Узкие окна в офисное здание
Ищем решение.
Дано - здание бывшей АТС.
Ширина проёмов для окна около 35 см. В настоящий момент вместо окон стеклоблоки между металлических уголков.
Есть желание сделать современные окна с возможностью открытия.
https://disk.yandex.ru/i/1gFkNji--Qu8mg
https://disk.yandex.ru/i/cBLU_mkl3EMPEg
Edited by Lexler
Link to comment
5 часов назад, Lexler сказал:
Ищем решение.
Фрамужное открывание реально сделать будет на ПВХ 58-60 мм системе. Монтажные швы можно сократить до минимума если использовать высокоэластичную монтажную пену. Или широкую ПСУЛ ленту....Или забить шов вилотермом и пройти геремтиком...или гернитовым шнуром.
Link to comment
Сколько с таким профилем из 35 см проёма останется на стекло?
1. Если глухое остекление.
2. С возможностью открывать окно.
Link to comment
10 часов назад, Lexler сказал:
Эти проёмы изначально были спроектированы не под открывание. Кому оно понадобилось сейчас? Рекомендую деньги, которые придётся потратить на реализацию этой не совсем мудрой идеи, направить на обустройство нормальной системы вентиляции.
5 часов назад, newsolutions сказал:
ПВХ при таких размерах делать нечего. Его толком и не смонтируешь в такие бойницы. Алюминий. А для алюминия существуют всякие параллельно-отставные ножницы, которые под заказ с неопределённым сроком поставки. Монтажные швы сильно сузить не удастся, ибо это возможно лишь при минимальных отклонениях проёмов от вертикали.
Link to comment
Да и на верхнеподвесные или параллельно-отставные тоже нерабочая идея.  Так что если нужна вентиляция,то лучше вложиться в неё,чем в амбразуры, которые никто не сделает.
Link to comment
Допустим проемы относительно ровные и сможем сделать швы по 15 мм. Размер конструкции 320 мм.  Если это будет створка останется порядка 100 мм на стекло. Если это будет глухарь. То...если возьмем 65 мм раму. То останется порядка 190 мм на стекло.
П.с КАк вы замеряли проем? С сохранением уголка...? Или с демонтажом уголка? Уголок как правило в таких конструкциях для того что бы положить в него стеклоблоки....какой то нагрузки другой он не несет.
Edited by newsolutions
Link to comment
5 часов назад, DMetrio сказал:
Найти производство кто сделает не стандартные размеры. Мне делали 360 мм. Тут зависит от оборудования...С монтажом какие проблемы? Первый вариант на пластины. Второй вариант купить длинный бур что бы не засовывать перфоратор в проем и под некоторым углом просто крепить те же нагели.
П.с. В алюминий кстати можно воткнуть такую не остекленную створку/клапан.
Link to comment
12 часов назад, newsolutions сказал:
Ох, не советую вентстворки,особенно минимальной ширины. Уже столько с ними нахлебался с тем,что ответки трут об створку, что регулировки петель нет,так как приходится в "минус" выбирать для удобной работы. Ни фурнитурщики, ни системодатели ничего не понимают,только руками разводят. Так что венстворку 160мм шириной точно нет, особенно массово. Единично вполне может работать, но при сотнях вылезают 10-30% проблемных
14 часов назад, Lexler сказал:
А если сделать накладные окна?
Такой монтаж тёплых окон сопоставим со стеклоблоком по теплопроводности?
Только проблем себе отгребёте из за смещения изотерм и появления мостов холода. Если норма спеца и кучу бабок вложить,то решение всегда найти можно,но стоит ли результат этого?
Link to comment
1 час назад, Vitalie сказал:
Реновационная рама и утеплить наружние откосы по самой раме.
Какая роскошь в это военное санкционное время! Её и раньше-то в наши края не завозили. Рама из оконной (Z) створки - это наше всё! Но при установке окон по краю внутренних откосов изменится внешний вид фасада - его будут "разрезать" глубокие вертикальные бойницы - и сместятся изотермы по откосам.
Link to comment
8 часов назад, DMetrio сказал:
Просто- мысли вслух...
А что если канадская система? Сдвижка вверх... Место позволяет..
Link to comment
А если установить накладные окна по краю внешних откосов и добавить вентфасад?
Link to comment
14 минут назад, Пыль сказал:
Посоветуйте производителя окон по канадской системе. Мне кажется это хорошей идеей. Какая толщина профиля используется?
Link to comment
48 минут назад, nnv2812 сказал:
Мне показалось или будут проблемы?
Все правильно. Конечно будут.
Фактически фальцы коробка/створка будут со скосом
Link to comment
2 часа назад, Lexler сказал:
Тогда рама должна быть выполнена из T-створки. В ПВХ они доступны или дверные (широкие - не вариант) или из-за бугра под заказ. А это - соответствующие цены и непонятные сроки. Остаются другие материалы: алюминий, дерево... Но в дереве Вам вариант с открыванием вовнутрь уже предложили.
Link to comment
Коллеги, если озвучит реальную цену за такие "створочки", я думаю клиент сначала ох..еет, потом пошлет на три буквы. А оно надо?
Великий колхоз может все: деревянный подрамник под алюминиевую конструкцию и створки с параллельно-выдвижным октрыванием.
"Канадский" вариант, который рекомендовали выше, будет еще дороже. И намного хуже. Все, что имеет раздвижное открывание , не может быть герметичным априори.
Стойку убираем, раму садим на подрамник, монтируем и желательно не пользоваться по назначению )))
Edited by Леха
Link to comment
6 часов назад, Lexler сказал:
Это не желательно. Изучали такой вариант.
Ну понятно, что это затратно ...
А было бы здорово - снять все эти бетонные панели и остеклить все это сплошным навесным фасадом (свето-прозрачным). В котором, предусмотреть створки, прозрачные и не прозрачные зоны.
А все эти  .. мечтанья, об остеклении имеющихся бойниц ... это кроилово. Которое закономерно приведет к попадалову.
Link to comment
Имхо изменять глубину откосов, городить какие то решения по выносу окон все это варианты...требующие разных виз, проектов и т.п. Если намечается допустим реконструкция фасадов...можно в составе работ что то городить новое. Остеклить не проблема, проблема чтоб от открывалось....Проветривать не окнами...а другими методами.
Link to comment
В 12.08.2022 в 16:25, Lexler сказал:
А заказчик, поди, и не догадывается, что стеклоблоки на фасаде вновь актуальны и современны. Пытается превратить фасад с "изюминкой" в самый заурядный.:D
Link to comment
 Share
