Здравствуйте, Друзья!
Существует проем со скругленными верхними краями.
Радиус очень маленький, чтобы согнуть профиль... около 200 мм
Можно попробовать секторами..
Что бы вы посоветовали?
Спасибо!
Да не 200, а около 150мм.
Прямым одним куском обрубить угол.
Из дуги в 300мм вырезать сегменты и вваривать.
Возможности сварочника.
Оставить четверть как есть скругленной, а сам проем раздолбать под прямой угол.
Можно конечно делать рамы со скошенным углом - но это снижение прочности и эксплуатационной надежности.
Ну - или обратиться к столярам-краснодеревщикам.
  • Upvote 5
Вставить прямоугольную раму. Скругленную четверть "обыграть" декоративной протяжкой в стеклопакете.
Красивый проем. Красиво сделан.
Чего его портить, применяя не соответствующую ему конструкцию, исходя ТОЛЬКО из возможностей ПВХ-переработки? Предлагайте дерево. С такими же красивыми углами ...
Согласен, не для того этот проем скругляли, чтобы потом окном его испортить.
Клиент зачастую не знает, с чем он столкнётся после дизайнерских изысков и потом ломает голову на кой чёрт он это затеял.
  • Upvote 3
Если на объекте это только один проем такой геометрии (скорее всего либо парадный вод, либо витраж в зале) - скорее всего испортят запиленным на косую пластиком, либо добором... Никто ни про какое дерево задумываться не будет - уже с первого сообщения понятно, что заказ размещён в пластмассовой компании...
Любой пластмассовой компании никто не запрещает стать дилером деревянной) чтобы потом предложить заказчику варианты.
А ведь действительно, как задачки школьные, в лоб не решить :) Вопрос - четко на него ответ :) Женщина его решает по-другому. И здесь это считаю лучшим решением.
Решать с доборами или в дверной раме. В пластике же?
Конечно, картинку можно рассматривать только как иллюстрацию вполне (может и спорно) гармоничного сочетания проёма со скруглёнными углами и прямоугольного оконного блока. Но далее, если начинать всё же прикидывать ... пятку к носу... и масштабирование, то получается габарит проёма 2170х1870 (световой проём). Отсюда следует, что при таком масштабе ширина рамного профиля должна быть гораздо шире, чем даже у ПВХ-профиля дверной коробки... Если предположить, что радиус кладки 150 мм, а блок заходит в четверть на 30 мм, то в самом углу профиль будет "вылезать" из закруглённого угла только начиная с его ширины 74 мм... Для нормальной "картинки", когда прямоугольной гармонирует с круглым, ширина профиля коробки должна быть около 100 мм...
Вообще, там формирование проёма уже, вероятно стоило таких денег, ... что грех ставить что-то прямоугольное...
... а вы можете на "стописят" углы закрутить?
Там, если, например, в деревяшках делать, то внутренний радиус рамы будет уже где-то 95 мм, а если ещё туда вставить стандартную створку, то у этой створки внутренний радиус будет чуть больше 50 мм...
Вероятнее всего, такое можно "изобразить", имея в распоряжении обрабатывающий центр с концевым инструментом.
Никогда не стояла задача изготовления минимальных радиусов, но если просмотреть диаметры стандартных сборок от некоторых производителей инструмента, то получается примерно 70 мм.
Ух, млин. Мне меньше 300 мм не загнуть, последнее время церкви с 250 идут, отправляю в дерево, не рады :)
Одно изделие сделать на крупном производстве по чертежам заказчика насколько реально?
П.С. В частной мастерской может возьмутся по соответствующей цене.
  • 2 months later...
Вот что у нас получилось:
