и помощь буду очень вам благодарен!
Edited by Павел_Т
Ну... выжал дядька из подрядчика всё, что мог по цене копейки... Сейчас бакланить начнёт, что баблосов вообще не жалел... Знакомая тема.
Странная ситуация.. возможно, что кронштейн просто потерялся, и поставили, на то, что было..
Если бы хотели сэкономить, то вообще бы не ставили.
Крепёж найти не проблема, а вот установить его... это вопрос...
Если формально, от есть смысл посмотреть договор...
41 минуту назад, viktor24 сказал:
Во-первых зачем так-то ... не зная конкретики ситуации. :blink:
А во-вторых, даже если так, что это меняет? Теперь мнение подрядчика о том, что его "нагнули" дает ему право косячить? Другой вопрос, что возможно отсутствие верхнего крепления прописано в договоре и, так же, прописаны последствия этого отсутствия (хотя в это верится с трудом). Но это еще узнать и увидеть надо.
11 минут назад, viktor24 сказал:
Из какого материала стены?
Зачем Вы меня об этом спрашиваете? И какое это имеет значение в оценке Вашей тирады, Виктор?
1 час назад, viktor24 сказал:
Тут вы не правы, меня интересует вопрос о надёжности конструкции и как она поведет себя в будущем, если уже сейчас начали появляться недостатки.... Потом гарантия закончится и устранять недостатки придётся за свой счет.
14 минут назад, viktor24 сказал:
Внизу - бетон, стойки металлические, вверху - деревянная балка.
8 минут назад, Rexther сказал:
Усадка стен... Неусаживаемые (малоусаживаемые)  - сверху можно железяку, а при бревне - там как?  Кто, какие изначально вводные закладывал?
56 минут назад, Пётр сказал:
В договоре ни чего не сказано про монтаж, только размеры изделия.
29 минут назад, viktor24 сказал:
Ну усадка, ну и что? Что не существует решений для этого случая? Тем более если компания берется за остекление сруба. Подвижный кронштейн давно придуман, надо просто его применять. Не НЕ ставить, а ПРИМЕНЯТЬ. .
30 минут назад, Павел_Т сказал:
Ну вот и ответ пользователя - теперь что?
Да и вообще,какое отношение материал стен имеют к Вашему высказыванию? Вы же просто негатив тут свой сбросили и все. Без какого либо конструктива ... Я много раз писал - не желаете, не можете написать что-то конструктивное - молчите. Пустомельства тут не надо.
15 часов назад, Павел_Т сказал:
Вообще мой вопрос по существу, ни какого тут изъяна нет, сами окна сделаны боле менее, но вот монтаж вызывает опасение, через 2 месяца отошла сверху рама от статического усилителя. Сотрудники компании утверждают, что всё хорошо, усилители и без пяток монтируются, но что то у меня большие сомнения, ведь усилитель предназначен для уменьшения ветровой нагрузки, выполняет роль ещё одной стойки, и соответственно должен крепится,  как я понимаю сверху и снизу, иначе какова его роль?
Поискав на просторах интернета какую-либо документацию, Я точного ответа на мой вопрос не нашёл, поэтому написал сюда в форум, думаю, что здесь на самом деле специалисты которые мне помогут.
Поэтому обратился к специалистам в этой области, чтобы вы мне уже подсказали что есть какие-то ГОСТы, норм, какие-то инструкции где оговорено что к верхнему статическому усилителю тоже должна крепиться пятка.
Да нормально все. Фото конструкции помогло бы. Ну и подождать пока спецы подтянутся...
1 час назад, Павел_Т сказал:
Нет никаких гостов регламантирующих это. Есть упоминание в некоторых техкаталогах. Ставят и без пяток, большинство так ставит. Работает в этом случае статика, процентов на 30.
21 час назад, Павел_Т сказал:
Здравствуйте.
Мало что понятно.
Фото или эскиз не помешал бы.
Какой регион, какой этаж?
Т.е верх конструкции вообще никак не закреплен?
             Здравствуйте!
Крепёж придуман не  просто так...
Действительно, многие монтажники его не применяют. Думаю, что просто экономят там, где не надо.
По сути:
В Тех каталоге одной немецкой компании  этот крепеж есть. Фото из каталога прикрепил.
12 часов назад, newsolutions сказал:
Здравствуйте.
Мало что понятно.
г. Новосибирск, это частный дом, этажность - 1 этаж, вверх конструкции закреплен на нагеля (саморезы) через профиль рамы окна, по 2 шт. на окно + пена, а сам статический усилитель закреплен пяткой только снизу, сверху пятки не установлены.
Похоже на случай когда просто забыли смонтировать.
Вы напрямую, к Директору обращались?
Возможно все диалоги ведутся с работниками так или иначе завязанными друг на друга.
Достаньте Договор.
Выйдете на Директора, и прямо, выскажите своё замечание.
Зачем вы продали усилитель, если не собирались его крепить надлежащим образом?
Ветер, он знаете ли, не разбирается- где верх, а где низ.
12 минут назад, Пыль сказал:
Достаньте Договор.
Обращались!!! Директор и главный их мастер, который отвечает за монтаж и технологическую часть, в один голос утверждают, что крепежа через раму достаточно и пятка сверху не нужна. И про ветер им говорили, и про вибрацию вверху конструкции говорили, и про то, что усилитель выполняет роль дополнительной опоры и создает жесткость всей конструкции говорили. А толку? Как им доказать, что статика должна крепиться иначе какова ее роль? Я понимаю, чтобы им сейчас установить пятку в статику необходимо разобрать всю конструкцию, потом заново все собрать и закрепить, а это дополнительные затраты...но и мне не хочется за свой счет все переделывать через 2-3 года, когда будет прогиб сверху от ветровых нагрузок, а ветра зимой у нас бываю ого-го....если уже после монтажа статика под нагрузкой двери отошла, то что будет дальше? Ведь размеры террасы не маленькие между опорами террасы 2,75 м. высота 2,5 м., правильно говорите, они продали мне статику а должным образом ее не закрепили! Вот и прошу помощи, чем им доказать, что крепежи там 100% нужны?
Может быть пойти от обратного, чтобы они доказали, что верхнее крепление не требуется?
Но меня смущает отсутствие в теме схем, фотографий. Без них сложно определить многие моменты и пока я не могу с уверенностью сказать, что специалисты - директор и замерщик не правы.
Posted (edited)
3 часа назад, AFK79 сказал:
А есть ли сверху место для крепления пятки?
а Как его может не быть???
Раму же к  чему то крепили..
Edited by Пётр
Posted (edited)
Да опять гадание на кофейной гуще просто. Предположим, сверху брус к примеру 100*100. рама занимает не менее 58мм - остается 42 мм. Может там ширина пятки больше чем оставшееся место.
Вот случайное фото из интернета, просто для примера.
Мы не знаем какая пятка, не знаем какой проем.
по теме ТС - начали ставить пятки, ставить надо обе. Или не ставить тоже обе.
на всякий случай взято отсюда stroiteh-msk.ru
Edited by AFK79
