Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций
Предлагаю поделиться опытом!
Каталожные решения иногда просто туфта, иногда не приемлимы по технологии.
У меня, навскидку, набирается 4:
1. Стык стойка-стойка (90°, <>90°). Решение узла крепления стойки подходящей к основной.
2. Стойка над 2-х створчатой дверью (если короткая хорошо, а если метра 2...2,5) Как компенсировать тепловое расширение?
3. Опорные башмаки стоек под углом, в плоскости стекла. Аргон есть не у всех!
4. Вынос кровли (из фасадки по стали, не по стали - не важно) за стену. Как утеплять торцы стоек!
По п.1 мы строгаем из алюминия брус, имитируем вкладыш стойки. Крепится к основной стойке на болтах, через алюминиевые втулки, чтобы не сминать стенки стойки. Очень монументально, но аргона нет, деваться не куда!
Итак, господа! Кто больше? (выше, дальше)
  • Ответы 305
1, 2. Все выполняется из профиля соединителей фасадника.
В ВЕРИТУМЕ существует довольно приятное решение: ригель - ригель 90 град., с использованием стандартного кронштейна. Вот только материал у него - полное г...
2. Стоит, наверное, по возможности избегать таких решений. ИМХО стеклопакеты дадут гораздо большую нагрузку, нежели весьма незначительные температурные изменения в теплой зоне. Фактически надо расчитывать воздействие от стеклопакета с шириной в дверной проем и высотой в длину стойки над проемом.
Изменено пользователем Alex IlI
Как соединить стойку над дверью с ригелем это понятно и просто. Все это наглядно показано в Hueck и Reynaers. Но ведь эту стойку придется жестко подвешивать за ВЕРХ! И как тут расширение (1мм/м)?
Вам не приходилось общаться с архитекторами? "Я это вижу так!" Или подобное! (Архитекторов НЕ ЛЮБЛЮ! Мое личное мнение, не совпадающее с мнением правительства РФ). Ну любят ОНИ продолжать линию створок вверх! Да и частенько, при ширине двери 2000мм, добор над ней бывает ого-го. Не всякий ригель выдержит. А тут еще прихлоп створок двери.
У меня пока решения НЕТ!
1. Решения зависят от системы профилей. В некоторых есть довольно удобные, например в том жа Татпрофе..можна заимствовать в некотрых случаях...
2. Насчет температурного расширения можно не заморачиваться - ведь правая и левая стойка от центральной также удлинняются и расширяются и соответсвенно подымают, опускают верхний ригель...
Рассмотреть конструкцию в комплексе и всё становится понятно.
4. гы. Задача красиво пока не решена... либо резать конструкцию в зоне тепло-холод, либо обходить низ консоли безкамерным профилем - имитировать подшивку...
Изменено пользователем Verbinder
Стойка над дверь расширяется вниз! Значит боковые надо тоже подвешивать. Да и весь витраж тоже. Не предел мечтаний... Хотя надо обсосать вдумчиво...
Может быть я чего-то не понимаю?
При обычной схеме: боковые стойки - низ зажат, верх плавающий. Средняя - верх зажат, низ - плавающий (соединение с ригелем хоть и жесткое, но сам ригель гнется). Получается, что концы ригеля идут вверх, середина - вниз. Ну и...
Варианты:
1. ВЕСЬ витраж подвешен за верх. Расширение всех стоек идет вниз. Не очень удобный монтаж. Да и не глянется мне эта схема!
2. Зазор между ригелем и коробкой двери увеличить. Вопрос только позволят ли саморезы на прижимках гулять ригелю относительно коробки?
и 3-я (дурацкая): а если использовать стойку в качестве декора, а ригель подвешивать на стержне с малым коэффициентом линейного расширения ( в сравнении с Al). Надо покопаться в литературе.
Мой консультант так делать не советует, будет проблема с отводом конденсата.
Жесткое крепление желательно делать внизу. Посмотрите такой вариант:
(Здесь стандартно решается отвод конденсата, только ригель над дверью надо поставить помощнее или сделать из стойки)
Изменено пользователем Blondy
Проблема отвода конденсата решена давно и просто в Hueck и Reynaers (см. файл).
Целиковый ригель над дверью? При ширине двери 2000мм и высоте добора сверху >1000мм AGS-кие ригели (никакие!) даже с усилением Al трубой не держат (СП 4-4-4).
Очень рад "читать" Вас на теме.
Reynaers.rar
Изменено пользователем Aleksey
2 Aleksey
я понял что твой второй вопрос был по поводу такой схемы закрепления фасада, как нарисованный "вариант 1." мне кажется он в корне неправильный....я в таких случаях, при приличной нагрузке на импост над дверью использую "вариант 2"..
"3. Опорные башмаки стоек под углом, в плоскости стекла. Аргон есть не у всех!"
Не совсем понятно о чем вопрос... :( картинку в студию, плиз... :D:D
Ценю Вашу тактичную язвительность.
