Всем Доброго Дня! В августе прошлого года,в детской комнате,установили балконный блок-профиль VEKA Softline,фурнитура ROTO NT.Когда было тепло,проблем не было,но уже осенью заметил,что дует из верхних петель,как на балконной двери,так и на поворотно-откидной створке.Вызвал специалиста с фирмы-установщика(фирма одна из известных),он попытался отрегулировать,но ничего у него не получилось,а после его замеров вообще оказалось,что балконная дверь не соответствует своим размерам,цапфы чуть цеплялись за ответные планки.Вердикт-замена двери.Пока ждал замену,наступили холода и соответственно вылезли новые проблемы.Не буду обо всех,но одна волнует сильно.В углу,в районе нижней петли балконной двери, на стыке рамы и откоса(сэндвич-панель),на силиконовом герметике, стал появляться кондесат.Сначала я не придал этому значение ,т.к.понимал, что дверь не соответствует размерам и скорее всего где-то идет продувание,но после замены двери на новую проблема не исчезла.Прилагаю руку к петле и чувствуется струя холодного воздуха,но из петли он идет или с угла уплотнителя понять не могу.Сама петля холодная.Замерил притвор прилегания двери к раме в районе петли-8мм,снизу-9мм,здесь все в норме.Конденсат только в этом месте,больше нигде, пока (тьфу-тьфу) нет,хотя в районе нижней петли поворотно-откидной створки тоже поддувает.Пригласил главного технолога компании,он отрегулировал цапфы в зимнее положение,но и это не помогло,а насчет петель сказал,что отрегулировать петли,чтобы из них не дуло, не возможно.
Вот и хочу услышать Ваши мнения,Уважаемые специалисты,возможно ли отрегулировать верхние и нижние петли ROTO NT,чтобы из них не дуло? И каким образом воздух,через внешний и внутренний уплотнители,при плотном прилегании,попадает в нижнюю петлю (с верхней вроде понятно)?
Красным отмеченны места образования конденсата.
Есть 2 варианта:
1. непропенен угол
2. неправильно прикручена нижняя петля - проверить можно легко - расстояние от края створки до рамы в районе петли не должно превышать 20 мм (для ВЕКА). лучше промерять штангелем - линейкой можно ошибиться.
Я переставлял петлю и скажу - это возможно.
П.С. никакого "зимнего проветривания" не существует. А то что Вам сделали - просто сократили срок службы фурнитуры в 2 ! раза. Она сломается как раз после гарантии, так что можете сейчас откладывать деньги - около 30% от стоимости окна - на замену фурнитуры :)
Изменено пользователем Леха
Есть 2 варианта:
1. непропенен угол
Расстояние замерил-19мм.
Насчет непропененого угла-вряд ли.После замены двери, как раз в этом месте, менял герметик,когда снял старый -поддувания не было.Проблема в том,что в этот угол бьет холодный воздух как из верхней петли,так и из нижней.Провел не хитрый эксперимент-тряпкой перекрыл поток воздуха из верхней петли и в углу стало значительней теплее,но все равно из района нижней петли чувствуется холодная струйка воздуха.Возможен ли вариант,что дует не из петли,а из угла уплотнителя?
А насчет ''зимнего проветривания" -знаю я ,знаю.Но фирма дает 10 лет гарантии,так что откладывать начну чуть позже.
угол внешнего уплотнителя.
Изменено пользователем Valey
1. Из верхней петли должно поддувать: уплотнитель пережат петлёй на створке - хоть какой-то приток вентиляционного воздуха.
2. Нижняя петля всегда холодная: мостик холода проходит через усилитель, саморезы и петлю. Кажется, что дует, на самом деле это - теплопередача и конвекция. На всякий случай, можно размять и прочистить уплотнитель на створке.
3. Конденсат на откосах - признак не столько плохой теплоизоляции, сколько плохой вентиляции.
4. Необходимо померить температуру в середине комнаты: в режиме вентилирования (30 м3/час воздуха на человека) желательна 20-22оС. При закрытом окне зимой повышается влажность, и нисходящая вдоль стекла конвекция напоминает сырой ветер. После врезки вентиляционного клапана воздух в комнате подсушивается и ощущение дутья исчезает вместе с конденсатом на откосах (если вытяжное отверстие на кухне не перекрыто трубой от надплитного воздухоочистителя).
5. Вопрос о замене двери спорен: возможно это перекос при монтаже ("рама бочкой") или неправильно закрепленный стеклопакет. Может быть, достаточно произвести ремонт или перемонтаж.
6. Вопрос о квалификации главного технолога тоже спорен: грамотный специалист даже для ничего не понимающего клиента слова "зимнее положение" не произнесёт.
Если что-либо непонятно, спрашивайте, изучайте материалы форума.
Вы просили мнение специалистов, а они, бывает, говорят на непонятном языке.
Уважаемый Windover, спасибо за подробный ответ.
Читаю форум давно и кое-что уже понимаю,даже на Вашем,как Вы выразились,непонятном языке,но все равно остаюсь дилетантом.
Прежде всего хочу защитить бедного глав.технолога-слова "зимнее положение"он,конечно, не произносил,это мой дилетантский слэнг.Каюсь.Он просто повернул цапфы на 45 градусов в сторону створки.
