Медленный Газ Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Кстати, в любых измерениях с помощью лазерных приборов есть свои .... тонкости. Например: тахеометр он на штативе (прибор-то сам по себе достаточно массивный), а вот лазерный дальномер в руке. И определить куда попал луч в том момент когда произощел замер миожно только с некоторым допущением. Кроме того в солнечный день бывает не помогают и красные очки - точку просто не видно... Но это конечно детали... У большинства лазерных рулеток Leica DISTO (кроме самой лёгкой) есть гнездо под штатив. Я купил лёгонький фотоштативчик и иногда использую , когда проём далеко или недоступен (замер по разнице размеров до ближнего и дальнего краёв. Ну ещё пластина-отражатель всегда в сумке Кстати, в новой линейке этих рулеток есть Leica DISTO A8 со встроенной 3-х кратной видеокамерой. Позволяет при дальних замерах ловить точку на экране, а не на стене. Но дорогая, зараза.... Я не соблазнился. А вот в совсем старой линейке рулеток этой фирмы была рулеточка с памятью на 300 (или 500, забыл) замеров. Правдо несколько тяжеловатая по сравнению с этими. Так вот, наш замерщик просил меня всегда фотографировать на цифровик фасады объекта (жилого дома) при первичном (ознакомительном) выезде. Я фоткал, распечатывал ему снимки на принтере на А3. Он в офисе на снимках номировал проёмы и ехал на объект с этой рулеткой. Там в порядке нумерации снимка он обмерял, ничего не записывая "на пленэре", а в офисе или дома, спокойно, в тепле, быстро расшифровывал и переписывал размеры на тот же снимок. И в таком виде сдавал менеджерам на просчёт. И ловко это у него получалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kons3d Опубликовано: 10 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Кстати, в любых измерениях с помощью лазерных приборов есть свои .... тонкости. Например: тахеометр он на штативе (прибор-то сам по себе достаточно массивный), а вот лазерный дальномер в руке. И определить куда попал луч в том момент когда произощел замер миожно только с некоторым допущением. Кроме того в солнечный день бывает не помогают и красные очки - точку просто не видно... Но это конечно детали... У описанного мною выше специалиста помимо всего была лазерная рулетка. Сколько времени Вы потратили что бы снять размеры помещений из примера? И как потом с точностью получилось? Сколько времени потратил не помню, а так если выспался и не болтал , то потратил бы в районе 40 мин. Если интересно, попозже могу привести более показательные примеры производительности. Для моих целей на тот момент очень точный замер получился. У меня погрешности возникают при накопительной погрешности размерной цепочки и небольших отклонений прямых углов. Все рулетки, дающие неверные показания, которые мне попадались, врали на постоянную величину независимо от расстояния. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kons3d Опубликовано: 10 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2008 У большинства лазерных рулеток Leica DISTO (кроме самой лёгкой) есть гнездо под штатив. Я купил лёгонький фотоштативчик и иногда использую , когда проём далеко или недоступен (замер по разнице размеров до ближнего и дальнего краёв. Я все вместо штатива упираюсь в пол или стену, тоже точно получается. Ну ещё пластина-отражатель всегда в сумке Для чего она нужна ? Кстати, в новой линейке этих рулеток есть Leica DISTO A8 со встроенной 3-х кратной видеокамерой. Позволяет при дальних замерах ловить точку на экране, а не на стене. Но дорогая, зараза.... Я не соблазнился. Цельтесь через оптический зум как снайпер: стреляем на выдохе," курок" не дергаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Я все вместо штатива упираюсь в пол или стену, тоже точно получается. Нет, для меня это не реально. Недавний пример: замер витражей на заводе. Низ витража на высоте 11 метров , верх - 20 (хоть снаружи здания, хоть из цеха - одинаково). Зацепиться лучом можно только за узкий (сантиметра 3) отлив и козырёк. Накануне не пил, в землю рулетку честно упирал, но...30 минут на получение одного удачного выстрела - перебор. Биатлоном ранее не занимался...Жалею Для чего она нужна ? Был витраж длиной 104 метра. На самом деле - днём не вижу точку уже на 15-17метрах. Рулетка на некоторых повехностях не чувствует "ответа" уже на 25 метрах (по паспорту - 80 должна). Втыкаю в щель стыка рама-стена тонкую спец. пластину р-ра А4 (тоже Leica , продаётся где и рулетки). И попасть легче и отражает она надёжно за счёт хитрого покрытия. Стоит недорого. Цельтесь через оптический зум как снайпер: стреляем на выдохе," курок" не дергаем. На самом деле иногда жалею, что на рулетке нет тросика спуска, как на прежних фотоаппаратах. Без шуток, помог бы сильно. У любой кнопки на корпусе есть усилие срабатывания, а его нам не надо. Да-а-а, ПВХ-шникам не понять! Вы не любили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kons3d Опубликовано: 10 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Нет, для меня это не реально. Недавний пример: замер витражей на заводе. Низ витража на высоте 11 метров , верх - 20 (хоть снаружи здания, хоть из цеха - одинаково). Зацепиться лучом можно только за узкий (сантиметра 3) отлив и козырёк. Накануне не пил, в землю рулетку честно упирал, но...30 минут на получение одного удачного выстрела - перебор.