Решение с ригелем предложил специалист на базе профилей HUECK. Просто его советы я адаптирую под NEW TEC и AGS. В данном случае проблема в 60-70кг стекла, кот. дадут нагрузку на ригель,но под ригелем будет еще и дверная коробка, кот. тоже может взять часть нагрузки. Я перестраховщица, и я бы не стала подвешивать всю конструкцию на 3 кронштейнах. Сделала бы примерно так: боковые стойки -150034 с вкладышем около 2.1м, ригель -150213( или стойка 150022) с вкладышем, закладные под ригель помощнее(с креплением к стойке и вкладышу стойки). В данном случае возможно женская интуиция побеждает во мне конструктора. И можете послать меня в юмор.
........ Я перестраховщица, и я бы не стала подвешивать всю конструкцию на 3 кронштейнах...............
а если у вас конструкция метров 20 в высоту...???? тоже не подвешиваете?
Господа! С нами дамы! :( Давайте ценить это.... :D
Подвешивать или нет надо смотреть на месте. Там может и не к чему цепляться-то. Тогда вариантов не много будет.
Этот случай с дверью, все же мелочь - побольше стойку и ригель и вперед, если слишком широкий проем предлагать автомат.
Меня больше интересует кто как решает вопросы № 3 и 4 из первого поста Aleksey.
№3 - это примыкание стойки грани пирамиды к стойке ребра той же пирамиды. Обычно больших размеров.
№4 - типа круглого садика Verbinder :D . Так и не понимаю пока как сделать этот узелок прилично выглядящим и еще и работающим.....
2 Blondy
Вы извините, нас мужланов неотесаных :D:D пожалуйста.
Но в кострукторских вопросах иногда интуиция требует четкого обоснования...
В юмор Вас посылать никто не собирается... :D
2 Rexther
по первой вашей картинке
в щуке есть обалденное решение этого узла, и профиль под это дело...мне кажется не надо изобретать паровоз а просто штудировать все системы....и через вторые руки всегда можно купить палку профиля про запас...
давно работаю на люмине и пришел к выводу идеальной системы нет....изощренный заказчик - архитектор мыслит всегда на шаг вперед производителя профиля...
по второй картинке завтра с работы кину узелок - ничего там мудрого нет..и не особо он работающий.. :( .
.... в щуке есть обалденное решение этого узла, и профиль под это дело...мне кажется не надо изобретать паровоз а просто штудировать все системы....
С удовольствие посмотрел бы их каталоги вообще и этот узел в частности.
.....идеальной системы нет....изощренный заказчик - архитектор мыслит всегда на шаг вперед производителя профиля...
Согласен. Есть более и менее удобные для конкретных случаев. Но не возможно под каждый объект брать новую, подходящую для этого объекта систему - производство свихнется, а заодно и все прочие.
По поводу архитекторов.... (слово-то блин ... ненапишешьбезполлитры!) согласен с Aleksey - не люблю. Ну не везло мне на них. Хуже архитектора только маркетолог... :(
Кстати, про изучение различных систем: не всегда есть возможность получить каталоги того или иного системодателя. Давайте делиться.
2 Alex Wolf
это что.....вот это да...
Прага - танцующий дом...
интересно сколько конструкторов застрелилось... :D:D:D
но шедевр.... :(:D
2 Alex Wolf
но шедевр.... :(:D
Вау!!! :D
Сударыня! Приношу свои извинения за неудачно построенную фразу! Но у меня и в мыслях не было язвить! Рад Вас видеть! Могу еще раз повторить "...коленопреклонен..."
2 Aleksey
Обычно МЫ для башмаков AGS используем кронштейны 150511 и 150515. Мне, лично, крепление к пластине на болтах больше нравится (надежнее). Все хорошо при угле 90°. Как только наклонная стойка - все к ... Обычные профили кронштейнов (прямоугольные трубы) только под 1...3 группы. В принципе можно закрепить под углом, но отверстия под винты впотай М6 (саморезы) придется обрабатывать под углом. Хреновато! А если 2-х плскостой наклон так вообще! Повторюсь! Ну нет у нас аргона. Хотя был-бы и не было бы этого вопроса.
И "Пляшущий домик" при наличии аргона и квалифицированного сварщика -ФИ!
А тема похоже хорошо пошла.
вот так примерно выглядит узелок на моем саде....вынесеная стропилиная нога...
из чертежей выдирать не стал - там двойные запилы наворочены -черт ногу сломит.. :(
набросал сам принцип..
Опора кронштейна крепится на стойку? Если да, то промерзать должно! Пластина должна же быть мощной. Понимаю, в Hueck - крепление наружных кронштейнов, но там пара стержней...
"... не, у Вас секрет какой-то..."
Да! Но... хотя есть что порисовать!
Желающие могут посмотреть http://www.fotka.by/?p=sf&f=7213
:(:D секрет полишинеля...крепится на термомост..... это не нагруженная конструкция...чиста декоративна.... :D
Ага, хорошо когда декоративная! К нам заказчик приходил, хотел там кровлю!
Была мысля обойти торцы сэндвичем, геморойно, но сделать можно. Обработка аналогично алюкобонду.
