Существуют ли пластиковые окна, открывающиеся наружу?
Так куда можно обратиться для изготовления окна наружу? Необходимо открытие одной створки на лоджии наружу. Обращался в несколько компаний производящих окна из профиля разных производителей. Кто-то говорит что это невозможно, некоторые предлагают сделать из профиля входной группы... Решение не найдено. Какой производитель делает подобные окна?
Сделайте из "тёплого" алюминия.
Там решений масса, во всех профильных системах.
Но дороже, но сопоставимо.
Я хочу сделать утепленную лоджию (возможно объединить с комнатой). На данный момент обзвонил около 10 компаний работающих с различным профилем - только одни сказали, что есть такой тип профиля и без проблем сделают. Однако по этой компании много нигативных отзывов в интернете. Поэтому незнаю что делать. А остеклить квартиру хотелось до холодов, чтобы потом делать внутреннюю отделку.
Что значит одной створки? Одна наружу, другая внутрь? Или окно в комнату, а дверь на балкон? Хотя нет ничего невозможного и теплый AL здесь не нужен.
Да, одна створка наружу (она будет где встроенный шкаф с вентиляционной установкой). Открытие наружу необходимо для обслуживания оборудования, замены фильтров.
Остальные 4-е створки - обычные.
Если нет доступа с улицы к этой двери то ее можно сделать из обычного оконного профиля. Весной я делал дверь в санузел - там ручка должна быть с противоположной стороны. Применил узкую ручку.
проблема в том что штапики будут с наружной стороны.
Нет, можно конечно найти фирму которая закажет в германии профиль под Вашу дверь и где-то через пару месяцев за сумму, эвивалентную 2-3 обычным таким дверям Вы получите искомое.
При неограниченном бюджете и времени возможно все.
Окна наружу - немножко запрещены ГОСТом 23166-99. Поэтому в России не культивировались. Вам помогут местечковые столярки, которые делали и делают окошки любые, но из дерева (без всяких покрытий и стекол). им ГОСТы по-барабану. Работают "понятия" - годно-негодно.
На Ваш чердак самое то.
А причем здесь чердак? У меня лоджия :)
У одной из крупных компаний есть T-образный профиль и они сделают такую створку, к тому же она с сэндвичем.
Кстати насколько я помню на балконах и лоджиях разрешается открывание наружу.
А причем здесь чердак? У меня лоджия :D
Попробуйте... :):megalol::D
Изменено пользователем Вован
Надеюсь этаж последний. А то вижу картину: Створка открыта, сверху летит бутылка (что часто бывает в многоэтажках).. Или просто вся будет в окурках и плевках.. :)
Какие ужасы Вы расказываете. Эту створку я буду открывать 2-3 раза в год, чтобы почистить фильтр на приточной установке.
А как мыть стекло на этой створке? думаете у нас дождики чистые, как в Гималаях или в Антарктидах? :)
Еще одна неприятность - Т-створки расчитаны на МЕЖКОМНАТНЫЕ дверки. Водичку из фальца отводить получается только в квартиру...
Сначала - разрешение на перепланировку. Остальное - потом.
И посчитайте, по карману ли Вам электроотопление этой лоджии (вынос батарей категорически запрещён).
Да просто все, как белый день. Делается конструкция из двух рам через рамный соеденитель, та часть которая должна открывается наружу отдельной рамой, в неё вешается "обратная" створка. Вопрос - ручка снаружи останется? Можно поставить фурнитуру с 25 дорнмассом и ключом.
  • 1 year later...
Если вопрос еще интересует, то можно поставить деревянные окна открывающиеся наружу. 1 или 2 камерный стеклопакет.
  • 1 month later...
Хоть один производитель пластиковых окон предлагает конструкцию окон, створки которых открываются наружу?
да есть,я в этой фирме работаю. в Химках. Кому надо-пишите сюда. Я начальник производства в этой фирме. Окна именно и предназначены для открывания на улицу.
какая марка профиля?
Чего только и кого только не бывает на просторах великой и могучей нашей Родины. И как богат и многофункционален русский язык. И поди пойми что хочет поведать Вам собеседник, особенно когда тот заботится о хлебе насущном.
В топлайне есть такой артикул створки. Интересно узнать, каков на него спрос в общероссийском масштабе, раз уж они "должны" открываться наружу. Наверное только Сергей может ответить на этот вопрос. Да и давят его только в Фатерлянде по-моему.
это система "Датских" окон.. этот профиль делают специально для стран Бенилюкса кажется.. поправят меня если кто...
в России спрос на такие окна составляет 0,0%%
разница в цене слишком велика а принципиально открывание наружу не востребовано.
Если можно артикул?
