Iooan-IV Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Cобираюсь себе поставить окно ПВХ профиля глубиной 70мм, размер проема 1970х1350мм. Скажите, влияет ли количество камер в профиле на прочность окна? 5 или 3? Разница в цене между 3 и 5 камеры примерно 30%. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Разницу не почувствуете. Почувствуете только разницу в деньгах. И жесткость определяется не количеством камер (бред менеджеров видать), а армированием внутри профиля. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Лучше стеклопакетик потолще и потеплее заказать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bulay Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Количество камер, конечно же, улучшает тепло-звуко-физические характеристики, но как было сказано, главный фактор прочности - это толщина армировки. В системы, которые меньше 70 - переработчик может вставлять армировку от 0,9 до 1,2 мм. Для системы 70 мм эти значения 1,2 - 1,5. - ( 0,9 тулить туда, ну просто, не прилично)) ) Так что можно уточнить какое армирование они используют. Вообще 1,5 - это стандарт, но уже мало кто покупает армирование родное от системы, ставят аналоги, так как в каждом областном и не только городе есть изготовитель армирования, и они, чаще всего, используют лист оцинковки 1,2. Так что вопрос Родное армирование или его аналог - проверить практически невозможно! Только поверить на слово. Если система профилей 70 мм, то соответственно по умолчанию ставят стеклопакет 32 мм, а не как в 58 и 60 серии - 24 мм. Чем шире стеклопакет, тем лучше теплоизоляция.Так же наличие 5 камер в 70 серии добавляет окну тепло-шумоизоляции. Окна - не греют, они только сохраняют тепло!!! Про стеклопакет, согласен с предыдущим оратором. Рекомендую Многофункциональный поставить! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii2010 Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 3 или 4 камеры 70 мм обычно профиль "Б" класса Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 В 70м профиле 5 камер так же не означают автоматом А класс , но 3 или 4 в 70-м - да, в основном Б. По вопросу автора темы, если буквально - да, влияют, материалоемкость 5камерного больше, шов при прочих равных в 5-камерном должен быть прочее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 ..., шов при прочих равных в 5-камерном должен быть прочее. Что вы вложили в эту фразу? Каким образом, он будет прочнее? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Если система профилей 70 мм, то соответственно по умолчанию ставят стеклопакет 32 мм... Откуда вы это взяли? Ставят "по умолчанию" и 32мм, и 36мм, и 40мм и т.д. Так же наличие 5 камер в 70 серии добавляет окну тепло-шумоизоляции. Вот ответьте НА СКОЛЬКО добавляет? Эти пресловутые камеры "добавляют" понижение шума и повышает коэффициент сопротивления теплопередачи столь мизерно, что всем этим можно пренебречь. Не вводите людей в заблуждение. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Что вы вложили в эту фразу? Каким образом, он будет прочнее? Это, видимо, исходя из соображения, что 5-ти камерный с большей вероятностью относится к А классу, чем больше площадь сечения сварного шва, тем он прочнее. А для А класса эта площадь по определению больше как минимум на 8%, чем для В класса (это при сходной внешней геометрии). Правда, при этом и напряжение термической деформации будет в нём побольше и прогибаться он будет посильнее, если недобрать прижимов и крепежа. Если бы ещё знать, где живёт ТС, то можно было бы порассуждать, что для него лучше. В ЦФО можно и трёхкамерный В класса, А на севере и за Уралом лучше А класс по-пластичней. ИМХО А если предположить объективность ценообразования, то из озвученной разницы в цене в 3-х перепончатом ещё и армировка дохлая. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Класс профиля, вообще лишняя информация для конечного клиента. Кто-то знает толщину металла у себя на автомобиле? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 По поводу площади свариваемых поверхностей, конечно, да. Но утверждение, что угол держит лучше, годно только при остальных равных показателях. Проводя испытания на слом угла, не раз убеждался в обратном. Толщина лицевых стенок, очень опосредованно влияет на нагрузку слома угла. Да и, кстати, 24 пакет часто ставят в 70-ый профиль, к примеру, в Крыму. А 32 пакет в 58-ой профиль часто ставят в Иркутске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Спасибо модератору, все верно расписал. Для автора темы - грамотно заданный вопрос содержит примерно половину ответа. Пока же исходим из - "влияет количество камер в профиле на прочность окна?" - да, влияет. - "5 или 3?" денег мало ставим три, есть запас денег - ставим пять. Всё как с авто: нет денег - ездим на ВАЗе, есть деньги - ездим на Ауди. Но ездим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Уважаемый AFK7, Ваше утверждение очень спорное. По моему скромному мнению, количество камер, так же влияет на прочность окна, как положенная сумка с продуктами, в багажник автомобиля, на его скорость. По вопросу 5 и 3-х камер...