День добрый!
Был тут замер террасы, 6 проемов, есть проем, который планируется открывать. Проем сейчас 2210*2920h до подшитого потолка (толи сайдинг, толи софиты, не суть, сколько внутри места не известно). Предположительно нужна конструкция 2170*2950h (возможно чуть ниже из за потолка, все равно придется расшивать для монтажа). Реально ли в такой проем поставить портал как во вложении на рисунке? Интересует какая фурнитура и из какого материала? ПВХ как я полагаю не проходит? Цвет белый (слава Богу). Самая главная хотелка - без горизонтальных импостов. Остекление под теплую террасу, безрамка отпадает
Изменено пользователем absolute-boro
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
хотя скорее всего будет 2900 высота, но все равно не сильно меняет ситуацию
Ссылка на сообщение
Максимальная высота конструкции 2450. И это связано не с материалом (пвх или ал), а с фурнитурой. Отсекайте сверху 500 мм и будет вам счастье :-)
Изменено пользователем osv
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, osv сказал:
с материалом. точнее его прочностью и характеристиками ограничения тоже связаны. Нет смысла разрабатывать трехметровые приводы, если при высоте от 2,4 створки начинают вести себя непредсказуемо
Ссылка на сообщение
Патио какую нибудь за тысяч 200 можно наверное поставить в этот проем.
Ссылка на сообщение
В новой системе Алютеха SL160, максимальная высота створки 3300, цена вполне приемлемая. Сами ставили кучу раздвижек шуковских под 3 м высотой, никаких проблем не возникало. В вашем примере соотношение высоты к ширине створки более 2,5, что не рекомендуется.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Вот главная проблема.
Ссылка на сообщение
Сегодня попросили собрать. Если смотреть что турки, очень даже неплохо
Ссылка на сообщение
38 минут назад, newsolutions сказал:
Можно. Например, параллельно-сдвижную. Можно и ПВХ, Aluplast HST-85, например При таком размере ценник чуть больше получится (220-240тр). Удачно, что цвет белый. Aluplast, конечно, на белый профиль даёт ограничение в 2,8 м, но практика показывает хорошую работоспособность створок в конструкциях до 3,0 м. Прямоугольное армирование 40*50*2,0 выручает. Но пропорции створок всё портят...
А что там рядом с этим проёмом? Чем проём сформирован: деревянными стойками, кирпичными колоннами. Выложите, пожалуйста, план помещения. Существует вариант сделать портал на 2 проёма с вырезом рамы под стойку. В этом случае подвижная створка будет размером с Ваш проём. Но, цена, естественно, вырастет.1142885027_.thumb.jpg.6d4467d51b15784b8365019c5e54d0d9.jpg
Ссылка на сообщение
Проемы - кирпичные колонны из облицовочного кирпича, на память - кирпича 2-2,5. Финансовый вопрос пока не стоит. Надо предложить рабочий вариант на "хотелки", и если финансы споют романсы, то уже ставить перед фактом, что без горизонтального импоста не обойтись. По SL160 сейчас по изучаю, мне один из поставщиков на вскидку предложил эту систему, но пока еще не считал.
Ссылка на сообщение
Если с внутренней стороны колонны на всю высоту отпилить 100 мм, а потом аккуратно заштукатурить, то вполне пройдёт мой вариант с единой створкой на весь проём. Стеклопакет в створке 8зак-20-8зак, 270 кг. Захотите собрать самостоятельно, Aluplast научит, я подскажу. Белый профиль в Москве на складе..
Ссылка на сообщение
Скорей всего как только заказчик услышит стоимость ХС портал,вопрос отпадёт.Ну а так я бы опустил верх проёма где именно портал,глухие не трогал, пвх с пск с принудительным втягиванием с дверной створкой и нажгаром.Самый дешёвый вариант.
Ссылка на сообщение
А что гадать-то. Хотелки есть хотелки. Они денег стОят. В тёплых беседках HS тоже ставят. Дешевле, с коррекцией хотелок всегда можно предложить. Это ТС и сам прекрасно умеет делать.
Ссылка на сообщение
как я понял, вы предлагаете у одной колонны спилить 100 мм и поставить 1 створку, которая будет открываться по этой колонне, так?
Такое же решение есть не только у алюпласта, как я полагаю? С порталами дело иметь не доводилось еще, только на теории
Ссылка на сообщение
Это решение не от поставщика, а от конструктора. Для его осуществления придётся в раме выпилить часть рамы. На жёсткость такой волюнтаризм не повлияет. "Зуб даю". Из HST-85 делали по моим чертежам. Знаю, что нужный для этого профиль находится на московском складе. Про других поставщиков и их системы ничего сказать не могу. Подробности в личку. От теории до практики - один раз решиться!;)
Ссылка на сообщение
Ну если других вариантов не будет, то напишу. Но чуйка мне подсказывает, что сыграет роль провинции и хрен люди пойдут на такие расходы. Считал я уже как то в "замки" и сосну, и дуб, и алюминий, все заканчивается на 70мм пятикамерке у конкурента где подешевле.
Ссылка на сообщение
Порталы(РSK) высота2450, ширина2650. Высота оговаривалась сразу, заказчик поднял полы,за то на конвекторы место появилось.IMG_20180519_123802_718.thumb.jpg.ba4241293cfcc5e8fc29080fc2d60724.jpg
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, absolute-boro сказал:
Здесь так же.Вначале глаза горят у заказчика,хочу и всё!как на картинке!озвучивается цена ХС портала,глаза круглеют,происходит переход на ПСК портал,озвучивается цена,происходит переход на распашную входную,далее на балконку наружного открывания с балконным нажгаром и замком.Потом заказчик уходит и через какое то время у него новотекс перевёрнутая балконная дверь,чтобы ручка была наружу,а изнутри прикручена ручка из хозмага.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, osv сказал:
Довелось монтировать PSK 1400*2850 единой створкой со сдвигом на стену. Хотелка - целое стекло. Условий для HS в этом проёме не было. HS в соседней комнате расположился.:) Результат - пользоваться не удобно, ибо закрывается двумя руками.
На фото ниже виден PSK 2400*2500. Полёт нормальный, поскольку хорошая пропорция сторон створки. Правее HS схема F.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, DMetrio сказал:
А какая фурнитура на большом ПСК была?с механическим втягиванием?
Ссылка на сообщение
Здесь только направляющие повесили на стену. PSK 160. Соотношение не очень, но терпимо.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Vitalie сказал:
Грамотная конструкция! PSK на одну сторону по ширине простенка и распашная штульповая - на другую. Такое не каждый предложит клиенту, не говоря уже про доведение до реализации. Соотношение сторон створки 1:2,25. Не очень критично.
Ссылка на сообщение