Дверь уже заменили и действительно проем рамы был небольшой "бочкой",но и дверь оказалась не только узкой ,но и короткой.
И все же не могу понять, почему в районе поворотно-откидной створки конденсата нет,хотя там из верхней петли дует еще сильнее
чем у балконной двери?
Кстати,глав.технолог измерил влажность в комнате-39,6 при температуре+22,4,на улице было -2. Сказал,что в норме.
Конденсат на указанном выше месте имеет одну из двух причин плохая запенка угла вызывает локальное переохлаждение профиля, неправильно установлена нижняя петля на створке. Для выяснениния взять штангенциркуль и глубиномером померить расстояние от поверхности створки до поверхности рамы в разных местах. Если в районе нижней петли отклонение от других точек - значит брак установки нижней петли. С другой стороны обычно где продувание - конденсата нет. Считаю вариант с плохой запенкой или продуванием через пустошовку-брак панели более вероятным.
Холодный воздух сухой (по абсолютной влажности). Вероятно, он и высушивает конденсат в этом месте.
Увеличение прижима на конденсат практически не влияет.
Повторюсь: установка приточных вентиляционных устройств, как правило, решает проблему с конденсатом.
Теоретически (по СанПиНу) 30-45% - норма (для человека). А для окон это многовато. При -2 - это нормально, а при -15 запотеет и 2-камерный пакет. Конденсат - признак плохой вентиляции.
Но почему конденсат в виде небольших капелек образуется именно на герметике,а не на раме или откосе?
Ну вроде усё в поряде,попробуйте лист формата а4,по подкладывать под уплотнитель по перриметру и повытаскивать в закрытом состоянии,только смотрите чтоб под ответные планки не попал ..лист.
Или помазком с мыльной водичкой,промазать перриметр створки,в закрытом состоянии,так сразу будет видно :) где пузырится :)
Изменено пользователем А.С.
Сопротивление теплопередаче рамы - 0,65, откоса - 1,1, а герметик перекрывает щель между ними, и эта щель - мостик холода.
Вот температура герметика и оказалась ниже точки росы при слегка повышенной влажности. Да и запенка шва, видать, не идеальная.
НО! Температура в комнате выше комфортной (20-22о), то есть окно теплозащиту держит штатно.
С клапаном температура падает на 1-1,5о, т.е. попадает в зону комфорта - 21-21,5о.
Плохая запенка..скорей всего,или произошло разрушение пены :)
скорее всего где-то идет продувание.........Прилагаю руку к петле и чувствуется струя холодного воздуха,но из петли он идет или с угла уплотнителя понять не могу..... в районе нижней петли поворотно-откидной створки тоже поддувает.
Хороший стук- наружу выйдет :) ищите место продувания, с тем и бороться надо.
Ссылки:
проблемы нижней петли на створке- продувание
веет холодом, внизу створки
Сифонит из шва, Заказал окна без откосов - получил косяк
Интересно, чем и зачем дренажное отверстие закрыто?
По совету технолога с фирмы заклеил малярным скотчем,хотя знал,что это не поможет.Так и оказалось.
Сегодня снял герметик в этом месте и действительно сразу почувствовал струю холодного воздуха.К сожалению перепенивать не представляется возможным-в комнате сделан ремонт и уголки на откосах намертво приклеены к обоям и если их отдирать,то ремонт можно делать заново.
Мои друг,вместо герметика,закрыл швы между рамой и откосами пластиковыми уголками,посадив их на клей "Бизон".Проблем не знает,да и пыль с герметика убирать не надо.
Расстояние замерил-везде 19мм.
Угол получается очень холодным:дует с верхней петли(между створкой и откосом воздух спускается вниз как по "трубе"), поддувает из нижней петли(или конвекция) и еще плохая запенка угла.Получается,что тепла там вообще нет,тогда откуда конденсат именно в точно концетрированном месте?
Изменено пользователем Alex Wolf
Всё-таки, технолог, какой-то, "левый", если такие советы даёт.
Проблему,может не решить :) такой ход..
С понижением температуры,изморозь появится снова,потому как в этом,уже образовавшимся пространстве под откосами начнёт скапливатся влага и наледь,что послужит к дальнейшиму разрушению монтажного шва :) ,рано или поздно изморозь вновь, вылезет наружу.
Конденсат - это влага из вашего воздуха конденсируется в наиболее холодной точке. Если везде 19 - значит точно проблемы с пеной.
Похоже не только он,но и вся компания(как писал ранее компания очень известная).Я написал только об одной проблеме,а сколько их было...О-го-го.
В плюс компании,можно поставить только то,что не отварачиваются и пытаются устранить проблемы,но как это сделать просто не знают или не умеют.
В связи со всем этим возник философский вопрос:А СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ПАРИТЬСЯ ПО-ВСЕМУ ЭТОМУ?Ну выступило немного конденсата,ну открыл окошко -проветрил или убрал тряпочкой и все.
Обильный конденсат приводит к появлению опасной для здоровья плесени.
В Вашем случае достаточно установить вентиляционный клапан (если это помещение - не кухня; в кухне можно проветриваться при помощи ограничителя открывания створки).
