Argentum Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 Доброго времени, имеется вот какой вопрос: возможно ли сделать остекление в две нитки так, чтобы обе нитки были c импостами (а не со штульповым открыванием), и чтобы при этом створки внешней нитки могли открываться внутрь? (По крайней мере, судя по найденному в интернете фото, это возможно.) Далее - следующий вопрос (cудя по всему, на внешней нитке импост сделан более широким, чем на внутренней (за счёт чего и удалось сделать створки внешней нитки уже, чем на внешней)), и вопрос состоит в следующем: можно ли увеличивать ширину импостов в распространенных массовых профилях типа Rehau, Veka, дабы реализовать остекление в две нитки с импостами на обеих нитках, как на приложенном фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 На оба вопроса ответ - да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 13 часов назад, Argentum сказал: Далее - следующий вопрос (cудя по всему, на внешней нитке импост сделан более широким Заблуждение. Только расстояние меж окнами играет роль. Вообще подобные матрëшки очень популярны в домах со сплошным остеклением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 внутреннее окно по размерам больше наружного (или наоборот). Ну и расстояние между окнами вы не сможете сделать меньше 80-90 мм (насколько помню размеры), что позволяет наружным створкам свободно проходить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 1 час назад, Леха сказал: Ну и расстояние между окнами вы не сможете сделать меньше 80-90 мм (насколько помню размеры), что позволяет наружным створкам свободно проходить Расстояние зависит от ширины створок. Чем шире - тем больше должно быть расстояние, но оно всё же ближе к 200мм... 15 часов назад, Argentum сказал: на внешней нитке импост сделан более широким Можно наружную нитку сделать из двух рам, а не искать нестандарт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 (изменено) Ещё разная высота коробок может быть. Имеется ввиду профиль коробки. Изменено 5 ноября, 2023 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 5 ноября, 2023 Share Опубликовано: 5 ноября, 2023 7 часов назад, Пыль сказал: Заблуждение. Только расстояние меж окнами играет роль. Вообще подобные матрëшки очень популярны в домах со сплошным остеклением. Заблуждение или нет по выложенному фото затруднительно утверждать, но допускаю, что импост во внешнем контуре широкий установлен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 6 ноября, 2023 Share Опубликовано: 6 ноября, 2023 (изменено) Для уменьшения расстояния между внешней и внутренней нитками остекления мы применяем такой конструктив: https://disk.yandex.ru/i/oTa7_U8K5gamww что бы створки без проблем полноценно открывались во внутренний контур импостного окна используется спец.расширенный импост - спаренный, мы его готовим в цехе и называем «самшил» На данном объекте расстояние между рамами внешнего и внутреннего контура 120 мм. Импост 124мм во внешнем контуре - это минимум, для того, что бы створки открылись не задевая об импост внутренней нитки остекления. Это с поправкой на смещение оси двухшарнирных скрытолежащих петель на створках Изменено 6 ноября, 2023 пользователем TGEO 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 6 ноября, 2023 Share Опубликовано: 6 ноября, 2023 (изменено) добавил фото и видео в тему Изменено 6 ноября, 2023 пользователем TGEO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 6 ноября, 2023 Share Опубликовано: 6 ноября, 2023 Самое простое, прорисовать сечение и посмотреть все наглядно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 6 ноября, 2023 Share Опубликовано: 6 ноября, 2023 11 часов назад, TGEO сказал: самшил Сборка- две стойки коробки? Ламинированы каждая отдельно, или разом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 8 ноября, 2023 Share Опубликовано: 8 ноября, 2023 В 06.11.2023 в 08:33, Пыль сказал: Сборка- две стойки коробки? в данном случае два обрезанных и спаренных импоста. В 06.11.2023 в 08:33, Пыль сказал: Ламинированы каждая отдельно, или разом? Так, чтобы разом не тот случай. Внешний стык с земли не разглядишь на 8ом этаже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 9 ноября, 2023 Share Опубликовано: 9 ноября, 2023 (изменено) Здравствуйте, на верхней фотке наш объект на Бол. Якиманке 26. Кирпичный дом 90, устанавливали окно из двух рам снаружи по краю стены. Там была четверть в один кирпич, импост существующего окна 75мм, расстоянии между рамами 120, расширители между рамами не нужны. Если четверть стандартная 130мм, то получаем 60мм между рамами и ставим расширитель 20, соответственно если импост 85 приходится ставить 40 расшииритель. Если рассматривать нормальную установку двух рам с одинаковыми импостами, то расстояние между рамами нужно 20-22см.. Фотка установки на Ленинском 131 снаружи. Там была возможность установить окно наружу с отступом на 22 см. Можно корректировать смещение импоста относительно маленького радиуса открывания узкой створки. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем palik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Argentum Опубликовано: 15 ноября, 2023 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2023 Всем спасибо за ответы. Я обнаружил, что в техдокументации пластиковых профилей, в разделе "Сечения профилей", имеется информация о профилях коробок (рам) и профилях импостов: в частности, для некоторых профилей указаны различные варианты коробок и импостов, имеющих различные размеры. (Надо ещё поизучать документацию алюминиевых профилей.) (Понятное дело, что это не открытие для ув. специалистов в оконном деле - я решил это написать, потому что, возможно, это может пригодиться кому-то из конечных потребителей...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
