BATman Опубликовано: 6 ноября, 2009 Share Опубликовано: 6 ноября, 2009 Так куда можно обратиться для изготовления окна наружу? Необходимо открытие одной створки на лоджии наружу. Обращался в несколько компаний производящих окна из профиля разных производителей. Кто-то говорит что это невозможно, некоторые предлагают сделать из профиля входной группы... Решение не найдено. Какой производитель делает подобные окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 6 ноября, 2009 Share Опубликовано: 6 ноября, 2009 Так куда можно обратиться для изготовления окна наружу? Необходимо открытие одной створки на лоджии наружу. Обращался в несколько компаний производящих окна из профиля разных производителей. Кто-то говорит что это невозможно, некоторые предлагают сделать из профиля входной группы... Решение не найдено. Какой производитель делает подобные окна? Сделайте из "тёплого" алюминия. Там решений масса, во всех профильных системах. Но дороже, но сопоставимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BATman Опубликовано: 7 ноября, 2009 Share Опубликовано: 7 ноября, 2009 Я хочу сделать утепленную лоджию (возможно объединить с комнатой). На данный момент обзвонил около 10 компаний работающих с различным профилем - только одни сказали, что есть такой тип профиля и без проблем сделают. Однако по этой компании много нигативных отзывов в интернете. Поэтому незнаю что делать. А остеклить квартиру хотелось до холодов, чтобы потом делать внутреннюю отделку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 ноября, 2009 Share Опубликовано: 7 ноября, 2009 Так куда можно обратиться для изготовления окна наружу? Необходимо открытие одной створки на лоджии наружу. Обращался в несколько компаний производящих окна из профиля разных производителей. Кто-то говорит что это невозможно, некоторые предлагают сделать из профиля входной группы... Решение не найдено. Какой производитель делает подобные окна? Что значит одной створки? Одна наружу, другая внутрь? Или окно в комнату, а дверь на балкон? Хотя нет ничего невозможного и теплый AL здесь не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BATman Опубликовано: 7 ноября, 2009 Share Опубликовано: 7 ноября, 2009 Да, одна створка наружу (она будет где встроенный шкаф с вентиляционной установкой). Открытие наружу необходимо для обслуживания оборудования, замены фильтров. Остальные 4-е створки - обычные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 ноября, 2009 Share Опубликовано: 7 ноября, 2009 Если нет доступа с улицы к этой двери то ее можно сделать из обычного оконного профиля. Весной я делал дверь в санузел - там ручка должна быть с противоположной стороны. Применил узкую ручку. проблема в том что штапики будут с наружной стороны. Нет, можно конечно найти фирму которая закажет в германии профиль под Вашу дверь и где-то через пару месяцев за сумму, эвивалентную 2-3 обычным таким дверям Вы получите искомое. При неограниченном бюджете и времени возможно все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 Так куда можно обратиться для изготовления окна наружу? Необходимо открытие одной створки на лоджии наружу. Обращался в несколько компаний производящих окна из профиля разных производителей. Кто-то говорит что это невозможно, некоторые предлагают сделать из профиля входной группы... Решение не найдено. Какой производитель делает подобные окна? Окна наружу - немножко запрещены ГОСТом 23166-99. Поэтому в России не культивировались. Вам помогут местечковые столярки, которые делали и делают окошки любые, но из дерева (без всяких покрытий и стекол). им ГОСТы по-барабану. Работают "понятия" - годно-негодно. На Ваш чердак самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BATman Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 А причем здесь чердак? У меня лоджия У одной из крупных компаний есть T-образный профиль и они сделают такую створку, к тому же она с сэндвичем. Кстати насколько я помню на балконах и лоджиях разрешается открывание наружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 (изменено) А причем здесь чердак? У меня лоджия У одной из крупных компаний есть T-образный профиль и они сделают такую створку, к тому же она с сэндвичем. Кстати насколько я помню на балконах и лоджиях разрешается открывание наружу. Попробуйте... Изменено 8 ноября, 2009 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 Надеюсь этаж последний. А то вижу картину: Створка открыта, сверху летит бутылка (что часто бывает в многоэтажках).. Или просто вся будет в окурках и плевках.