В связи со всем этим возник философский вопрос:А СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ПАРИТЬСЯ ПО-ВСЕМУ ЭТОМУ?
Вам решать :D не сегодня, так завтра... :)
Вам решать :igz: не сегодня, так завтра... :)
И что посоветуете мне делать :D ,с учетом того,что снимать откосы не представляется возможным по выше указаной причине?
Или вентиляционный клапан единственный способ устранения проблемы.Читал на форуме,что проблемы поддува из верхних петель решают с помощью пористого уплотнителя EPDM.Может это поможет в уменьшении притока холодного воздуха в этот угол и решит проблему?
Изменено пользователем Valey
Вообще-то, клапан должен быть естественной принадлежностью жилого помещения, не имеющего принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
Приток воздуха нужно не уменьшать, а увеличивать, чтобы понизить его влажность в помещении.
А совать Е-профиль в верхнюю петлю рискованно: можно сломать дверь.
В плюс компании,можно поставить только то,что не отварачиваются и пытаются устранить проблемы,но как это сделать просто не знают или не умеют.
Исходя из этого, наилучшим решением было бы знакомство представителей этой компании с нашим форумом и некоторыми отдельными его участниками. Тогда, в диалогах (в личке или по телефону) можно скорее найти оптимальное решение проблемы.
Судя по внешнему осмотру (по Вашим фото), все в порядке. Значит, "засада" в мелочах.
Кстати, оставьте верхнюю петлю в покое, там всегда "подсасывает", или заклейте ее на зиму.
Мда....Интересно как это сделать.Склоняюсь к тому,чтобы просить помощи старейшин форума,проживающих в Москве,если они,конечно, согласятся.
Ба! Вас до сих пор волнует, как избавиться от конденсата при герметично закрытых окнах? :megalol:
С наружки ПСУЛ,если только его отдирать и пропенивать.
Смотреть надо...но если двигаться поэтапно, то да!... опять-же, лучше по теплу :megalol: возможно, что и отлив т.ж. :wub:
Конечно, волнует.Конденсат появляется только в этом месте и больше нигде.Если заново пропенить угол ,то возможно :wub: и не надо будет устанавливать вент.клапан.
Если заново пропенить угол ,то возможно и не надо будет устанавливать вент.клапан.
Клапан устанавливается не для борьбы с конденсатом, а для очистки воздуха от продуктов дыхания.
_____________.pdf
Исчезновение конденсата - побочный эффект.
Я бы действовал таким образом: 1.Открутил бы отлив снаружи и как следует пропенил низ окна(особенно в углах),
2. Снял створку и открутил нижнюю петлю на ней. Сверлом 3-йкой просверлил бы новые отверстия чётко параллельно предыдущих но на 1-2 мм ближе к внутренней стороне створки и установил петлю в новые отверстия.(таким образом усилив прижим в этой области) . Есть и другой вариант-установить петлю 3 D .
Это должно помочь.
перед пересверливанием отверстий их надо залить клеем знаете такой - с термическим пистолетом?
а то бывает сверло соскальзывает, а в полевых условиях иногда и шаблона нет. и 0,5 мм - слишком тонкая стенка..
Конечно, волнует.Конденсат появляется только в этом месте и больше нигде.Если заново пропенить угол ,то возможно :thumbsup: и не надо будет устанавливать вент.клапан.
Как Вы выше писали - проблема именно с дверью, и именно петлевая сторона. Может быть проблема в том, что именно под дверью нет отопительных приборов, и как следствие конденсат?
Есть у Roto петля с регулировкой прижима. Не думаю, чтоб можно было ошибиться при установке настолько, чтобы она не помогла. А второй вариант, если уж очень хочется с пересверливанием, то петлю надо поставить со штифтами не 3мм, а 6мм, чтобы исключить эллиптические отверстия. Ну и, естественно, по отрегулированному шаблону, который, кстати, в полевых условиях намного нужнее.
  • 3 weeks later...
О!!!! Ценная идея!!! Спасибо!!! Мы не додумались!!!
Можно и жидким пластиком типа "Космопласт".
лопается - пробовал. нагрузку не держиты.. потом все вываливается вместе с пластиком..
да и ждать пока затвердеет..
то ли дело термоклеевой пистолет - когда нагрелся - рабоатет моментально - застывает через 2 минуты - пока шуруп достаешь и петлю примериваешь.
сам пестик = 250 рублей с 2мя карандашами клея.
Изменено пользователем Леха
  • 2 weeks later...
Да, да! Пластик не канает! А шаблон на Рото сбить достаточно проблематично, не то что на Маке. Да и в чем проблема??? Померить штангелем прижим??? Может и совсем сверлить ничего не придётся! Даже вероятнее всего что не придётся.
А откосы подпенить... насверлить отверстий 8мм в сендвиче, и аккуратно туда дунуть пены (главное не переборщить, а то и откос вспучит) Потом заклеить заглушками пластиковыми. И всё конечно аккуратно!!!
Изменено пользователем STimon
  • 1 month later...
уголки нужно аккуратно! подрезать от сендвича и он спокойно загнется на обои, если обои под уголком плотно приклеены - тоже помочь лезвицем, что позволит снять боковину откоса для пропенки угла... С поддуванием из под петли тоже встречаемся, и именно VEKA+ROTO...
