Лопаются стеклопакеты с И-стеклом на стройке...
За 3 последних года из ВСЕХ поставленных стеклопакетов с И-стеклом лопнуло 3 штуки и 2 из них на одном объекте.
Грешу на строителей, поскольку постоянно наблюдаю следующую картинку: личные вещи лежат в оконном проеме, прислоненные к стеклу.
Первый раз прошелся по объекту, поругался на строителей, в итоге пакет поменяли за свой счет... и вот опять...
post-23117-0-57588400-1446019628_thumb.jpgpost-23117-0-00701000-1446019646_thumb.jpgpost-23117-0-31791700-1446019661_thumb.jpgpost-23117-0-60954100-1446019677_thumb.jpg
Пакет в створке. На 8 дистанционках. Толщина пакета 40 мм, дистанционки 36 мм и вообще не касаются стекла, т.е. стекло реально висит, равномерно поджатое штапиком. Дистанционки по бокам без проблем сдвигаются ножом с небольшим усилием. Сколов на пакете нет, как и при прошлом лопнувшем пакете. Размер пакета небольшой: 1455*490. Производитель -брендовый, сертифицированный.
Не то чтобы жалко денег, но строителям, как выясняется все равно, а постоянно закрывать их косяки - несколько накладно получается...
В договоре вроде отражено запрещение складывать вещи на подоконник к стеклу, но как доказать?
Жильцам потом тоже ничего к стеклу не прислонять и жалюзи не вещать?
Естественно.
"Хотелки" заказчика никак не могут отменить законов физики.
У нас таких морозов нет, но и-стекло трещит в основном весной.
Опять же после совместной беседы с производителем стекла и производством пакетов, договорились о замене пакета. Я попадаю на работу монтажника, пакетчик на сборку пакета, причем стекло трескается в первые три-пять дней после сборки стеклопакета.
Спд 40. И снаружи. Лопнули только узкие прямоугольные 350-1000 много, и 450-1320 очень много.
В пакетной в Архске сказал так - а нефиг в неотапливаемом помещении окна ставить.
А мы их действительно ставили в 0 градусов на стройке. Но спустя три месяца были морозные несколько дней, и на объекте не было отопления все ещё.
Дмитрий, это единственный дом, который вы неотапливаемым зимой стеклили, или и другие были? Если да - там такие же проблемы?
Пакеты с и-стеклом, как завещано маркетологами, пытались не выпустить остатки тепла из неотапливаемого помещения и лопнули от натуги... :(
А что про физику процесса могут сказать "придумщики" и-стекла?
Термошок налицо, причина неравномерный нагрев стекла, в данном случае из-за прислоненных вещей (особенно если темные вещи, нагреваются от солнца, плюс отсутствие вентиляции между вещами и ст/п.
По мне не важно и-стекло или нет, просто оно внутри помещения, а неравномерный нагрев в данном случае коснулся внутреннего стекла.
А никого не смущает СООТНОШЕНИЕ сторон у лопнувших стеклопакетов. По-моему, одна из причин именно в этом.
Если говорить про мою статистику, то виновато и-стекло. Рвануло сразу на трех объектах в Арх. области, на расстоянии 400 км друг от друга. В одну неделю. Ы морозы. Но, правда, не все пакеты из взорвавшихся при этом были с двух сторон без отопления.
Отличное соотношение :thumbsup:
Да не 400 км и морозы виноваты, они, конечно, виноваты, но они не виноваты... :) (по фильму берегись автомобиля) имхо - они как раз и лопнули из-за диспропорции сторон стеклопакетов.
Так, а что не так со сторонами стеклопакетов?
Все правильно товарищ Сергей Алексеев говорит. Пакеты, у которых одна сторона много больше другой, лопаются в первую очередь. Прогибаться стеклу некуда из-за маленькой стороны, вот и происходит вместо прогиба, разрушение.
Моя думка следующая, пусть и не нарушение ГОСТа по изготовлению стеклопакетов, но возможно сыграла соотношение ширины к длине...
ГОСТ 24866....
3.6 Размеры стеклопакетов по высоте и ширине, как правило, не должны превышать 3,2´3,0 м. Номинальные размеры стеклопакетов устанавливают в договоре на их изготовление (поставку).
Не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размерами менее 300´300 мм, а также с соотношением сторон более 5:1.
Соотношение не критическое в обоих случаях не более 1 к 3, а такое соотношение вполне допустимо.
i-стекло не приделах. Когда нет отопления и солнца, i-стекла "превращаются" в обычные стекла (а дело видимо было ночью и не было отопления).
ИМХО конечно.
Может соотношение и допустимо, но практика показывает, что такие пакеты, со стороной 300-400 мм, лопаются от мороза часто.
Пакет видимо с рамкой 14 мм. С более узкой рамкой просто слиплись бы стекла возможно, и не лопнули.
Допустимое, но сказано "лопнули ТОЛЬКО узкие прямоугольные .... МНОГО". Одни условия, один монтаж, РАЗНОЕ расстояние до 400 км, а лопнули только узкие.
Не напрягает. Соотношение вполне нормальное.
