Стеклопакет в створке
Есть два пути.
я так думаю.
Первый- "по науке", но в этой шараде он работать не будет.
Вариант- два. Проверенный. Дверь рычагом поддомкрачивается в точке- "где ей провисать не надо". Смотрим на образующиеся зазоры. Клиним каждый пакет. Проверяем классически- вис на краю двери, имитация года эксплуатации.
Link to comment
эта дверь уже изготовлена?
тут еще вопрос  - как оптимальнее выбрать схему импостов, может быть есть резон сделать цельными горизонтальные?..
слишком мелкие импосты в 5 проеме
Link to comment
Особо и не расклинишь, мы обычно каждый пакет чтобы держался сам себя, если есть возможность вертикальный импост со стороны ручки чтобы пакет 6 что-то делал.
Link to comment
В такой конфигурации вклеивайте пакеты, если есть возможность.
Если петли перенести на сторону больших пакетов, то расклинить было бы легче.
Еще вариант - вместо импостов наклеить фальш-переплёт.
Edited by Те0ретик
Link to comment
Порядок такой же, как в общем случае.
Другое дело, что нагрузки будут на профиль створки, что требует хорошего армирования створки, оптимально - это должна быть входная дверь с замкнутым армированием
Link to comment
1 час назад, Леха сказал:
даже не оптимально, а должна быть. она и нарисована с ал.порогом.
расклинка с кучей импостов трудна:)
Link to comment
16 часов назад, Пыль сказал:
Есть два пути.
я так думаю.
Дополню. Вертикальные пластины полезно зафиксировать герметиком и т.п.
Случалось "воевать" с дверью, где 8 маленьких пакетов. Без рычага и жёсткой подпорки ничего бы не получилось.
Link to comment
Спасибо всем за поддержку. Дело в том, что дверь уже изготовлена и установлена. сейчас я понимаю, что вертикальный импост нужно было сместить наоборот ближе к ручке, поменяв расположение пакетов, там где 6 поставить более широкий 3-й, а вместо 4-го 1-й поставить. Тогда нагрузка лучше бы распределилась. Но так есть и соответственно я думаю сначала расклинивать 6-й, 3-й и затем 2-й,1-й и 4-й. 5-й трогать не буду. Приму во внимание, чтобы вертикальные пластины зафиксировать силиконовым герметиком.
Link to comment
1 час назад, Виктор Аметист сказал:
Лучше акриловым.
Link to comment
Коллеги, хочу напомнить, что сейчас (уже давно) в продаже полно нейтрального силикона. А у многих торговцев комплектующими для окон, силикон в продаже только нейтральный.;)
Link to comment
2 часа назад, viktor24 сказал:
лично видел на нейтральных силиконах в описании указание не использовать с полисульфидом, возможно, страхуются.
Link to comment