Биатлоном ранее не занимался...Жалею Как можно придерживается мнения, что вложения на лазерную рулетку сомнительные при таких задачах. Был витраж длиной 104 метра. На самом деле - днём не вижу точку уже на 15-17метрах. Рулетка на некоторых повехностях не чувствует "ответа" уже на 25 метрах (по паспорту - 80 должна). Что за модель у вас ? На самом деле иногда жалею, что на рулетке нет тросика спуска, как на прежних фотоаппаратах. Без шуток, помог бы сильно. У любой кнопки на корпусе есть усилие срабатывания, а его нам не надо.Да-а-а, ПВХ-шникам не понять! Вы не любили... Можно приспособить обычный тросик спуска от фотоаппарата, но придется помучится с кронштейном крепления тросика к рулетке и увеличением площади нажатия штырька тросика. На некторых рулетках есть таймер, задерживающий измерение после нажатия на какое-то время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Надо оговориться - Медленный Газ, он алюминщик, не окошки измеряет - витражи. И он не замерщик. Замерщик в алюминии скорее исключение, чем правило. Потому, что это или геодезист или конструктор уже.... Замерщиком в нашем мире именуют обычно человека, который замеряет отдельные окошки и дверки (не важно из чего - из ПВХ, дерева или алюминия), ну максимум это какие-то относительно не большие витражи, входные группы и т.п. А от рулетки он и не отказывается - просто не все решает техника только. Тут еще и навык, и возможности надо иметь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 Как можно придерживается мнения, что вложения на лазерную рулетку сомнительные при таких задачах. Вы меня как-то неправильно поняли. Лазерными рулетками пользовался и пользуюсь. Купил всем выездным сотрудникам. Я просто привёл пример из жизни, что в ряде случаев без штатива, упирая рулетку в стену или в землю очень трудно попасть точкой в маленькую цель с большого расстояния Что за модель у вас ? Год назад была DISTO A3. У ней нет гнезда под штатив. И именно с ней, при зимних замерах ( когда на морозе батарея быстро теряет заряд) на каких-то поверхностях я получал неуверенные ответы на дистанциях 25 и более метров. Т.е. напарник говорит, что точка есть, а рулетка ответ "не видит". Пластиковая мишень-отражатель в этих случаях спасала. Сейчас купил себе DISTO D3. Эта легче ещё на 10 гр. Гнездо под штатив есть, электронный уровень и т.д. Короче, за 10 000р. возможности как у старых "тяжёлых" рулеток. А DISTO A8 покрутил в руках и решил, что 30 000р. за видеокамеру - дорого. Уронишь на стройке - потом переживания... Температурный диапозон работ у ней хуже (в смысле, зимой). Лучше я моноколь 8-х отдельно куплю и буду искать им точку. Можно приспособить обычный тросик спуска от фотоаппарата, но придется помучится с кронштейном крепления тросика к рулетке и увеличением площади нажатия штырька тросика. На некторых рулетках есть таймер, задерживающий измерение после нажатия на какое-то время. Не изящное решение, согласитесь. Константин прав: я не замерщик-я директор. Моё дело - предварительный обмер "сходу". Компактность инструментов мне важна. А у конструктора нашего замерные приспособы посерьёзнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kons3d Опубликовано: 11 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 июня, 2008 (изменено) Не изящное решение, согласитесь. Видели бы вы мой модернизированный собственными руками UMPC, ужаснулись бы. Одна "модернизация" отвалилась 4 дня назад, уже времени трачу примерно на 10% больше. Об эстетичности устройств по-моему надо думать в самую последнюю очередь. Как дела оконщиков с отпуском дела обстоят? Как он оплачивается ? Изменено 11 июня, 2008 пользователем kons3d Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 Как дела оконщиков с отпуском дела обстоят? Отпуск зимой С католического рождества по старый новый год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kons3d Опубликовано: 14 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2008 Отпуск зимой С католического рождества по старый новый год. А каким образом оплачивается отпуск ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivan01 Опубликовано: 12 июля, 2008 Share Опубликовано: 12 июля, 2008 А каким образом оплачивается отпуск? образным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
