P.V. Опубликовано: 8 января, 2010 Share Опубликовано: 8 января, 2010 В связи со всем этим возник философский вопрос:А СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ПАРИТЬСЯ ПО-ВСЕМУ ЭТОМУ? Вам решать не сегодня, так завтра... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valey Опубликовано: 8 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 января, 2010 (изменено) Вам решать не сегодня, так завтра... И что посоветуете мне делать ,с учетом того,что снимать откосы не представляется возможным по выше указаной причине? Или вентиляционный клапан единственный способ устранения проблемы.Читал на форуме,что проблемы поддува из верхних петель решают с помощью пористого уплотнителя EPDM.Может это поможет в уменьшении притока холодного воздуха в этот угол и решит проблему? Изменено 8 января, 2010 пользователем Valey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 января, 2010 Share Опубликовано: 9 января, 2010 Или вентиляционный клапан единственный способ устранения проблемы.Вообще-то, клапан должен быть естественной принадлежностью жилого помещения, не имеющего принудительной приточно-вытяжной вентиляции.Читал на форуме,что проблемы поддува из верхних петель решают с помощью пористого уплотнителя EPDM.Может это поможет в уменьшении притока холодного воздуха в этот угол и решит проблему?Приток воздуха нужно не уменьшать, а увеличивать, чтобы понизить его влажность в помещении.А совать Е-профиль в верхнюю петлю рискованно: можно сломать дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 января, 2010 Share Опубликовано: 9 января, 2010 И что посоветуете мне делать .... Наружку попробовать вычинить-перепенить... или - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 9 января, 2010 Share Опубликовано: 9 января, 2010 В плюс компании,можно поставить только то,что не отварачиваются и пытаются устранить проблемы,но как это сделать просто не знают или не умеют. Исходя из этого, наилучшим решением было бы знакомство представителей этой компании с нашим форумом и некоторыми отдельными его участниками. Тогда, в диалогах (в личке или по телефону) можно скорее найти оптимальное решение проблемы. Судя по внешнему осмотру (по Вашим фото), все в порядке. Значит, "засада" в мелочах. Кстати, оставьте верхнюю петлю в покое, там всегда "подсасывает", или заклейте ее на зиму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valey Опубликовано: 10 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2010 (изменено) Исходя из этого, наилучшим решением было бы знакомство представителей этой компании с нашим форумом и некоторыми отдельными его участниками. Тогда, в диалогах (в личке или по телефону) можно скорее найти оптимальное решение проблемы. Мда....Интересно как это сделать.Склоняюсь к тому,чтобы просить помощи старейшин форума,проживающих в Москве,если они,конечно, согласятся. Изменено 10 января, 2010 пользователем Valey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valey Опубликовано: 10 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2010 Наружку попробовать вычинить-перепенить... или - С наружки ПСУЛ,если только его отдирать и пропенивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2010 Share Опубликовано: 10 января, 2010 Мда....Интересно как это сделать.Склоняюсь к тому,чтобы просить помощи старейшин форума,проживающих в Москве,если они,конечно, согласятся.Ба! Вас до сих пор волнует, как избавиться от конденсата при герметично закрытых окнах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 января, 2010 Share Опубликовано: 10 января, 2010 С наружки ПСУЛ,если только его отдирать и пропенивать. Смотреть надо...но если двигаться поэтапно, то да!... опять-же, лучше по теплу возможно, что и отлив т.ж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valey Опубликовано: 11 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2010 Ба! Вас до сих пор волнует, как избавиться от конденсата при герметично закрытых окнах? Конечно, волнует.Конденсат появляется только в этом месте и больше нигде.Если заново пропенить угол ,то возможно и не надо будет устанавливать вент.клапан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Если заново пропенить угол ,то возможно и не надо будет устанавливать вент.клапан.