DeDmitry Опубликовано: 15 мая, 2007 Share Опубликовано: 15 мая, 2007 Это смешное слово ЕНДОВА светит Вам кошмарным светом Не все так страшно, но подгонки по месту не избежать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 15 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2007 Думали за непрозрачное... Ширина галереи 2460мм, значит сэндвич - 1230. И на галерее и на садике. Уродство! Возможно - Reynaers "Cintro system" по стали, с пакетом из поликарбоната? Что-то я как ... в проруби болтаюсь! Ендова не страшна если один уклон! А с переломами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 25 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2007 Ну вот, что-то народилось. Но, предупреждаю - это принципиальное решение! До рабочки еще доводить и доводить. Надо решать узел стыка конька галереи и верха сада (красное-желтое-голубое). Не понятен стеклопакет в зоне малого треугольника кровель. И пр. пр. пр.... ______.dwg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Ну вот, что-то народилось.Но, предупреждаю - это принципиальное решение! До рабочки еще доводить и доводить. Надо решать узел стыка конька галереи и верха сада (красное-желтое-голубое). Не понятен стеклопакет в зоне малого треугольника кровель. И пр. пр. пр.... Это провокация какая-то. К тому же жарко, проц дуреет, файл тяжелый, - в хайде крутится плохо. Так, вроде все миленько. Почему не влепили любимые ригеля с шарнирами в маленьких треугольниках? Тщательно не смотрел, но углы на переломах галереи, "ендовообразующей стойки" и самого сада очень близки. Вот и решилась бы проблема с пакетом. А то 17 мм дыра вещь неразрешимая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 28 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Именно потому, что жарко! Мозги совсем не хотят работать. Хотят холодненького... "Файл тяжелый..." А чего Вы хотите - давить все профили. И они же не прямоугольные, с радиусочками сволочи... Просто принципиальное решение проблемы есть, теперь надо считать на прочность. Оч-чень беспокоит сталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 29 мая, 2007 Share Опубликовано: 29 мая, 2007 "Файл тяжелый..." А чего Вы хотите - давить все профили. И они же не прямоугольные, с радиусочками сволочи...А я бросил это неблагодарное занятие: давлю контуры. Так и с углами и с сечениями легче обращаться. Легче наблюдать, что получается. Люблю покрутить в 3Д орбит, подумать Просто принципиальное решение проблемы есть, теперь надо считать на прочность. Оч-чень беспокоит сталь. Ну, сталь материал пластичный - главное сварной приличный. Вроде все получается Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 29 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2007 А я бросил это неблагодарное занятие: давлю контуры. Так и с углами и с сечениями легче обращаться. Легче наблюдать, что получается. Люблю покрутить в 3Д орбит, подумать Ну, сталь материал пластичный - главное сварной приличный. Вроде все получается Удачи. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 Ответ : 4 Как утеплять торцы стоек! Гнул алюм лист закрывающий стойку и между листом и стойкой приклеивается руфмеит (пенопласт плотный). Одна сторона листа заходит под прижимную и зажимается. Вторая закрывает всю колонну до стены. Ответ : 3 Опорные башмаки стоек под углом. А почему нельзя срезать кронштеин тоже под углом? площадка лежит на основании и крепится болтами а вторая часть повторяет угол стоики. Вырезается пятка из палки. Может кто знает Мне нужна таблица по выбору толщины стекла в пакете исходя из размеров витража. Например витраж 2м х 3м кто говорит нужен 6мм+4мм пакет, а кто 8мм+6мм. Как проверить правильность выбора? Еще хорошо бы таблицу где только одно стекло. заранее благодарен. Другими словами :Зависимость толщины стекла / стеклопакета, от его площади м2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 30 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 мая, 2007 Ответ : 3 Опорные башмаки стоек под углом.