И.Владимирович Опубликовано: 31 октября, 2014 Share Опубликовано: 31 октября, 2014 Отчасти наверное это так. После того как "пододвинул" двух замерщиков без высшего образования, обязательным критерием при поиске нового кандидата фирмой было обязательное наличие высшего технического образования. Вы знаете, а у меня прямо пропорционально обратная история. Я средне образованный, вышки не имею, но придя на работу, задвинул пол штата с вышками. По заключаемости - тоже, 68 % в месяц... И знаете почему??? Я - 8 лет работал монтажником. Вот и все... А это круче любой вышки, если дело касается замеров... и общение с клиентом изучено досконально. Вот так, как то... ПРАКТИК, С 8-ю КЛАССАМИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГДА КРУЧЕ ТЕОРЕТИКА, ПУСТЬ И С 2-я ВЫШКАМИ... 2 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 1 ноября, 2014 Share Опубликовано: 1 ноября, 2014 Не стоило поднимать тему шести летней давности ради выпендрёжа) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 1 ноября, 2014 Share Опубликовано: 1 ноября, 2014 Практика практикой, но без теории никуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 2 ноября, 2014 Share Опубликовано: 2 ноября, 2014 Вы знаете, а у меня прямо пропорционально обратная история. Я средне образованный, вышки не имею, но придя на работу, задвинул пол штата с вышками. По заключаемости - тоже, 68 % в месяц... И знаете почему??? Я - 8 лет работал монтажником. Вот и все... А это круче любой вышки, если дело касается замеров... и общение с клиентом изучено досконально. Вот так, как то... ПРАКТИК, С 8-ю КЛАССАМИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГДА КРУЧЕ ТЕОРЕТИКА, ПУСТЬ И С 2-я ВЫШКАМИ... Просто 68% клиентов также имеют 8 классов образования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 ноября, 2014 Share Опубликовано: 2 ноября, 2014 Просто 68% клиентов также имеют 8 классов образования И именно отсюда рождаются дикие проекты остекления ПВХ проема 5х6 метров без перекрытий и необходимых статических усилителей, присоединенных лоджий с раздвижным Проведалем, утепление того же Проведаля стеклопакетами, остекления балконов с крышами, просто положенными на конструкцию и прочая технически безграмотная и весьма опасная дребедень. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 2 ноября, 2014 Share Опубликовано: 2 ноября, 2014 Что-то мне не верится, что монтажник захочет замерять сложные непрямоугольные или эркерные конструкции. Проще человеку, с талантом замерщика, несколько раз показать проёмы, которые были неявные, при установленной старой конструкции; чтобы сделал поправки на будущие замеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex kraft Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 Лучший замерщик получается из монтажника с большим опытом, но о теории тоже забывать не надо. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 Лучший замерщик получается из монтажника с большим опытом, но о теории тоже забывать не надо. В штате три замерщика, все из монтажников. Имхо - опыт опытом, но одним из ВАЖНЕЙШИХ на мой взгляд качеств должно быть умение общаться с клиентом. А это либо есть в человеке, либо нет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 Хороший замерщик это: опытный монтажник, знающий и видящий пустой проем до демонтажа старого изделия; человек, умеющий хорошо и грамотно общаться; человек, нацеленный на результат, а не бабла срубить с клиента. И желательно фанат своего дела, знающий про окна все. Ну и если техническое образование будет - это вообще хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 Хороший замерщик это: опытный монтажник, знающий и видящий пустой проем до демонтажа старого изделия; человек, умеющий хорошо и грамотно общаться; человек, нацеленный на результат, а не бабла срубить с клиента. И желательно фанат своего дела, знающий про окна все. Ну и если техническое образование будет - это вообще хорошо. Если ещё и работает на альтруизме, то вообще бесценный. Чтобы видеть проём, не обязательно быть опытным монтажником. Достаточно приглашать замерщиков на монтаж поглядеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 Нет, пока сам не поймешь, не прочувствуешь, а еще лучше пока пару-тройку изделий не купят - не научатся мерить. У меня была вечная беда с отливами. Из 10 один, да и не подходил, особенно в панельных домах и в частном секторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 (изменено) Вернемся к теме оплаты, раньше в 2000-2005 годах платили 100 руб. за м2 за "выстреленный" (пошедший в про-во) заказ (повторюсь только замер и оформление в программе типа СО3-5, без заключения договоров и инкассации денег). Интересно теперь какая оплата (замер + оформление, неважно на бумаге или в компе)? Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 3 ноября, 2014 Share Опубликовано: 3 ноября, 2014 Вернемся к теме оплаты, раньше в 2000-2005 годах платили 100 руб. за м2 за "выстрелянный" (пошедший в про-во) заказ (повторюсь только замер и оформление в программе типа СО3-5, без заключения договоров и инкассации денег). Интересно теперь какая оплата (замер + оформление, неважно на бумаге или в компе)? Ну, так и платите дальше... Нюансы от города/региона/позиции фирмы на рынке заставляют по иному относиться... Если у Вас проблем нет с замерами, то оставьте и не трогайте Если есть проблемы, то озвучьте... подумаем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 5 ноября, 2014 Share Опубликовано: 5 ноября, 2014 Ну, так и платите дальше... Нюансы от города/региона/позиции фирмы на рынке заставляют по иному относиться... Если у Вас проблем нет с замерами, то оставьте и не трогайте Если есть проблемы, то озвучьте... подумаем... Вот меня и интересует вопрос по теме как раз насколько изменились расценки, а не философия участников форума ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
