Вован Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 3 минуты назад, vityavor сказал: щас посмотрел в каталоге на бриллиант армирование от 1,5 до 2,5 мм - меньше вообще не предусмотрено Меньше 1,5 нигде не предусмотрено... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vityavor Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 13 часов назад, Windower сказал: Всего лишь? Насчёт лоджии - Добросовестные заблуждения об окнах. Часть 3. Тёплый балкон ссылка не работает, к сожалению! Но я таки скажу, что несмотря на все НО - теплый балкон - реальный вариант Главное - качественно утеплить. Довольно затратно, но качественно. В 2 словах - это утепление на деревянном каркасе с исключением любых мостиков холода. Суть пирога - ЭППС от 50 мм + пенофол (именно сам сшитый пенофол, не аналоги) + воздушная вент прослойка + финишная отделка (у меня лиственница класса экстра). Получилось очень хорошо. Проветривать конечно нужно. И в зависимости от необходимости - либо прохладное помещение, либо, если включить стационарный эл конвектор (хороший норвежский Nobo с термостатом) - то вполне себе зимой эксплуатируемое помещение, а если не закрывать дверь на балкон - то можно и без конвектора. А профиль там обычный rehau euro c 4-10-4-10-4... но весьма важно было учесть доборы заранее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 19 часов назад, modsamara сказал: на жесткость конструкции профиля, на теплопотери Вы ошибаетесь На жесткость конструкции влияет только армирование, которое держит профиль при температурных деформациях. которые чем профиль толще, тем они больше. На теплопотери разница в пределах статистической погрешности лабораторного оборудования, так как основным теплоизолятором служит воздух в камерах профиля и стеклопакета. Доля профиля в теплопотерях окна пропорциональна площади профиля. занимаемого в световом проёме относительно площади светового проема всего окна. Для стандартного 1,5х 1,5 это будет 7 (!!!) процентов. Соответственно разница между профилями по теплоизоляции в 1 процент оказывает влияние в пределах пятого-шестого знака после запятой. Получается, что чем меньше толщина стенки - тем лучше. Но при стенке меньше 2,7 начинают играть роль другие законы физики: наружу на стенке становятся видны все ребра жесткости, стенки теряют прямолинейность. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 (edited) 16 часов назад, Rammmax сказал: мне кажется в основном везде фуфло ставят. 1,2 мм. А в габаритах всё меньше на 1 мм, что болтается как говно в проруби. Пачка настоящего металла дороговато стоит, чтоб класть её на склад для таких случаев. Так рассуждают собственники. на самом деле использовать 1,2 мм не выгодно: разница в себестоимости окна 50-100 рублей (около 1-2%), а гарантийные выезды на регулировку в течении 3-х лет стоят по 1500 за выезд . Хотя если исключить рекламационные затраты из цепочки формирования себестоимости - тогда возможны любые "чудеса" Edited September 27, 2018 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 59 минут назад, vityavor сказал: щас посмотрел в каталоге на бриллиант армирование от 1,5 до 2,5 мм - меньше вообще не предусмотрено Вот не знаю я фирм, которые используют оригинальное армирование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vityavor Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 (edited) 9 минут назад, Alex IlI сказал: Вот не знаю я фирм, которые используют оригинальное армирование. ого! мне видится это довольно удивительным неужели системодатели это не контролируют? В каталоге вон даже у похожего армирования весьма отличные моменты инерции.. как делают расчет? ну и сама форма, она отнюдь не простая.. т.е. простой прямоугольник (как мне кажется) будет либо болтаться, либо слишком туго входить.. Edited September 27, 2018 by vityavor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modsamara Posted September 27, 2018 Author Share Posted September 27, 2018 48 минут назад, Леха сказал: Вы ошибаетесь На жесткость конструкции влияет только армирование, которое держит профиль при температурных деформациях. которые чем профиль толще, тем они больше. На теплопотери разница в пределах статистической погрешности лабораторного оборудования, так как основным теплоизолятором служит воздух в камерах профиля и стеклопакета. Доля профиля в теплопотерях окна пропорциональна площади профиля. занимаемого в световом проёме относительно площади светового проема всего окна. Для стандартного 1,5х 1,5 это будет 7 (!!!) процентов. Соответственно разница между профилями по теплоизоляции в 1 процент оказывает влияние в пределах пятого-шестого знака после запятой. Получается, что чем меньше толщина стенки - тем лучше. Но при стенке меньше 2,7 начинают играть роль другие законы физики: наружу на стенке становятся видны все ребра жесткости, стенки теряют прямолинейность. а что ж в европе тогда стенка 3мм считается А классом? а не 2,7? