Здравствуйте!
Попался стеклопакет со странной маркировкой (( 6 терм.+1.14PVB+6 терм.) YDEO148+16Ar+8терм.). Стеклопакет снаружи имеет синий оттенок с небольшой зеркальностью. Что означает YDE0148?
А с какой целью интересуетесь? :)
Если мне не изменяет мой склероз, то Федерацию стеклили (может и частично) с белорусских заводов АГС, кажется стекло использовалось с испанских??? заводов. Где-то в недрах "открытых совещаний" Полонского на ютубе об этом поминалось. Потом достраивали другие - кто его знает чем и откуда. Поэтому по маркировке самый точный ответ лежит в архивах АГС.
Уж не пакеты ли в ресторане вы менять собрались??? Сергея Тишкова знаете???
В проекте дословно значится так: Стеклопакеты клееные строительного назначения тип СПО 63И-16-11СМ4  соотв. требованиям ТОСТ 24866-99 р.р. 3-7   изготовленные Shanhai Yaohua PilkingtonGlass Co.,Ltd, Китай   (( 6 терм.+1.14PVB+6 терм.) YDEO148+16Ar+8терм.)
P.S. типичная Беларусь :) Сергея знаю, только Тишков ли он?
Задача стоит поменять дефектный стеклопакет, ранее был еще запрос на замену стеклопакетов с этой башни. Про ресторан не слышал, наверное, он там есть...
10 часов назад, Alpviro сказал:
"Сай" на ПАфоруме
Вы не задумывались почему вместо тех, кто этим ранее занимался обратились к вам?
А про битые пакеты в нем ;)
Тогда берете словарик китайского и пишете им запрос на такой пакетик. Тут помимо непонятки с внешним триплексом еще и вопрос по рамке как-бы...
1 час назад, Moradan сказал:
Тут китайский словарь, вроде, как бы, и не нужен, - явная отсылка к китайскому пилкинтону. А,   по жизни, ставили (на замену, по крайней мере) что-то типа 8зак Sunergy Clear / 20 / 6.4/1/. Это из ТЗ Миракса 2010 года. Заявки на изготовление пакетов не сохранились. А что там где стоит на самом деле, и кто ставил, один Бог ведает. Так что, берётся прибор, и замеряется всё конкретно по месту.
2 часа назад, Moradan сказал:
Какой нафиг внешний триплекс в структурных пакетах. В стилобатах, да, там пакеты б.м. обычные, но все разные. А учитывая, что победу в тендере на стилобаты там одерживала фирма предлагавшая изготовление конструкций на месте,:blink: ну, ничего не удивляет.
5 часов назад, Alex IlI сказал:
17 часов назад, Alpviro сказал:
А выделенное  что тогда такое?????? Так-то всё понятно - снаружи закалка, и слышал я что она там 12 мм. Но приведена такая формула... Может китайцы пишут "шиворот-навыворот"? :) Всё у них не по людски :megalol: Хоть и пилки, но словариком я бы запасся :)
Возможно они есть у Сергея, к которому я отослал т.с. , возможно он захочет поделиться информацией, возможно...
Он там на М.Сити не одну стаю китайских собак сожрал на стекломое и замене, насколько мне известно, поэтому у него практически наверняка есть интересующая т.с. информация.
В 07.02.2020 в 16:56, Moradan сказал:
Попробую обратиться, спасибо!
  • 9 months later...
Помогите пожалуйста расшифровать последнее значение в формуле стеклопакета из ком.предложения.
4М1Х14Х4М1Х14Х4И-ст,б/г.
Интересует как раз значение «б/г» в этой формуле
2 часа назад, kagami сказал:
это не гостовское обозначение. ГОСТ выглядит обычно вот так как то: 4м1-14-4м1-14-И4. Вам необходимо спросить производителя стеклопакета, что обозначает его кодификация
Только что, Леха сказал:
Ясно, спасибо. К сожалению к производителю этого с/пакета, обратится не могу так как эта формула выдернута из КП по окнам от компании которая точно сам пакеты не делает (ну а  где заказывает не скажет) Так что приходится гадать. У меня было опасение что "б/г" может означать в КП "без гарантии". Соответственно от такой компании надо держатся подальше, но тут выше сказали что может быть и "без газа" с одной стороны похоже на правду, но с другой стороны может то что пакет без аргона обознается как то иначе.
22 минуты назад, kagami сказал:
Успокойтесь, это обозначение без газа, у нас тоже так же.
8 часов назад, kagami сказал:
СПД 40 мм со стёклами толщиной 4 мм, одно из которых энергосберегающее (И4) с двумя камерами шириной 14 мм Без заполнения их инертным Газом. Альтернативно в КП этой фирмы пишется Ар (заполнение Аргоном).
9 часов назад, kagami сказал:
Какие размеры пакета?
П.с. Кто придумал обозначать "без газа" интересно. Чем же тогда заполнены камеры?....жидкостью... или твердым телом. Или плазмой может..
Инженеры... блин.
9 часов назад, newsolutions сказал:
Инженеры... блин.
Точные размеры пакета не знаю, размеры окна в КП такие. Профиль ALUALAST IDEAL 4000
