mishel
Прогибы между импостами при сборке на производстве
Кто сталкивался с такой проблемой? После установки импостов, особенно на тройниках, между ними появляется прогиб 2-4 мм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Короткие импоста ...
Ручками посчитайте, какая длина д.б. и программку поправьте .... (если можете)
Ссылка на сообщение
Фрезер так же может быть проблемой. Упорчик настроить.
Ссылка на сообщение
Рама по высоте 1400 (слева), далее импост 1400, следующий импост 1400, между ними по высоте 1397, далее рама 1400. Окна Рехау, собраны по их рекомендациям, но проблема остается нерешённой.
Ссылка на сообщение
Со стороны улицы и дома одинаково?
Ссылка на сообщение
В том-то и дело, что все проверено, перепроверено - и контур фрезерования, и импоста в размер, и свинчивание контролируется и шаг саморезов уже 20. Хотелось бы толкового совета, а не для начинающих учеников, просто от скуки писать не надо.
Ссылка на сообщение
А сколько между импостами? В принципе, на монтаже анкерами вытянете.
Ссылка на сообщение
Круто. Дайте по интернету толковый совет. Но все, что вы пишите, для чайников.
Ну уж извиняйте.
Коли специалист хороший, так поди и без глупых советов разберетесь тогда.
Ссылка на сообщение
Проблема в креплении импоста осевым саморезом и в армирование.
Ссылка на сообщение
Я того же мнения, сейчас будем пробовать армировку другого поставщика, с осевым саморезом сложнее, шуруповерты электрические и воздушка, как отрегулировать усилие затяжки, если только аккумуляторы поставить с трещоткой.
Ссылка на сообщение
Армировка, если она прямая, не может быть виновата. Скорее технология, где-то металл тянет, т.е. под крепёж не достаточно рассверлено... ИМХО от дилетанта.
Ссылка на сообщение
Прогиб часто встречается при штрипсе уже рекомендованного и перетягивании центрального самореза импоста.
Ссылка на сообщение
Ну и геометрию свареных углов проверьте.
Ссылка на сообщение
Видел такое. Импостовый шуруп тащит армировку за собой. Там, где импост, раме некуда деваться, а в "просаке" уходит.
Ссылка на сообщение
Полностью с вами согласен. Плюс ещё влияние штрипса и толщины армирования. На тонкой армировке это встречается реже.
Ссылка на сообщение
Недавно тоже столкнулись с такой проблемой. Армировочный профиль был размером по сечению 18х35. Поменяли поставщика и профиль, стали брать как положено 20х35, прогиб уменьшился, почти полностью. Фишка оказалась в том, что когда затягивается центральный саморез, то он тянет за собой армирующий профиль, который тянет за собой рамный профиль, прикрепленный саморезами при армировании рамы (пластик к металлу).
  • Upvote 5
Ссылка на сообщение
Тоже сталкивался. Перетяжка центрального самореза. Или бывало наплав на раме больше и профиль рамы крутило. Со стороны казалось, что провис. Хотелось бы услышать ответ от топика. В чем у него "собака порылась".
Ссылка на сообщение
Совершенно верно! Есть такое "явление"...
Выкручивает внутреннюю часть рамы с узкой стороны(в дом).
Это может привести к неправильной работе фурнитуры. Особенно, если поворотно-откидная или скрытая.
Ссылка на сообщение
Такая знакомая тема ). Мучаемся уже долгое время, не можем понять из за чего. Уже при изготовлении, на производстве есть отклонения в 2-3мм., если это ламинированные окна то и после монтажа под воздействием внешних факторов, прогиб становится больше.
Ссылка на сообщение
Недавно тоже столкнулись с такой проблемой. Армировочный профиль был размером по сечению 18х35.Поменяли поставщика и профиль, стали брать как положено 20х35, прогиб уменьшился, почти полностью. Фишка оказалась в том, что когда затягивается центральный саморез, то он тянет за собой армирующий профиль, который тянет за собой рамный профиль, прикрепленный саморезами при армировании рамы (пластик к металлу).
Надо использовать рекомендованную в техкаталоге армировку. Предпологаю у ТС проблема такая же, жаль что не порадовал открытием и нас.
Ссылка на сообщение
 Подобный деффект обнаружился при переработке копии реНау. Готовые окна с импостами 'фалдили' почем зря. (Ессесно, каждый диллер счёл должным выскасказать своё фи) Выяснилось: штатное армирование (35х28), при нагрузке, свободно перемещается внутри средней камеры рамы! Копия имела только внешнее сходство с оригиналом, а вот соблюсти внутренее строение профиля, производители не удосужелись. Небыло полочек_приливов для фиксации_позиционирования арматуры. После рекламации, следующие поставки профиля были с доработкой.
Ссылка на сообщение
Положение по прогибу можно спасти , нужно вкрутить в крепление армирования к раме ещё 4 самореза , два слева и два справа с шагом 50 -60 мм. от притягивающего импост центрального шурупа,эти саморезы не дадут потянуть железо и прогиб не состоится.
Ссылка на сообщение
