RuslanBRI Опубликовано: 19 декабря, 2008 Share Опубликовано: 19 декабря, 2008 Это обсуждалось в этой теме.Вариантов, как минимум, 2: если профиль в который вставляется ворс (5251) не нужен на рисунке, то его прописать как вставку к профилю створки (5215); если ворсовый профиль (5251) на рисунке нужен, то надо построить из него створку, в которую потом вставить створку из профиля створки (5215). Большое спасибо за помощь все получилось!, Хотелось бы задать еще один вопрос: Я в каталог РАБОТЫ забиваю некие работы извеняюсь за тафталогию, записи не отображаются, и соответственно их нельзя удалить, но проекте их добавть можно, есть ли какой нибудь способ избавится от забитых работ? Зарание спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nata214 Опубликовано: 22 декабря, 2008 Share Опубликовано: 22 декабря, 2008 Всем привет, хочу сделать отчет, что бы выводились только эскизы всех окон, но не просто в столбик( бумаги много уходит), ну скажем, в 2 или 3 колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Миха Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Подскажите пожалуйста, как мне сделать трудозатраты на МС пробывал в соединениеях профилей так же во вставках неполучается Зарание благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alik1 Опубликовано: 13 февраля, 2009 Share Опубликовано: 13 февраля, 2009 Добрый вечер. Может кто объяснит как коректно забить такую ситуацию? Есть профиль со своим номером (6м длина) и есть деталь (100мм длина), опорные подкладки под СП, со своим номером но из этого профиля. Куда забить эту деталь чтобы при заказе материалов расчет шел исходя из целого хлыста а не отдельными деталями? А также как работает "группа печати" Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 февраля, 2009 Share Опубликовано: 14 февраля, 2009 Про подставки под пакет. В МЦ забивается профиль хлыстом 6 м. Потом туда куда надо (например в заполнения или во вставки) прописывается деталь из этого профиля нужной длины - в Вашем случае 100 мм. В спецификации изделия будет нарезка по 100 мм, нужное кол-во, а в итоговой накладной или в любом другом документе по проекту будет общая длина в метрах. Про группы печати. Вообще если прочитать эту тему то там все есть, но на всяк случАй: Группа печати работает так. Создаешь ее одну или несколько, потом относишь в нее необходимые артикулы, а потом выводишь документы с указанием группы печати - все то, что не входит в нее в документ не попадет. пример: в цеху пакеты изготавливают сами. Т.е. мне в Итоговой накладной нужно и кол-во рамки, уголки, сито и пр. А на сборочнои участке все это будет только мешать. Делаем так: создаем ГП "для стеколки" и относим в нее все, что им надо (рамки, уголки, стекло и пр.) ; создаем ГП "для сборки" и относим туда стеклопакет и пр. профили, фурнитуру .... Распечатываем спецификацию по ГП "для сборки" - получаем всю комплектацию, пакет (габариты и арт.), но не засоряем рамкой, уголками и пр. Понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RobinGooD Опубликовано: 14 февраля, 2009 Share Опубликовано: 14 февраля, 2009 Дочитал до 20 страницы дальше пока не осилил, подсажите пжл как объединить базы, вот например arcbase1.rar там много файлов и kbe&roto гдн один dvb. Заранее спс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 февраля, 2009 Share Опубликовано: 14 февраля, 2009 Не очень понял задачу. Что надо сделать? создать базу в формате SQL (одним файлом) из формата файловой структуры (много файлов) или объединить 2 базы в одну. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RobinGooD Опубликовано: 15 февраля, 2009 Share Опубликовано: 15 февраля, 2009 (изменено) Не очень понял задачу.Что надо сделать? создать базу в формате SQL (одним файлом) из формата файловой структуры (много файлов) или объединить 2 базы в одну. объединить две базы в одну, а "создать базу в формате SQL (одним файлом)" или как лучше ходить по гостям со своей базой? Был бы мой второй вопрос=)) Правда я так подумал одним файлом проблематичнее грузить, так что вопрос скорее такой как объединить эти 2 базы и наверное чтоб было не одним файлом. Спс Изменено 15 февраля, 2009 пользователем Mirokon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 февраля, 2009 Share Опубликовано: 15 февраля, 2009 Дочитал до 20 страницы ...... Ну не много не дочитал. На стр. 56 есть рассказ от Konstruktor-а КАК объединить 2 базы. на мой взгляд вариант SQL-базы (т.е. одним файлом) более удобен: один файл, все компактно; есть инструменты обслуживания базы; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 20 февраля, 2009 Share Опубликовано: 20 февраля, 2009 (изменено) в общем дошли руки написать базу самому с нуля.всё начало получаться и тут бац такая хрень вылезла. а как сделать правильно не знаю. суть: размер от стойки посередине (так же как и от ригеля) ставится по краю,а не посередине.уж вроде все примеры баз обсмотрелся,а не пойму где искать. и стекло с этих непонятных ригелей смещено. картинка приложена. подскажите,кто разумеет, пожалуйста. Изменено 20 февраля, 2009 пользователем eternal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 20 февраля, 2009 Share Опубликовано: 20 февраля, 2009 (изменено) подскажите,кто разумеет, пожалуйста. ! тоже самое, для ригелей, импостов Изменено 20 февраля, 2009 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 20 февраля, 2009 Share Опубликовано: 20 февраля, 2009 (изменено) "!" спасибо за картинку Изменено 20 февраля, 2009 пользователем eternal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alik1 Опубликовано: 21 февраля, 2009 Share Опубликовано: 21 февраля, 2009 Спасибо, разобрался (про группы печати и т.