А почему нельзя срезать кронштеин тоже под углом? площадка лежит на основании и крепится болтами а вторая часть повторяет угол стоики. Вырезается пятка из палки. Все вкладыши стоек рассчитаны под прямое соединение с опорной плитой. Можно повернуть на 90° кронштейны (АГС-овские) 150511 и 150515, но тогда придется как-то добирать толщину. Изврат! Можно резать под углом обычные (прямоугольные) вкладыши, но придется отверстия в опоре сверлить под углом. Честно говоря, я так делал, повторить Вам всё то, что мне высказали цеховые? Если я Вас не правильно понял - эскизик пжлст. Может кто знает Мне нужна таблица по выбору толщины стекла в пакете исходя из размеров витража. Например витраж 2м х 3м кто говорит нужен 6мм+4мм пакет, а кто 8мм+6мм. Как проверить правильность выбора? Еще хорошо бы таблицу где только одно стекло. заранее благодарен. Другими словами :Зависимость толщины стекла / стеклопакета, от его площади м2. Единственное место где это официально СН 481-75 "Инструкция по проектированию стеклопакетов". В сети есть текст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Все вкладыши стоек рассчитаны под прямое соединение с опорной плитой. Можно повернуть на 90° кронштейны (АГС-овские) 150511 и 150515, но тогда придется как-то добирать толщину. Изврат!Можно резать под углом обычные (прямоугольные) вкладыши, но придется отверстия в опоре сверлить под углом. Честно говоря, я так делал, повторить Вам всё то, что мне высказали цеховые? Если я Вас не правильно понял - эскизик пжлст. Единственное место где это официально СН 481-75 "Инструкция по проектированию стеклопакетов". В сети есть текст. Мы работаем с Elvial греческии профиль там есть любое крепление как и в шуко. Работайте с шуко или геморой он и в африке геморой. "Инструкция по проектированию стеклопакетов". В сети есть текст.- Подскажите путь как наити эту инструкцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 (изменено) "Инструкция по проектированию стеклопакетов". В сети есть текст.- Подскажите путь как наити эту инструкцию?Набрать в Яndex : СН 481-75. Пощелкать секунд 30 по выскочившим темам и вот оно - счастье: sn_481_75.doc Изменено 31 мая, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Набрать в Яndex : СН 481-75. Пощелкать секунд 30 по выскочившим темам и вот оно - счастье: Так и сделаю. Думал есть точная ссылка, и за это спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 Можно резать под углом обычные (прямоугольные) вкладыши, но придется отверстия в опоре сверлить под углом. Честно говоря, я так делал, повторить Вам всё то, что мне высказали цеховые? Поставьте им сверлильный станок с наклонным столом. Это было второе приспособление, которое мы купили после после "Мыкиты" (DW 718 - г... полное стало). Для экзотики решили перейти на Метабо. ЗЫ. Не судите строго. Нам нет и полугода. Идем от нуля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Master Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 Москва, Ср. Каретный пер. д.3 Моспроект2 Арх. Посохин мл. После завершения строительства все остались живы. А второй арх. Е.А. Борисов - просто душка! И я рада, что пришлось в этом поучавствовавать, хотя когда увидела первый раз чертежи - неделю коленки дрожали, особенно после слов директора: "а что там делать-то, привезти алюмин. на объект, порезать, повесить и замерить стекла". Извините конечно, но прошу уточнить, Этот проект делали, Чуйкин и Мартынов, обоих знаю лично.... когда то работали вместе..... Что в вашем понимании поучавствоать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 М-дя. Нашел я Инструкция по проектированию стеклопакетов. Такой же таблицой мы пользуемся. Но я при 6 м2 не ставлю 6мм а делаю пакет 8/19/6. Во первых в этой таблице не пишут какое выбрать первое стекло какое второе. С пакетом еще как то понятно. И еще там нет таблицы где ставится 1 стекло. Например внутриние перегородки, тамбура... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 Подскажите какие типы пакетов используют на межэтажных перекрытиях? До сих пор мы фасадку ставили с одинаковыми пакетами, оставляли им ригель сверху ригель снизу, а зашивали межэтажку строители. Теперь подрядчики стали требовать от нас этого. Но когда за пакетом ставишь гипсокартон и красишь в темный цвет, то температура не хилая, стекло внутреннее надо делать каленным. Мне как-то не хочется связыватся с каленкой. Если делать в одно стекло и лист алюминиевый, то с улицы есть отличие, оттенок. Есть еще какие варианты на эту тему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 Подскажите какие типы пакетов используют на межэтажных перекрытиях? До сих пор мы фасадку ставили с одинаковыми пакетами, оставляли им ригель сверху ригель снизу, а зашивали межэтажку строители. Теперь подрядчики стали требовать от нас этого. Но когда за пакетом ставишь гипсокартон и красишь в темный цвет, то температура не хилая, стекло внутреннее надо делать каленным. Мне как-то не хочется связыватся с каленкой. Если делать в одно стекло и лист алюминиевый, то с улицы есть отличие, оттенок. Есть еще какие варианты на эту тему? Поставьте сэндвич-панель. Или стемалит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 1 июня, 2007 Share Опубликовано: 1 июня, 2007 (изменено) тема топика, ваще то... Извините, флуд удалила Изменено 2 июня, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 2 июня, 2007 Share Опубликовано: 2 июня, 2007 Да Наша фирма была генподрядчиком. .................. тема топика, ваще то "Конструктивные решения при......и т.д ." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 3 июня, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 июня, 2007 Поставьте им сверлильный станок с наклонным столом. Это было второе приспособление, которое мы купили после после "Мыкиты" (DW 718 - г... полное стало). Для экзотики решили перейти на Метабо.ЗЫ. Не судите строго. Нам нет и полугода. Идем от нуля. Счастливчики (...второе приспособление...). Похоже правильным путем идете! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Подскажите какие типы пакетов используют на межэтажных перекрытиях? До сих пор мы фасадку ставили с одинаковыми пакетами, оставляли им ригель сверху ригель снизу, а зашивали межэтажку строители. Теперь подрядчики стали требовать от нас этого. Но когда за пакетом ставишь гипсокартон и красишь в темный цвет, то температура не хилая, стекло внутреннее надо делать каленным. Мне как-то не хочется связыватся с каленкой. Если делать в одно стекло и лист алюминиевый, то с улицы есть отличие, оттенок. Есть еще какие варианты на эту тему? http://www.stadur.com/pdf/englisch/Fapatec.pdf Фасадная панель Fapatec состоит из экструдированного полистирольного ядра покрытого с одной стороны закаленным стеклом или техническим триплексом, с другой стороны алюминиевым, стальным или ПВХ листом. - дорого, однако качественно. ИМХО правильный вариант В реальности однажды применяли вариант с тонировочной пленкой и конвекционными отверстиями в сэндвиче со стороны помещения. Термового шока не наблюдается. Стекло обычное. Сторона здания солнечная. Обычно ставим сэндвичи с полимеренной оцинковкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 С улицы различие в цвете по пакетам наверное будет когда ставишь сэндвич. Красивее когда межэтажка не видна хотябы днем. Когда смотрится как сплошной фасад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 (изменено) Красивее когда межэтажка не видна хотябы днем. Когда смотрится как сплошной фасад. Тогда только стемалит( мы ставили из 6 закал.) Берется образец стеклопакета , а рядом образец стела с обратной стороны с образцом цвета из каталога RAL. Крутится, вертится, смотрится со всех сторон, пока не подберется подходящий цвет. Стемалит удовольствие не дешевое, НО - красиво! А дальше делали самодельный седвич: Стемалит 6 зак.+ экструд. пенопласт 30мм+ ал. лист 1,5мм, или как на картинке: Изменено 4 июня, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 5 июня, 2007 Share Опубликовано: 5 июня, 2007 Тогда только стемалит Подскажите что такое стемалит, первый раз такое название слышу. И хотел уточнить по ралу вы клеите пленку (аракал) на стекло, чтоб цвет совпал и минвата не видна. Правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uav Опубликовано: 5 июня, 2007 Share Опубликовано: 5 июня, 2007 Или пленку заменяет этот непонятный стемалит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