Клапан устанавливается не для борьбы с конденсатом, а для очистки воздуха от продуктов дыхания. _____________.pdf Исчезновение конденсата - побочный эффект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Я бы действовал таким образом: 1.Открутил бы отлив снаружи и как следует пропенил низ окна(особенно в углах), 2. Снял створку и открутил нижнюю петлю на ней. Сверлом 3-йкой просверлил бы новые отверстия чётко параллельно предыдущих но на 1-2 мм ближе к внутренней стороне створки и установил петлю в новые отверстия.(таким образом усилив прижим в этой области) . Есть и другой вариант-установить петлю 3 D . Это должно помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 перед пересверливанием отверстий их надо залить клеем знаете такой - с термическим пистолетом? а то бывает сверло соскальзывает, а в полевых условиях иногда и шаблона нет. и 0,5 мм - слишком тонкая стенка.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Конечно, волнует.Конденсат появляется только в этом месте и больше нигде.Если заново пропенить угол ,то возможно и не надо будет устанавливать вент.клапан. Как Вы выше писали - проблема именно с дверью, и именно петлевая сторона. Может быть проблема в том, что именно под дверью нет отопительных приборов, и как следствие конденсат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 перед пересверливанием отверстий их надо залить клеем знаете такой - с термическим пистолетом?а то бывает сверло соскальзывает, а в полевых условиях иногда и шаблона нет. и 0,5 мм - слишком тонкая стенка.. Есть у Roto петля с регулировкой прижима. Не думаю, чтоб можно было ошибиться при установке настолько, чтобы она не помогла. А второй вариант, если уж очень хочется с пересверливанием, то петлю надо поставить со штифтами не 3мм, а 6мм, чтобы исключить эллиптические отверстия. Ну и, естественно, по отрегулированному шаблону, который, кстати, в полевых условиях намного нужнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Есть у Roto петля с регулировкой прижима. Можно артикул или фото,тоже на всякий случай закажу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Можно артикул или фото,тоже на всякий случай закажу... Вроде 445170, если память не изменяет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 2 февраля, 2010 Share Опубликовано: 2 февраля, 2010 перед пересверливанием отверстий их надо залить клеем знаете такой - с термическим пистолетом?а то бывает сверло соскальзывает, а в полевых условиях иногда и шаблона нет. и 0,5 мм - слишком тонкая стенка.. О!!!! Ценная идея!!! Спасибо!!! Мы не додумались!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 февраля, 2010 Share Опубликовано: 2 февраля, 2010 Можно и жидким пластиком типа "Космопласт". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 февраля, 2010 Share Опубликовано: 2 февраля, 2010 (изменено) Можно и жидким пластиком типа "Космопласт". лопается - пробовал. нагрузку не держиты.. потом все вываливается вместе с пластиком.. да и ждать пока затвердеет.. то ли дело термоклеевой пистолет - когда нагрелся - рабоатет моментально - застывает через 2 минуты - пока шуруп достаешь и петлю примериваешь. сам пестик = 250 рублей с 2мя карандашами клея. Изменено 2 февраля, 2010 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 15 февраля, 2010 Share Опубликовано: 15 февраля, 2010 (изменено) Да, да! Пластик не канает! А шаблон на Рото сбить достаточно проблематично, не то что на Маке. Да и в чем проблема??? Померить штангелем прижим??? Может и совсем сверлить ничего не придётся! Даже вероятнее всего что не придётся. А откосы подпенить... насверлить отверстий 8мм в сендвиче, и аккуратно туда дунуть пены (главное не переборщить, а то и откос вспучит) Потом заклеить заглушками пластиковыми. И всё конечно аккуратно!!! Изменено 15 февраля, 2010 пользователем STimon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 16 февраля, 2010 Share Опубликовано: 16 февраля, 2010 Сначало нужно попробовать пропенить с улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brigadir Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 уголки нужно аккуратно! подрезать от сендвича и он спокойно загнется на обои, если обои под уголком плотно приклеены - тоже помочь лезвицем, что позволит снять боковину откоса для пропенки угла... С поддуванием из под петли тоже встречаемся, и именно VEKA+ROTO... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
