Профиль окна выгнут дугой в помещение
Привет.
Окно-дверь высота 230, ширина 115 см, выгнуто дугой в помещение, причем и все вертикальные профиля и стекло. Высота волны примерно 7-8 мм.
При открывании средняя часть створки ломает откос (места там маловато, откос почти впритык к петле).
Вопрос - что можно с этим сделать?
1. Поставить петлю в середине и отказаться от откидывания - это возможно вообще?
2. Исправить профиль? Не думаю что притягивание рамы исправит кривую створку
3. Еще варианты?
Спасибо
Link to comment
Входная дверь в частный дом? С этим можно сделать 2 вещи, и причем обе начинаются со слова "выкинуть". Потом или заказать нормальную дверь из дверного профиля с полагающимся армированием, или снова сэкономить и поставить окнодверь, но пристроить снаружи тамбур сглаживающий температурные перепады с нормальной теплой дверью. Но зачем тогда окнодверь? :D
Link to comment
Тот момент, когда подрядной организации нужно было вложиться в бюджет)
Какие тут могут быть варианты кроме как выкинуть?) - Потратиться на регулировки, петли и т.д. и в итоге выкинуть)
Link to comment
Разобрать.Армирование и фурнитуру в приёмку чермета,стеклопакеты разбить и приёмку стеклобоя,профиль попилить и тоже,даже резинку сдать в приёмку резину.Полученное пропить...И никогда больше херни таких размеров не делать.
Link to comment
Проще и дешевле всего выкинуть. Отремонтировать можно, но цена работы по ремонту дороже новой двери и гарантий работоспособности нет, ибо материалы абсолютно не подходят под техзадание.
Link to comment
Технология ремонта такова
Разбирается полностью. В створках выфрехеровываются прорехи чтобы вытащить армирование. Раскручивается, раскурочивается, потом делается обратный прогиб, ставится армировка новая и прикручивается новыми шурупами . Если получится то стеклопакет надо вклеить и собрать обратно.
Link to comment
34 минуты назад, Леха сказал:
Найти нормальных мастеров, всё это сделать на объекте или жить без двери какое то время :D, заплатить за услуги, материал. Установка по новой.....
Имхо НОРМАЛЬНОЕ изготовление двери с гарантийными обязательствами, наилучшее решение.
Link to comment
21 час назад, trautw сказал:
Привет.
3. Еще варианты?
Спасибо
Дааа. Я думал только у меня на работе такой головняк.
Снять сп. Снять всю фурнитуру.
Поставить два упора, типа табурет, на растоянии 1900.  Накрыть каждый подушкой. На упорах разместить СТОЙКУ створки двери деффектом вверх. Массивного рихтовщика попросить присесть на вершину пару раз. Проверить результат правилом. Если результат норм. Собрать фсё в обратном порядке.
Не переусердствуйте.
Двери стоимостью очень много денех рихтовали блоком 800 кг.
Как то так...
Link to comment
58 минут назад, Пыль сказал:
Как то так...
И повторять эту процедуру минимум два раза в год, по не надоест... Неисправимо ЭТО.
Link to comment
23 часа назад, trautw сказал:
Привет.
3. Еще варианты?
Спасибо
Фото БЫ, до и после...
Link to comment
6 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Я тут подумал... а может 2 раза в год просто перемонтаж дверки с изменением направления открывания? Работ меньше и не такие сложные... :huh:
Edited by Moradan
Link to comment
 Share
