Большая щель при открытии окна на 45°
Поставили пластиковое окно. Маленькая створка 500мм поворотно-откидная. При открытии ручки на 45°- щель сверху окна почти 1см (то есть почти такая же как при открытии на 1 ступень гребенки). Очень дует. Как её уменьшить? От чего это может быть?
Надеюсь понятно описана проблема, фото очень большое,  не могу вставить
Link to comment
Нет механизма микропроветривания.
Фиксация в данном случае происходит т.к. ножницы цепляют за профиль где то. Либо сами за себя. Либо за верхнюю петлю.
Как возможный вариант.
Link to comment
23 минуты назад, newsolutions сказал:
Не совсем понятно. А что делать с этими ножницами, чтоб уменьшить щель? На других окнах (тоже без микопроветривания)  при 45° щель 2мм, а тут 9-10мм. Профиль один и тот же.
Link to comment
Створка узкая, вот и отвели по максимуму в сторону петель, чтобы за импост не цепляло. Попробовать повернуть цапфу на ножницах на 180град - наверняка поможет.
Link to comment
1 час назад, Совсемчайник сказал:
Фото бы.
Или ссылку.
Крайне не советую эксплуатировать фурнитуру с экстремальными нагрузками. Фурнитура может выйти из строя.
ПыСы Заклёпки с ножниц отлетают на ура.
Link to comment
22 минуты назад, Moradan сказал:
Установить на фурнитуру микропроветривание.
Причина разных размеров щелей в разной ширине створок.
Дело в том, что именно на такой же створке 500мм на другом окне, щель меньше! Такая же ширина, такая же фурнитура рото нт.
И везде в интернете на ютуб ах рассказывают что при 45 щель около 3мм. Ну никак на 1см :(
15 минут назад, антон 29 сказал:
Спасибо. Антон29, я Совсемчайник. Можете чуть-чуть поподробнее что куда. Что-то не видно цапфы на ножницах. Да и куда вращать не понятно-по часовой или против?
Link to comment
11 минут назад, Пыль сказал:
Фото бы.
Или ссылку.
Я куда-то загрузил фото, не знаю где они. И как сюда загрузить... Разве что на мыло кинуть?
Link to comment
38 минут назад, Совсемчайник сказал:
Гляньте лс.
Link to comment
45 минут назад, Совсемчайник сказал:
В последнее время дело в основном с Зигенией имею. С РотоНТ так не получиться, но там должен быть хороший заход для удержания створки в требуемые Вами 3мм. Надо смотреть - на табуретку и вперед, крутим ручку, смотрим куда, что и на сколько в ножницах движется. Поставьте планку микропроветривания, стоит недорого, ну и точно случайно ветром ваше окно распахиваться не будет.
Link to comment
На фотохостинг, сюда ссылку. Рекомендую vfl.ru
Link to comment
И не благодарите,если не догадались где фотка.
По мне так просто цапфы не целяют и держится всё на силе трения. Вариант 2: цепляет один из механизмов где то.
Edited by Fobius
Link to comment
3 часа назад, антон 29 сказал:
если это не мако где есть эксцентрик то на узких створках никаких цапф быть не может. чет вы там путаете
Link to comment
если это рото нт то может быть что уголок повернут и цапфа там сбоку. тогда физически не за что цепляться и без щелевого узкой щели не будет.
Link to comment
56 минут назад, Леха сказал:
Не, не путаю. На многих фурнитурах в т.ч. и на  зигении , что на фаворите, что на титане в салазки заходит эксцентрик регулировки на прижим. В ротоНТ данный эксцентрик ни с чем в зацепление не входит.
Link to comment
59 минут назад, Леха сказал:
Вы о чем? В ротоНТ, то что удерживает створку в данном микропроветривании, реализовано одинаково не зависимо от длины ножниц.
Link to comment
1 час назад, антон 29 сказал:
и как же?
Link to comment
это стандартные ножницы рото нт. тут нет эксцентриков микропроветриваний - ничего кроме того выступа с цапфой, которые никакого отношения к щелям не имеют а предназначены для прижима створки в верхней петле.
Edited by Леха
вот это рото нт
Link to comment
По словам ТС на створке стоит Roto NT. Реальный совет - установить к угловому переключателю ответную планку щелевого проветривания - ТС получил ещё 5 часов назад.
Link to comment
3 минуты назад, Леха сказал:
Может это ротоОК? ну ни как ни NT. Про эксцентрик у рото писал и про  отношение к щели в том числе.
Link to comment
4 минуты назад, DMetrio сказал:
это единственно целесообразное решение проблемы .
Link to comment
7 минут назад, Леха сказал:
Леха, Вы меня иногда просто пугаете!
Link to comment
