Sign in to follow this
newsolutions
Антимоскитные сетки для штульповой двери
Здравствуйте коллеги.
Есть необходимость установить на штульповые двери ПВХ москитные сетки.
Но ни по колхозному. А нормальным образом на приличном коттедже.
Из того что я пока имею ввиду.
1. Плиссе
2. Сетка "Aracnis" штульповая (не рулонная).
Цены в Петербурге мне озвучили 10 000р/м.кв готового изделия без монтажа. На оба варианта.
В связи с этим есть два вопроса.
1. Какие еще есть варианты?
2. Кто то покупал может такие сетки дешевле?
Share this post
Link to post
колхозный вариант из двух дверных на петлях с мохнаткой между ними и магнитной защелкой получше будет в плане эксплуатации ... мохнатый уплотнитель только нужно будет приклеивать в нештатном месте.. навстречу друг другу между створками сетки
Share this post
Link to post
Сдвигаемый вариант на нерабочую створку.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, S.P. сказал:
Как на алюминиевой раздвижке что ли?
Share this post
Link to post
10 часов назад, newsolutions сказал:
1. Плиссе
Обращаю внимание, при наличии ручки(если она не занижена) с уличной стороны, все эти варианты не будут рабочими.
+ Сдвигаемый вариант на нерабочую створку
Edited by Prostoson
Share this post
Link to post
Только что, Prostoson сказал:
Дери балконные.  Ручки типа "лепесток" есть. Но можно будет их снять. Или поставить другие.
Share this post
Link to post
Надо на одну створку или чтобы открытый проём двух створок и на весь этот проём москитка?
Share this post
Link to post
8 минут назад, dizelo сказал:
Можно и на одну.
Плотно к штульпу она будет прилегать то?
Share this post
Link to post
Так что такое сдвигаемый вариант то?
Share this post
Link to post
U-профиль сверху снизу и сетка в рамке из нормального профиля.
Или
Share this post
Link to post
Профиль по низу ИМХО не вариант. Его ногами испортят.
Share this post
Link to post
внизу я так понял рама, или порог?
Share this post
Link to post
По низу рама идет.
На одну створку можно сделать из дверной серии на петлях.
Как к штульпу она будет примыкать?
Share this post
Link to post
28 минут назад, newsolutions сказал:
По низу рама идет.
раму быстрее испортят, чем направляющий профиль.
Share this post
Link to post
Можно и на одну.
Делали обычную москитную дверь.Магнитики на низ и верх по горизонту на сетку.А со стороны штульпа клеили какое то уплотнение,резинку,сейчас не вспомню,мне кажется дверное( в смысле не от ПВХ).
Share this post
Link to post
По низу рама идет.
Щёточный уплотнитель от шкафов купе. Из практики он на солнце часто отклеивается.
Share this post
Link to post
В 06.04.2018 в 02:30, newsolutions сказал:
Есть необх
Ну а в чем проблема? Ставь обычные из МД профиля на петлях с доводчиками. Из 52 мм профиля с магнитной лентой по периметру. Если рассчитать все с точностью до 1 мм и смонтировать нерукожопно, то должно получиться ОГОНЬ. Между створками фетр поставь на случай если захотят обе створки расхлебенить.
Раздвижка не вариант. Я много исполнений видел. На двери не пойдет, имхо хлипковато.
Share this post
Link to post
Что за магнитная лента? К чему она магнититься?
Share this post
Link to post
Только что, newsolutions сказал:
Она магнитится сама к себе. Загугли. Шириной 5-10 мм бывает, самоклейка. Приклеивается на раму и на створку сетки. Шлеп и все.
У нас в деревне в дефиците, а в ваших краях думаю не проблема. В Москве например бухта метров на 100 рублей 7 стоила помню...
Share this post
Link to post
Я те больше скажу. Я знал конторы, московские, которые эту ленту лепили на все сетки дверные абсолютно. Очень хорошее решение (новое решение!).
Share this post
Link to post
В гуглояндексе набираешь "лента магнитная самоклеящаяся", переходишь в картинки и наслаждаешься...
Там есть даж мелкий метраж в упаковках из леруаобииижесними
Share this post
Link to post
2 часа назад, f v сказал:
Или заказчику понты не позволяют установить такую "дешевку"?
При чём здесь понты? Мне вот тоже эти "тряпки" не нравятся.
Share this post
Link to post