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BATman Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 Какие ужасы Вы расказываете. Эту створку я буду открывать 2-3 раза в год, чтобы почистить фильтр на приточной установке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 Какие ужасы Вы расказываете. Эту створку я буду открывать 2-3 раза в год, чтобы почистить фильтр на приточной установке. А как мыть стекло на этой створке? думаете у нас дождики чистые, как в Гималаях или в Антарктидах? Еще одна неприятность - Т-створки расчитаны на МЕЖКОМНАТНЫЕ дверки. Водичку из фальца отводить получается только в квартиру... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 (изменено) Я хочу сделать утепленную лоджию (возможно объединить с комнатой).Сначала - разрешение на перепланировку. Остальное - потом.И посчитайте, по карману ли Вам электроотопление этой лоджии (вынос батарей категорически запрещён). Изменено 8 ноября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 ноября, 2009 Share Опубликовано: 8 ноября, 2009 Так куда можно обратиться для изготовления окна наружу? Необходимо открытие одной створки на лоджии наружу. Обращался в несколько компаний производящих окна из профиля разных производителей. Кто-то говорит что это невозможно, некоторые предлагают сделать из профиля входной группы... Решение не найдено. Какой производитель делает подобные окна? Да просто все, как белый день. Делается конструкция из двух рам через рамный соеденитель, та часть которая должна открывается наружу отдельной рамой, в неё вешается "обратная" створка. Вопрос - ручка снаружи останется? Можно поставить фурнитуру с 25 дорнмассом и ключом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rusnorway Опубликовано: 4 апреля, 2011 Share Опубликовано: 4 апреля, 2011 Если вопрос еще интересует, то можно поставить деревянные окна открывающиеся наружу. 1 или 2 камерный стеклопакет. Если вопрос еще интересует, то можно поставить деревянные окна открывающиеся наружу. 1 или 2 камерный стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДОБРАЯ ФЕЯ Опубликовано: 29 мая, 2011 Share Опубликовано: 29 мая, 2011 Хоть один производитель пластиковых окон предлагает конструкцию окон, створки которых открываются наружу? да есть,я в этой фирме работаю. в Химках. Кому надо-пишите сюда. Я начальник производства в этой фирме. Окна именно и предназначены для открывания на улицу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 Вот это прислали. Забавно - сделали верхнеподвесное окно из ПВХ профиля, используя фурнитуру от алюминия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 да есть,я в этой фирме работаю. в Химках. Кому надо-пишите сюда. Я начальник производства в этой фирме. Окна именно и предназначены для открывания на улицу. какая марка профиля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 да есть,я в этой фирме работаю. в Химках. Кому надо-пишите сюда. Я начальник производства в этой фирме. Окна именно и предназначены для открывания на улицу. Чего только и кого только не бывает на просторах великой и могучей нашей Родины. И как богат и многофункционален русский язык. И поди пойми что хочет поведать Вам собеседник, особенно когда тот заботится о хлебе насущном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 какая марка профиля? В топлайне есть такой артикул створки. Интересно узнать, каков на него спрос в общероссийском масштабе, раз уж они "должны" открываться наружу. Наверное только Сергей может ответить на этот вопрос. Да и давят его только в Фатерлянде по-моему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 это система "Датских" окон.. этот профиль делают специально для стран Бенилюкса кажется.. поправят меня если кто... в России спрос на такие окна составляет 0,0%% разница в цене слишком велика а принципиально открывание наружу не востребовано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 В топлайне есть такой артикул створки. Интересно узнать, каков на него спрос в общероссийском масштабе, раз уж они "должны" открываться наружу. Наверное только Сергей может ответить на этот вопрос. Да и давят его только в Фатерлянде по-моему. Если можно артикул? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 это система "Датских" окон.. этот профиль делают специально для стран Бенилюкса в Химках ? Для стран вот этого Б...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 Если можно артикул? Чуть позже, до каталога доберусь, скину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 в Химках ? Для стран вот этого Б...? не в курсе что где то есть потребность на наших просторах в таких окнах. просвети пож. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