То же спорно. Уверен, что при лаб. испытаниях изделия (окна) на теплопроводность и шумоизоляцию, разница в показателях будет на уровне статической погрешности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Я, правда, теряюсь от напора уважаемых коллег. Всегда допускаю, что я могу быть в чем-то не прав, поэтому попробовал загуглить документ какой-нибудь. Вот, если я ничего не путаю (не очень знаком с продукцией Рехау) 70-3 и 70-56, например (Сиб и Делайт), протокол испытаний (взято из открытых источников, на всякий случай), страничка 6 пункты 17, 18. Я не утверждаю, что разница огромная, но она не может не быть исходя из хотя бы массы (веса) профиля с разным количеством камер. Створка на 12% "прочнее", рама на 1,83% "слабее" (про раму, думаю, как раз статистическая ошибка) - вопрос не в цифрах, а в том, что разница есть. pdf не приложился, большой, скриншоты прилагаю. Естественно, исходим из того, что испытания были, а не нарисованы цифры из головы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iooan-IV Posted November 30, 2017 Author Share Posted November 30, 2017 Это, видимо, исходя из соображения, что 5-ти камерный с большей вероятностью относится к А классу, чем больше площадь сечения сварного шва, тем он прочнее. А для А класса эта площадь по определению больше как минимум примерно на 8%, чем для В класса (это при сходной внешней геометрии). Правда, при этом и напряжение термической деформации будет в нём побольше и прогибаться он будет посильнее, если недобрать прижимов и крепежа. Если бы ещё знать, где живёт ТС, то можно было бы порассуждать, что для него лучше. В ЦФО можно и трёхкамерный В класса, А на севере и за Уралом лучше А класс по-пластичней. ИМХО А если предположить объективность ценообразования, то из озвученной разницы в цене в 3-х перепончатом ещё и армировка дохлая. В Питере я живу. Я, вообще говоря, не обязательно 70мм хочу себе, я и 58мм могу поставить. Главное, чтобы не развалилось. Самый дешевый Рехау получается из известных, Века дороже. Но мне все равно, что Рехау, что Века. Геаланщики хотят денег за замер, ну и посланы поэтому. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 И правильно, посылать их, а то еще за работу денег требуют. 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 ......... Естественно, исходим из того, что испытания были, а не нарисованы цифры из головы. У меня совсем другие данные (протокол от апреля 16-го года). В таблицах п.10 смотрим и обнаруживаем, что прочность угловых сварных соединений, (единицы измерения - Н). Для Сиба 4190, Для Делайта 4040. Этому есть понимание, что Делайт "заниженная" профильная система и сварной шов будет на слом "хлипким"... SIB-Design.pdf DELIGHT-Design.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iooan-IV Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Мужики, всем спасибо за советы, но если честно я ничего не понимаю. Я просто себе хочу поставить окно, чтобы оно не развалилось. А какой профиль - мне фиолетово. Платить за замер, я не хочу. За работу, установку, да 50 на 50. 50% предоплата, 50% при получении и установке. Морозов больше -20 в Питере нет. И те бывают неделю, две от силы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ultra Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Читал я давеча... переписку Энгельса с Каутским...)))) 3, 4, 5 камер - а кирпичная стена всё равно прочнее. Если окно соберут на производстве так, как это положено - оно будет для потребителя достаточно прочным и достаточно сохранять тепло. Вы его поставите, закроете шторами и забудете о его существовании. Всего вам хорошего. Готовьтесь лучше к Новому Году. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Купите тогда себе окно из 58-й или 60-й системы класса А - будет прочно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iooan-IV Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Толщина стенки 2.7 мм это А? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Сергей, спасибо за обновленные данные, сохраню. Собственно, я всего лишь слегка простебал вопрос клиента, никто не понял, буду смайлы ставить теперь. Вопрос был - разница есть или нет. Ответ - есть. Существенная или нет - это уже отдельный вопрос и мы его разобрали. А уж как он будет делить свои 1970мм ширины - на три части, на две, и что из профилей в его комплектации будет лучше - это менеджер/технолог пусть решает, к которому клиент придет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Мужики, всем спасибо за советы, но если честно я ничего не понимаю. Я просто себе хочу поставить окно, чтобы оно не развалилось. А какой профиль - мне фиолетово. Прагматичный и правильный подход. Действительно, лучше как-то определиться с фирмой установщиком. Платить за замер, я не хочу. За работу, установку, да 50 на 50. 50% предоплата, 50% при получении и установке. Вероятность напороться на тех, кто возьмёт 50% предоплату, а потом помашет вам ручкой, гораздо выше, чем среди тех, кто возьмёт 70-80%. Морозов больше -20 в Питере нет. И те бывают неделю, две от силы. Просто ваши статистические данные (воспоминания) ограничиваются глубиной не более 2-3-х лет. Ближайшие 2-3 года будут холоднее того, к чему вы привыкли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Толщина стенки 2.7 мм это А? До 1 января 2018 г. - да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iooan-IV Posted December 2, 2017 Author Share Posted December 2, 2017 Прагматичный и правильный подход. Действительно, лучше как-то определиться с фирмой установщиком. Их великое множество. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