д.) Тут возник еще вопрос: как прописать зависимость разных толщин стеклопакетов на одной стойке? Пример: стоечно-ригельная система, основной стеклопакет 22мм, а в одном из переплетов ставиться стекло 4мм с доборным профилем и со своим уплотнителем. Пробовал во вставках на стойку забить с помощью внутренного и наружнего заполнения, при выводе спецификаций считает доборный профиль и уплотнитель на всю длинну стойки и ригеля (не есть правильно). Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Миха Опубликовано: 7 марта, 2009 Share Опубликовано: 7 марта, 2009 Подскажите пожалуйста, как мне сделать трудозатраты на М/С пробывал в соединениях профилей М/С так же в соединениях к раме или створке так же во вставках не получается как мне выйти из данной ситуации? надо именно трудозатраты! Зарание благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gulik13 Опубликовано: 13 марта, 2009 Share Опубликовано: 13 марта, 2009 хотелось бы узнать может у кого есть базы для профОкна......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 13 марта, 2009 Share Опубликовано: 13 марта, 2009 хотелось бы узнать может у кого есть базы для профОкна......... ТУТ НЕМНОГО и ТУТ ЕСТЬ и ВОТ ЗДЕСЬ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RobinGooD Опубликовано: 17 марта, 2009 Share Опубликовано: 17 марта, 2009 Подскажите пжл,вот написано что в архиве "arc1base" есть фурнитура Winkhaus, я ее там что то не нашел, не подсажите где найти??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikee Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Добрый день! Люди подскажите, пожалуйста, где можно найти базу Профокна 2000 для AVANGARD! Очень надо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Стучись помогу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 Вопрос к тем, кто отправляет сметы по "мылу". Если попробовать отправить смету по "мылу" впрямую (пусть даже сохранив ее в WORD-е), получатель получает вместо эскизов ссылки. Меня тут просветили... 1. Открыть новый документ в Word; 2. Открыть смету в Word; 3. Последовательность: <Ctrl>+<A> (т.е. "выделить все"), <Ctrl>+ <C> (скопировать в буфер); 4. Перейти к новому документу, <Ctrl>+<V> (вставить из буфера). Далее обрабатывается как душеньке угодно и сохраняется *.doc И все эскизы сохраняются и передаются Заказчику... Вопрос к Гуру! Если поменять местами п.п. 1 и 2 ни хрена не выходит (по крайней мере на моем компе). ПОЧЕМУ? Во истину "Кто самый популярный человек на свете - мать Билла Гейтса"... Я ни хрена не понимаю... А может быть у кого-то есть другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 15 апреля, 2009 Share Опубликовано: 15 апреля, 2009 1-сохраняю как веб архив (.mht) 2-открываю с помошью ворда, сохраняю как ворд все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 апреля, 2009 Share Опубликовано: 15 апреля, 2009 Писали уже... Можно еще печатать на PDF-принтер, получишь PDF-файл. Бесплатных принтеров полно..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 15 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2009 Ну и третий способ: - Как обычно открываешь документ в Word'е - Находишь меню "Связи" - Выделяешь все привязанные картинки в этом меню (там ссылки строчка за строчкой; выделяешь просто мышкой с левой кнопнкой (на клавиатуре нажимать шифт и контрл не нужно)) - Жмешь кнопку "Разорвать связи" - ГОТОВО, теперь все картинки внедрены в документ, можно сохранять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yevgeniy Опубликовано: 16 апреля, 2009 Share Опубликовано: 16 апреля, 2009 (изменено) Добрый день ! Неполучается в ПС 2.55.77 привязать микролифт к размерам створки по фальцу? Прописываю ограничения по сторонам, по высоте срабатывает, а поширине нет. Прописывать как опцию нехочется. Подскажите пожалуйста, как справиться с этой проблемкой. Изменено 16 апреля, 2009 пользователем Yevgeniy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skobov Опубликовано: 20 апреля, 2009 Share Опубликовано: 20 апреля, 2009 (изменено) Вопрос к тем, кто отправляет сметы по "мылу".Если попробовать отправить смету по "мылу" впрямую (пусть даже сохранив ее в WORD-е), получатель получает вместо эскизов ссылки. Меня тут просветили... 1. Открыть новый документ в Word; 2. Открыть смету в Word; 3. Последовательность: <Ctrl>+<A> (т.е. "выделить все"), <Ctrl>+ <C> (скопировать в буфер); 4. Перейти к новому документу, <Ctrl>+<V> (вставить из буфера). Далее обрабатывается как душеньке угодно и сохраняется *.doc И все эскизы сохраняются и передаются Заказчику... Вопрос к Гуру! Если поменять местами п.п. 1 и 2 ни хрена не выходит (по крайней мере на моем компе). ПОЧЕМУ? Во истину "Кто самый популярный человек на свете - мать Билла Гейтса"... Я ни хрена не понимаю... А может быть у кого-то есть другой способ? Можно вот так. Изменено 20 апреля, 2009 пользователем skobov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
