Fenomen Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 (изменено) Здравствуйте, Дом 2006 года, окно на кухне - Декёник, уставший, провисший. Нужен либо хороший специалист по ремонту / регулировке, либо совет по адекватной замене. Навскидку прислали предложение: Rehau Grazio 70 с фурнитурой Roto NT D15 k и стеклопакетом 4-10-4-10-4, усиленное армирование. Расчётный вес изделия 69 кг. И это счастье оценено с установкой в 23770 руб. (примерно вдвое дороже ожидаемого). Напрягает вес (несмотря на то, что окно в повседневной жизни откидывается, а открывается очень редко). Я уже сильно облажался с остеклением лоджии, теперь хотя бы с окном кухни хотелось бы сделать всё по уму, если такое возможно. Изменено 21 января, 2021 пользователем Fenomen
dizelo Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 Грацио на такие размеры, сразу в топку. 1
DMetrio Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 3 часа назад, Fenomen сказал: Дом 2006 года, окно на кухне - Декёник, уставший, провисший. Нужен либо хороший специалист по ремонту / регулировке, либо совет по адекватной замене. Навскидку прислали предложение: Rehau Grazio 70 с фурнитурой Roto NT D15 k и стеклопакетом 4-10-4-10-4, усиленное армирование. Расчётный вес изделия 69 кг. И это счастье оценено с установкой в 23770 руб. (примерно вдвое дороже ожидаемого). Напрягает вес (несмотря на то, что окно в повседневной жизни откидывается, а открывается очень редко). Отремонтировать удастся вряд ли. Т.к. нижний брусок створки уже давно прогнулся и цепляется за ответную планку на раме. В откидном положении Вы это не замечаете, а при распахивании створки для мытья начинаются танцы с бубном для приподнимания створки вручную. При таких размерах створки уже следует вклеивать в неё стеклопакет для фиксации её формы. Grazio - одна из самых неподходящих систем для изготовления окон, как у Вас. Одна из причин состоит в уменьшенных (5-6 мм вместо стандартны 7-8 мм) заходах створки на раму. При малейшей деформации створки это приведёт к продуваниям. И усиленное армирование не спасёт. Для уменьшения веса створки её заполнение следует заменить с СПД32 (4-10-4-10-4) на СПО24 (4-Ар16-И4) или, в крайнем случае, на СПО32 (4-Ар24-И4) 1
Fenomen Опубликовано: 21 января, 2021 Автор Опубликовано: 21 января, 2021 40 минут назад, DMetrio сказал: Grazio - одна из самых неподходящих систем для изготовления окон, как у Вас. Одна из причин состоит в уменьшенных (5-6 мм вместо стандартны 7-8 мм) заходах створки на раму. При малейшей деформации створки это приведёт к продуваниям. И усиленное армирование не спасёт. А какой профиль наиболее подходящий? 44 минуты назад, DMetrio сказал: Для уменьшения веса створки её заполнение следует заменить с СПД32 (4-10-4-10-4) на СПО24 (4-Ар16-И4) или, в крайнем случае, на СПО32 (4-Ар24-И4) А на шумоизоляции такая замена скажется негативно?
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 2 часа назад, Fenomen сказал: А какой профиль наиболее подходящий? А на шумоизоляции такая замена скажется негативно? Если вы останавливаетесь на том же Рехау, то смотрите на Делайт, Бриллиант. Они ещё будут дороже. Смысла обсуждать стоимость под ключ нет. Каждый подрядчик себя оценивает по разному и в стоимость может быть включена допработа и т.д. Смотрите на профиль класса "А" На шумоизоляцию такая формула не повлияет. Разница будет смехотворна. Возьмите двухкамерный стеклопакет (три стекла) но добавьте вклейку стеклопакета. Это обеспечит стабильность геометрии створки. 1
DMetrio Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 2 часа назад, Fenomen сказал: А какой профиль наиболее подходящий? Важен не профиль, а исполнитель. Не всякая фирма сейчас будет готова дать гарантию на такое окно. Хотя ничего экстраординарного в нём нет. 2 часа назад, Fenomen сказал: А на шумоизоляции такая замена скажется негативно? ~ -5...6 дБ. Почти не заметно. 10 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Возьмите двухкамерный стеклопакет (три стекла) но добавьте вклейку стеклопакета. Без вклейки такие створки вообще лучше не делать - себе дороже. 1
Fenomen Опубликовано: 21 января, 2021 Автор Опубликовано: 21 января, 2021 Спасибо за советы. Но как же трудно найти толкового исполнителя (((
newsolutions Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 51 минуту назад, Fenomen сказал: Спасибо за советы. Но как же трудно найти толкового исполнителя ((( Вклейка стеклопека. Усилить армирование створки.... И РАСПЕРЕТЬ раму от проема распорными колодками по рекомендациям ГОСТ 30971-2012 Судя по тому что 23000 это для Вас вдвое выше ожидаемого. то....с толковым исполнтиелем и нормальной комплектацией будут проблемы. 1 2
Леха Опубликовано: 21 января, 2021 Опубликовано: 21 января, 2021 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: но добавьте вклейку стеклопакета.
