Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций
Или пленку заменяет этот непонятный стемалит?
Стемалит, листовое строительное стекло толщиной 6—9 мм, покрытое с одной стороны глухой (непрозрачной) силикатной краской (см. Керамические краски). Применяется для наружной и внутренней облицовки зданий и т.п.
:thumbsup::thumbsup:
  • Ответы 305
Тогда только стемалит( мы ставили из 6 закал.) Берется образец стеклопакета , а рядом образец стела с обратной стороны с образцом цвета из каталога RAL. Крутится, вертится, смотрится со всех сторон, пока не подберется подходящий цвет. Стемалит удовольствие не дешевое, НО - красиво!
А дальше делали самодельный седвич: Стемалит 6 зак.+ экструд. пенопласт 30мм+ ал. лист 1,5мм, или как на картинке:
Пенопласт в межэтажной рассечке??? Ну очень спорное решение!!! Узел правильный, но только теплоизоляция КАТЕГОРИЧЕСКИ обязана быть выполнена из негорючего материала (каменной ваты или базальтового волокна) и короб не из алюминиевого листа, а из стали... Межэтажные противопожарные рассечки еще никто не отменил!
Так вот как это называется. Мы делаем тоже самое только не знали как это назвать. Мы берем стекло отдаем на шелкографию там покрывают порошковой краской и запекают в печи. Все стекло непрозрачное. Только ставим минвату вместо пенопласта. И сзади гипсокартон в конце ригелей. А еще можно посмотреть такие пакеты как предлагает шуко в своих каталогах.
Значит немножко накосячила :) , но, слава богу, на входной группе (делала, чтобы колонны было не видно) , не на межэтажке. Век живи, век учись... Вы правы 100%.
Просто наболело немного, с пожарными сейчас воюю в экспертизе проектов, денег наверно хотят (кто бы им дал) :angry::):) . Колонну, в принципе, можно закрыть и пенопластом, только если к ней изнутри не подходит перегородка разделяющая здание на пожарные отсеки...
  • 2 months later...
Просветите по поводу стемалита.
Я так понимю что это закалённое стекло, причём закалка происходит в момент нанесения покрытия. Т.е. обрабатывать его нельзя. Короче сначало размеры, а потом вы заказываете у некой фирмы этот стемалит с цветом по шкале RAL? Я правильо понял? Если да, мне бы ориентировочную цену если можно. В Белоруси занимается кто нить этим? Если можо пару телефонов, можно в Москве.
  • 2 weeks later...
Хочу повесить на фасадку козырек из стекла, но пока толком не представляю как это сделать, чтобы и висел хорошо и смотрелся красиво и не промерз. Не поделитесь-ли мыслями? :P
Прикреплять файл не умею: http://slil.ru/24836917
PS: имееться ввиду узел крепления к стойке.
Изменено пользователем Rosemi
У шуковцев есть решения для установки их козырьков на фасадку.
Но там вариант для прямой фасадки сделан.
Плюс очень многое зависит от размеров.
Красиво здесь козырьки а-ля Dorma могут получиться, но как они комбинируются с фасадкой я не видел.
Или у Hueck-а. Собственно, другого решения и нет. На прижимку вешать не серьезно!
Почему-то не могу прикрепить файл.
Если бы раскопать в каталогах Шуко где находяться козырьки, то было-бы совсе хорошо.
По "германски" не особо понимаю.
Да в общем-то все как лом...
В стойку закрепляется резьбовая шпилька (рым-болт и т.д. и т.д.), к которой и крепится всё, что Вам желается...
Забыл написать.
Нашел в "райко". У них две втулки привинчиваються к стойке, а к ним крепиться Ал - пластина. Простенько и со вкусом.
Шуко нашел также в "жалюзях-солнцезащита", у них то-же самое, но сложнее.
Забыл написать.
"....Нам бы схемку, аль чертеж...." :( Делись давай. :)
http://slil.ru/24848779
И ещё вопрос: Почему, почти, 100% козырьков изготавливает горизонтально, т.е. без наклона вперед. Есть исключения, когда наклон-изгиб сделан по сторонам - дугой?
Стойка слабовата для козырька... Можно усилить ее толстой пластиной заложенной в камеру. А в нее и крутиться шпильками. Но если на изгиб, то шпилька и резьба в пластине тоже слабоваты. Тогда пластина из чермета с наваренными втулками. Не очень красиво, трудоемко... Но висеть будет :( Увисит короче.
PS На практике закладывали 8мм Al в нее вертелись, хватало.
Ничего не понял!
Ничего не понял!
Если посомотреть каталоги продукции, например NuovaOxidal, Kinlong и т.д., то можно увидеть, что все козырьки выполнены в горизонтальном исполнениии, т.е. нет наклона вперед. И соответсвенно все крепления предназначены для крепления под углом 900 радусов, т.е. приходиться изобретать какую-либо подконструкцию к уже сделанной.
Вопрос знатокам :) : отчего, почему и с чем это связано? Ведь на прямом козырьке зимой будут сугробы, а летом, извиняюсь за выражение - птичьи какашки. :(
Чтоб избавится от птичьего дерьма над казырьком с любым наклоном нужно делать ещё один козырёк
При угле наклона от 0 до 25 градусов от снега вообще не избавишся, а от 25 до 60 градусов коэффициент ню ( соответсвенно снеговая нагрузка) уменьшается пропорционально от 1 до нуля. Так что смысла в наклонах нет. Но горизонтальными они быть не должны. Уклон хотябы 1,5 градуа должен быть. Чтоб, по вашей классификации, весной/осенью водичка не скапливалась.
Эт я как инженер-строитель говорю. Как инженер-конструктор с устойствами подобных козырьков не сталкивался
Изменено пользователем Конструёр
Может там все же примеры перегородок внутри помещений?
Канализационный угол, когда вода смывает дерьмо, - 3 градуса. Иначе либо застаивается, либо обтекает. :)
Снег в средней полосе, кстати, периодически стаивает. :D Не в курсе как в заполярье. :(