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 42 минуты назад, Alex IlI сказал: Вот не знаю я фирм, которые используют оригинальное армирование. После 98-го, родного-привозного железа и не видел вовсе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 2 часа назад, sdn007 сказал: Не каждому заказчику нужно обязательно работать с крупным игроком. Для некоторых куда важней качество, надёжность и репутация. С Вашими требованиями к заказчику, проще наверное ипотеку без первого взноса оформить, чем у Вас окна купить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 1 час назад, vityavor сказал: неужели системодатели это не контролируют? В каталоге вон даже у похожего армирования весьма отличные моменты инерции.. как делают расчет? Нет коммерческого смысла в путешествии стальных болванок в Европу и возвращения обратно в виде готовой продукции (двойная пошлина на фоне проблем даже с возвратом НДС), если то же самое можно сделать здесь. Сейчас основным параметром продаж всё же является цена. Нормальные заводы используют армирование с прочностными характеристиками достаточно близкими к каталожным. Если требуется более толстое армирование используют его. Ну, естественно есть и те, кто постарается сэкономить ("свинья грязи найдёт"), даже и среди весьма крупных заводов. 1 час назад, vityavor сказал: ну и сама форма, она отнюдь не простая.. т.е. простой прямоугольник (как мне кажется) будет либо болтаться, либо слишком туго входить.. Бросьте, я в цеху накатаю на листогибе нужное армирование, кроме замкнутого, конечно. А так, его делают на мет. заводах на спец. машинах на вальцах, где всё просчитано, каждая полочка. Там же цинкуется и красится по заявке. Хотя могут отпустить и чернуху. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vityavor Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 Понятно теперь) ну тогда это просчет тех самых системодателей.. тащить металл из-за границы и правда не вполне разумно.. Ну так надо тут же и делать, как и профиль - либо самим, либо заказывать на тех же заводах.. и покупать было бы (думаю) тем же производителям проще было бы все в одном месте... А то в каталоге есть, а в реальности нет..) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 В 25.09.2018 в 17:45, modsamara сказал: кстати у веки замкнутое армирование, оно тоже прочнее Да ладно? Прям только у Веки? Ставим замкнутое 1,8 и 2 мм на рехау. Минимальное вообще 1,7 у нас. Вы когда машину покупали? Требовали подробные схемы электроники? Характеристики токов? Сравнивали с другими моделями толщину кузова? И раз уж Вы просите бесплатного совета специалиста, то пожалуйста. 99% окна-это стеклопакет. Очень важно подобрать его свойства применимо к Вашим условиям. Шумоизоляцию и теплопроводность. И очень важны запирающие элементы, т.е. фурнитура. Все профили премиум класса -глянцевые. Европейский стандарт EN 12608 SR http://metaplast.in.ua/uploads/files/pdf/din_12608_ru_v2009.pdf здесь переведено на русский язык. А класс -это 2,8 мм и более в гейропе. Кто то Вам насвистел про 3 мм. Наверно -это вековцы. Они обычно и свистят про стенку 3 мм и замкнутое армирование. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modsamara Posted September 27, 2018 Author Share Posted September 27, 2018 (edited) 5 минут назад, dimedroll71 сказал: Да ладно? Прям только у Веки? Ставим замкнутое 1,8 и 2 мм на рехау. Минимальное вообще 1,7 у нас. Вы когда машину покупали? Требовали подробные схемы электроники? Характеристики токов? Сравнивали с другими моделями толщину кузова? И раз уж Вы просите бесплатного совета специалиста, то пожалуйста. 99% окна-это стеклопакет. Очень важно подобрать его свойства применимо к Вашим условиям. Шумоизоляцию и теплопроводность. И очень важны запирающие элементы, т.е. фурнитура. Все профили премиум класса -глянцевые. Европейский стандарт EN 12608 SR http://metaplast.in.ua/uploads/files/pdf/din_12608_ru_v2009.pdf здесь переведено на русский язык. А класс -это 2,8 мм и более в гейропе. Кто то Вам насвистел про 3 мм. Наверно -это вековцы. Они обычно и свистят про стенку 3 мм и замкнутое армирование. когда машину покупал наличие подробных схем(не только электроники) стало одним из преимуществ при выборе и толщина металла и краски тоже были преимуществом, повлиявшим на выбор значит века не премиум класс, потому что он отличается от рехау и от декенинга, и отличается ощутимо а пруфы с непонятных сайтов не имеют никакого веса в качестве аргументов Edited September 27, 2018 by modsamara Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vityavor Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 Мне кажется, еще весьма важен уплотнитель.. А то если по аналогии с армированием ставят что попало.. - то это более печально (как мне кажется) - какую там китайскую резину пихнут.. - чем то же армирование, которое все же металл и металл в любом случае.. Я вот все про raucell мнения на форуме найти не могу.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 (edited) 22 минуты назад, vityavor сказал: - какую там китайскую резину пихнут.. - По умолчанию её и впихнут, скорее всего. Edited September 27, 2018 by Вован Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modsamara Posted September 27, 2018 Author Share Posted September 27, 2018 20 минут назад, Вован сказал: По умолчанию её и впихнут, скорее всего. как отличить от некитайской? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 (edited) 3 часа назад, modsamara сказал: а что ж в европе тогда стенка 3мм считается А классом? а не 2,7? Вы читали европейские нормативы? Вряд ли. "3мм" это диапазон приблизительно 2,85-3,15 мм. Толщина европейских профилей. выпущенных в Германии или Франции постоянно колеблется, Это связано с технологическими особенностями. по поводу европейских нормативов RAL лучше всего пообщаться с Вековцами. которые исторически всегда сертифицируют профиль по стандарту . Немецкий стандарт RAL, как и французский CSTB не очень сильно отличаются от ГОСТ-Р, который был разработан на основе того же немецкого РАЛ вверху ссылка на перевод европейского стандарта . Пункт. 4.4. лицевые больше-равно 2,8 мм Edited September 27, 2018 by Леха 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 1 час назад, vityavor сказал: . А то если по аналогии с армированием ставят что попало.. - то это более печально (как мне кажется) - какую там китайскую резину пихнут.. - .. китайская резина слишком дорога. У нас своё г... не хуже китайцев научились делать. Впрочем попадается и российская резина. почти такая же качественная. как словацкая П.С. Rausell это собственная разработка Rehau. а Рехау давний производитель резиновых уплотнителей. В руках держать не приходилось. пока верим наслово. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modsamara Posted September 27, 2018 Author Share Posted September 27, 2018 (edited) 28 минут назад, Леха сказал: Вы читали европейские нормативы? Вряд ли. "3мм" это диапазон приблизительно 2,85-3,15 мм. Толщина европейских профилей. выпущенных в Германии или Франции постоянно колеблется, Это связано с технологическими особенностями. по поводу европейских нормативов RAL лучше всего пообщаться с Вековцами. которые исторически всегда сертифицируют профиль по стандарту . Немецкий стандарт RAL, как и французский CSTB не очень сильно отличаются от ГОСТ-Р, который был разработан на основе того же немецкого РАЛ так вековцы и делают 3мм честные в отличии от рехау гостовских 3+-10%=2,7всегда и при этом рехау брилиант, который из европы идет профилем, он четкие 3мм так что все сходится Edited September 27, 2018 by modsamara Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 (edited) 5 минут назад, modsamara сказал: так вековцы и делают 3мм честные в отличии от рехау гостовских 3+-10%=2,7всегда и при этом рехац брилиант, который из европы идет профилем, он четкие 3мм так что все сходится тут как раз честнее ведут себя Рехавцы. Вам наврали. стандарт у Рехау профилей класса А 2,8 мм. и это как раз говорит о качестве профиля, так как новые фильеры всегда делаются под минимальный размер, чтобы продлить срок службы. второй -Вы мой пост о влиянии толщины лицевых стенок на эксплуатационные характеристики окна видимо пропустили и не читали. Там как раз я вам пытался объяснить всю бессмысленность этих "3 мм" Коммерсанты и маркетологи цепляются за любую запятую. чтобы выставить себя в плюсе перед конкурентами. но с технической точки зрения все эти маркетинговый фичи - несусветный бред за гранью здравого смысла. Иным словом - большинству потребителей внушили, что выбирать надо "шашечки" Edited September 27, 2018 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 Щас так потихоньку всплывает ассортимент Русокон Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modsamara Posted September 27, 2018 Author Share Posted September 27, 2018 13 минут назад, Леха сказал: тут как раз честнее ведут себя Рехавцы. Вам наврали. стандарт у Рехау профилей класса А 2,8 мм. и это как раз говорит о качестве профиля, так как новые фильеры всегда делаются под минимальный размер, чтобы продлить срок службы. второй -Вы мой пост о влиянии толщины лицевых стенок на эксплуатационные характеристики окна видимо пропустили и не читали. Там как раз я вам пытался объяснить всю бессмысленность этих "3 мм" Коммерсанты и маркетологи цепляются за любую запятую. чтобы выставить себя в плюсе перед конкурентами. но с технической точки зрения все эти маркетинговый фичи - несусветный бред за гранью здравого смысла. Иным словом - большинству потребителей внушили, что выбирать надо "шашечки" вы пропустили мой ответ видимо напишу еще раз в европе почему то делают 3мм профиль, и это там класс А а вы мне пытаетесь доказать что мне и 2,7 хватит и что 3мм мне вредны я понимаю что европейцы тупые, но это только с вашей точки зрения и ваше объяснение бессмысленности 3мм это только ваши слова, а факты говорят мне о том что 3мм это совсем не плохо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 не врите я не пытался вам доказать Цитата а вы мне пытаетесь доказать что мне и 2,7 хватит и что 3мм мне вредны Я пишу что Ваша зацикленность на 3 мм бесмысленна. Причем подозрительно зацикленна в сторону ВЕКА. Хороший профиль, но рынок идет другими путями и доля ВЕКА продолжает сокращаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 А я вообще не вижу , как влияет марка профиля, толщина его стенок, количество камер в нем на качество окна. С "золотыми" руками можно и из рехау , и из Веки г...на наделать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 3 часа назад, Вован сказал: С Вашими требованиями к заказчику, проще наверное ипотеку без первого взноса оформить, чем у Вас окна купить. ну раз проще, пусть идут покупают ипотеку и попробуют внести изменения в ипотечный договор, интересно, что им банк на это ответит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