Fenomen Опубликовано: 21 января, 2021 Автор Опубликовано: 21 января, 2021 (изменено) 2 часа назад, newsolutions сказал: Судя по тому что 23000 это для Вас вдвое выше ожидаемого. то....с толковым исполнтиелем и нормальной комплектацией будут проблемы. Сумма не критичная, если подразумевала бы качество и "творческий" подход (вклейка, распорка). Но что-то мне подсказывает, что менеджер, производивший мой расчёт, ни о чём таком и близко не помышлял. // а по ценам человека, не погружённого в тему, легко вводят в заблуждение многочисленные калькуляторы на сайтах продавцов окон. Лохотрон. Изменено 21 января, 2021 пользователем Fenomen
Fenomen Опубликовано: 21 января, 2021 Автор Опубликовано: 21 января, 2021 2 часа назад, newsolutions сказал: с толковым исполнтиелем и нормальной комплектацией будут проблемы. Кстати, я тоже из СПб. Может поможете решить вопрос?
Пыль Опубликовано: 22 января, 2021 Опубликовано: 22 января, 2021 16 часов назад, Fenomen сказал: Нужен либо хороший специалист по ремонту / регулировке, либо совет по адекватной замене. Ищите и найдете. Город у Вас большой. Думаю уложитесь... в тыщи трЫ. Оно- окно, поворотно откидное? По проблеме: створочку/окошко надо только поднастроить, если надо- то и рубаночком, по раме/створке, пройтись. Ааа! Выкидывать море денег, на замену окна- чем в последствии невозможно пользоваться НЕ НАДО!!! Сложно представить себе распахнутую на всё лето створку слоновьего размера.
newsolutions Опубликовано: 22 января, 2021 Опубликовано: 22 января, 2021 2 часа назад, Пыль сказал: Ищите и найдете. Город у Вас большой. Думаю уложитесь... в тыщи трЫ. Оно- окно, поворотно откидное? По проблеме: створочку/окошко надо только поднастроить, если надо- то и рубаночком, по раме/створке, пройтись. Ааа! Выкидывать море денег, на замену окна- чем в последствии невозможно пользоваться НЕ НАДО!!! Сложно представить себе распахнутую на всё лето створку слоновьего размера. Тыщи.. сяч 7. Примерно так . Болгаркой проще. Спилить отвентные планки. Пластик уже в крайнем случае. Вообще есть такая космическая технология. Обдирочным кругом болгаркой плашмя точит планку...она нагревается и постепенно подплавляет под собой пластик и уходит в него. Тут главное не переборщить. Что бы она вообще не провалилась. А на раме не осталась некрасивое....отверстие...твердая рука нужна. Ну уж не море денег то. Пользоватья на проветривание в основном если, нараспашку открывать для мытья. Будет работать. Пару трамплинов на низ дополнительно поставить. 1
жека095 Опубликовано: 22 января, 2021 Опубликовано: 22 января, 2021 На днях устанавливали. Делайт, вклейка, армирование рам замкнутое, в створках 2мм, аргон, подоконник Данке, откосы, вышло 35000.... 1 1
newsolutions Опубликовано: 23 января, 2021 Опубликовано: 23 января, 2021 (изменено) 20 часов назад, жека095 сказал: На днях устанавливали. Делайт, вклейка, армирование рам замкнутое, в створках 2мм, аргон, подоконник Данке, откосы, вышло 35000.... Это уж втрое выше ожидаемого получается. За 10 хорошему человеку не получиться что ли. Изменено 23 января, 2021 пользователем newsolutions
жека095 Опубликовано: 23 января, 2021 Опубликовано: 23 января, 2021 3 часа назад, newsolutions сказал: Это уж втрое выше ожидаемого получается. За 10 хорошему человеку не получиться что ли. Так спрашивали в том числе совет "по адекватной замене". Я ответил, сколько стоит адекватная замена в большом городе. 1
Alex IlI Опубликовано: 23 января, 2021 Опубликовано: 23 января, 2021 5 часов назад, newsolutions сказал: Это уж втрое выше ожидаемого получается. За 10 хорошему человеку не получиться что ли. спросить, под хорошим человеком кто подразумевается: ТС, или средневзвешенная тёща?
