Остекление в две нитки на импостах
Доброго времени,
имеется вот какой вопрос: возможно ли сделать остекление в две нитки так, чтобы обе нитки были c импостами (а не со штульповым открыванием), и чтобы при этом створки внешней нитки могли открываться внутрь? (По крайней мере, судя по найденному в интернете фото, это возможно.)
Далее - следующий вопрос (cудя по всему, на внешней нитке импост сделан более широким, чем на внутренней (за счёт чего и удалось сделать створки внешней нитки уже, чем на внешней)), и вопрос состоит в следующем: можно ли увеличивать ширину импостов в распространенных массовых профилях типа Rehau, Veka, дабы реализовать остекление в две нитки с импостами на обеих нитках, как на приложенном фото?
13 часов назад, Argentum сказал:
Заблуждение.
Только расстояние меж окнами играет роль.
Вообще подобные матрëшки очень популярны в домах со сплошным остеклением.
внутреннее окно по размерам больше наружного (или наоборот). Ну и расстояние между окнами вы не сможете сделать меньше 80-90 мм (насколько помню размеры), что позволяет наружным створкам свободно проходить
1 час назад, Леха сказал:
Расстояние зависит от ширины створок. Чем шире - тем больше должно быть расстояние, но оно всё же ближе к 200мм...
15 часов назад, Argentum сказал:
Можно наружную нитку сделать из двух рам, а не искать нестандарт.
Ещё разная высота коробок может быть. Имеется ввиду профиль коробки.
Изменено пользователем sdn007
7 часов назад, Пыль сказал:
Заблуждение.
Заблуждение или нет по выложенному фото затруднительно утверждать, но допускаю, что импост во внешнем контуре широкий установлен
Для уменьшения расстояния между внешней и внутренней нитками остекления мы применяем такой конструктив:
https://disk.yandex.ru/i/oTa7_U8K5gamww
что бы створки без проблем полноценно открывались во внутренний контур импостного окна используется спец.расширенный импост - спаренный, мы его готовим в цехе и называем «самшил»
На данном объекте расстояние между рамами внешнего и внутреннего контура 120 мм. Импост 124мм во внешнем контуре  - это минимум, для того, что бы створки открылись не задевая об импост внутренней нитки остекления. Это с поправкой на смещение оси двухшарнирных скрытолежащих петель на створках
Изменено пользователем TGEO
В 06.11.2023 в 08:33, Пыль сказал:
Сборка-  две стойки коробки?
в данном случае два обрезанных и спаренных импоста.
Ламинированы каждая отдельно, или разом?
Так, чтобы разом не тот случай. Внешний стык с земли не разглядишь на 8ом этаже
Здравствуйте, на верхней фотке наш объект на  Бол. Якиманке 26. Кирпичный дом 90, устанавливали окно из двух рам снаружи по краю стены. Там была четверть в один кирпич, импост существующего окна 75мм,  расстоянии между рамами 120, расширители между рамами не нужны. Если четверть стандартная 130мм,  то получаем 60мм между рамами и ставим расширитель 20, соответственно если импост 85 приходится ставить 40 расшииритель. Если рассматривать нормальную установку двух рам с одинаковыми импостами, то расстояние между рамами нужно 20-22см.. Фотка установки на Ленинском 131 снаружи. Там была возможность установить окно наружу с отступом на 22 см. Можно корректировать смещение  импоста относительно  маленького радиуса открывания узкой створки.
Изменено пользователем palik
Всем спасибо за ответы.
Я обнаружил, что в техдокументации пластиковых профилей, в разделе "Сечения профилей", имеется информация о профилях коробок (рам) и профилях импостов: в частности, для некоторых профилей указаны различные варианты коробок и импостов, имеющих различные размеры.
(Надо ещё поизучать документацию алюминиевых профилей.)
(Понятное дело, что это не открытие для ув. специалистов в оконном деле :) - я решил это написать, потому что, возможно, это может пригодиться кому-то из конечных потребителей...)
