Раскладка в тонированном пакете
MSG07
Добрый день, коллеги. Что-то как-то не сталкивался с таким вопросом никогда. Имеем коттедж. Все стеклопакеты тонированные бронзой 10. На фасадной части клиент хочет золотую раскладку 8 мм. Как она будет смотреться за тонированным стеклом? Будет ли ее видно? Или лучше тонировать среднее стекло (пакет 40 2-х камерный) там, где будет шпросс, а окна без раскладки как обычно или тоже средним?
Тонированное стекло будет нагреваться. Не будет ли термошока в таком случае?
Закажите образец из бронзы с золотой раскладкой за счет заказчика и проведите эксперименты.
Заказчик об этом знает?
Что за его счет будут сделаны образцы. :)
П.С. Обклеить тонким фальшем, вместо шпроссов.
Можно проще, взять маленький кусок стекла, кусок раскладки, подложить одно под другое и посмотреть на это на улице при дневном освещении.
В том смысле, что маленькие образцы у любого поставщика валяются и можно взять попользоваться безвозмездно.
П.с. Обклеить тонким фальшем, вместо шпроссов.
А заказчик об этом знает?
Не придется ли потом выкупать заказ за свой счет? :D
Вообще то делается предложение заказчику "оплатите образец и смотрите сами - нравится или нет, или принимайте решение на свой страх и риск".
Заказ дорогой.
Тонкий золотой шпросс в тонированном стекле не смотрится. Но доказывать это на словах не каждому заказчику легко. :rolleyes:
Заказ дорогой.
Кусок фальша то показать не проблема.
Кроме того, фальш можно снять, изменить рисунок и т.п.
Делал целый небольшой поселок - не смотрится... Заказчику потом самому не понравилось.
Шпросс за тонировкой был?
У меня с образцом есть маленькая проблема. Поставщик за 500 км и бюрократизма столько.... Пока он у меня окажется, недели две пройдет.
Я вот прочитал тему .
А у меня в заказе двухкамерный пакет с тонировкой на среднем стекле. Только лишь потому, что шпросы 18 мм в первой камере с улицы. Правда тонировка легкая - Уголь автомобильный 35ка.
Вот теперь думаю, а не лопнет ли?
Лопнет или нет - лучше пусть наши уважаемые стекольщики ответят... Чё-то мне кажется, что запросто может лопнуть...
Солнечная сторона если, всякое может быть.
А дистанция сколько? На юго-востоке, юге по зиме запросто, если всё сложится. Тут тебе и тень от раскладки и линза.
Какая разница за тонировкой он или нет, все равно убого будет смотреться, опять же, как ни крути, все сведется к освещению и местоположению... Даже если с одной стороны приемлемо, то с другой будет убого. Внутренняя раскладка и тонировка несовместимы, или то, или другое, или раскладка поверху.
Тоже был объект, тонировка STR50SISRPS, шпросс 18 мм, коричнево-белый - днем не видно раскладки, а только ночью при горящем свете, она тупо теряется и получается бессмысленна.
Есть еще вариант - нанесение контура прямо на наружную бронзу спец. смолой. Она есть в золотом цвете. Если брать смолу импортную (например, Creative Resins), то она имеет сумасшедшую адгезию к стеклу и не боится внешних воздействий. Правда, вряд ли получится нанести контур 8мм шириной - будет растекаться, но 4-5, я думаю, легко. Кроме того, этим контуром можно делать почти любые формы (т.е. не только прямые крестовые соединения).
А можно поподробнее? Я что-то про смолу золотую ничего не слышал пока...
Поищите прямо по названию, которое я указал в скобках. В Москве если, то по этой теме можно обратиться в Интер-Полимер.
