Windowrepair Опубликовано: 10 марта, 2016 Опубликовано: 10 марта, 2016 ... купил спрей силиконовой смазки, будут вопросы позже...) Что за смазка? Силиконовые смазки бывают с разными свойствами. Например, смазка для автомобильных уплотнителей и пластмасс наоборот затруднит работу фурнитуры. Почему не воспользоваться веретенным маслом? Или "силиконовый спрей" звучит привлекательнее? 1
Windower Опубликовано: 10 марта, 2016 Опубликовано: 10 марта, 2016 Что за смазка? Автомобильная - для фурнитуры и уплотнителя.
joansniff Опубликовано: 10 марта, 2016 Опубликовано: 10 марта, 2016 Что за смазка? Силиконовые смазки бывают с разными свойствами. Например, смазка для автомобильных уплотнителей и пластмасс наоборот затруднит работу фурнитуры. Почему не воспользоваться веретенным маслом? Или "силиконовый спрей" звучит привлекательнее? Ну вот, уже пошли разные мнения)). Нет, не привлекательнее, так посоветовали в фирме-установщике... Сказали, что им можно и резину обработать и ВСЕ металлические детали фурнитуры, защелки, замки, цапфы... в общем всё. Вот фото этого спрея - прошу сообщить, подойдёт ли он? Я уже купил его. И если подойдёт, то для чего именно?? Солидол и машинное масло, сказали не обязательно... 1
Windowrepair Опубликовано: 10 марта, 2016 Опубликовано: 10 марта, 2016 Вот фото этого спрея - прошу сообщить, подойдёт ли он? Этот подойдет.
Ваня Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Всем привет, прошу совета по схожей ситуации, указанной в теме. Отличие в том, что в откидное положение окно не открывается, так как ручка не поворачивается вверх и останавливается в положении 90 градусов. Ситуация следующая... ручка перестала поворачиваться в откидное положение, останавливается в режиме поворотного, вверх не идет. При открытии створки в поворотном положении, оно также и откидывается (вываливается), т.е. в режиме ручки 90 градусов ножницы не держат (цапфа не в том месте, дальше, чем надо не по высоте). В то время как в режиме опущенной ручки вниз ножницы держат... Цапфа заходит куда надо, проверил это нажав блокировку. Почитав форумы и посмотрев видео, не нашел ответов. Искал причину сам, пришел к выводу, что возможно, в 2х случаях сместились цапфы, если в середине и внизу створки в открытом положении цапфы находятся по центру своих пазов, то цапфа вверху окна находится вплотную к нижнему краю паза, и не дает (мне думается, что это она препятствует, могу ошибаться) ручку повернуть вверх. И на задней части створки, цапфа также не по центру. Возможны ли случаи, чтобы цапфы сместились каким-то образом внутри, что и затронуло цапфу вверху, где ножницы? Или подскажите, в чем на самом деле причина этого, надеюсь на помощь.
Moradan Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Для начала снимите колпачок с нижней петли и 6-гранником сверху подкрутите створку вверх. Выпадать при открывании должно перестать. С не поворачивающейся ручкой версий много, но есть мысль, что после подъема створки всё должно прийти в норму, если до этого всё работало и неполадки появились одновременно...
Ваня Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Для начала снимите колпачок с нижней петли и 6-гранником сверху подкрутите створку вверх. Выпадать при открывании должно перестать. С не поворачивающейся ручкой версий много, но есть мысль, что после подъема створки всё должно прийти в норму, если до этого всё работало и неполадки появились одновременно... Дело не в регулировке, там выпадение не из-за того, что створка опустилась со временем, там цапфа и ножницы не совпадают не по высоте, а по ширине, как будто сместилось. Подниму выше или ниже, оно не достанет ее все равно и будет выпадать. Спасибо за совет.
Дементий Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Это симптом поломки ножниц, штучка, запирающая отламывается, падает в сами ножницы. И не дает двигаться фурнитуре, можно встать на табуреточку и поглядеть. Хотя для неспециалиста это будет мало информативно. У "ранешней" Мако такая история наблюдалась. Случая три могу припомнить.
P.V. Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 ...Или подскажите, в чем на самом деле причина этого, надеюсь на помощь Если есть аналогичная створка в квартире- сравните положение цапф.
Ваня Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 aehy Это симптом поломки ножниц, штучка, запирающая отламывается, падает в сами ножницы. И не дает двигаться фурнитуре, можно встать на табуреточку и поглядеть. Хотя для неспециалиста это будет мало информативно. У "ранешней" Мако такая история наблюдалась. Случая три могу припомнить. Фурнитура именно Мако "ранешняя", но сверху визуально ножницы не сломаны, хотя я не специалист, еще раз повторюсь, когда створка открыта... прижимаю блокиратор и опускаю ручку в положение закрыто, тогда ножницы срабатывают и створка фиксируется, не выпадает. В то время, как в положении открытого окна, цапфа ножниц дальше, чем нужно и выпадает. И другие цапфы сместились, не совпадают с креплениями на раме, куда они должны заходить при закрытии.
Дементий Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Иногда в Мако два флажка запирающих- один ломается и клинит, в откидной режим створку не переведешь. а поломка ножниц - это следствие нарушения центровки цапф, либо большого люфта в ручке. Когда кажется, что ручка на 90 градусов повернута, но с учетом люфта получается "недоворот" фурнитуры, задевание, цепляние и опосля минус ножницы. Мой вам совет - вызовите профи, хорошего, не резиньщика, немного сумасшедшего, фаната своего дела. Он точно разберется.
Ваня Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Иногда в Мако два флажка запирающих- один ломается и клинит, в откидной режим створку не переведешь. а поломка ножниц - это следствие нарушения центровки цапф, либо большого люфта в ручке. Когда кажется, что ручка на 90 градусов повернута, но с учетом люфта получается "недоворот" фурнитуры, задевание, цепляние и опосля минус ножницы. Мой вам совет - вызовите профи, хорошего, не резиньщика, немного сумасшедшего, фаната своего дела. Он точно разберется. Спасибо, надо поискать, сегодня одна фирма пообещала через 2 недели Просто, в связи с тем, что цапфы некоторые не заходят за крепления, она не прижимается и задувает к тому же
Ваня Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Извиняюсь за качество фото, лучше не удается, сегодня пытался пригласить мастера, обещали через 2 недели. А тут похолодало, цапфы сместились, и не прижимается в 2х местах створка как следует. Фото сделано в режиме поворотного открывания, ручка 90 град. На фото кроме ножниц, цапфа, которая на мой взгляд, мешает открыванию вверх, так как упирается в край паза, другие цапфы по центру.
f v Опубликовано: 19 октября, 2016 Опубликовано: 19 октября, 2016 Да нет там ничего сложного, просто кто-то не до конца закрыл окно, а ручку всё равно повернул вниз, несмотря на всё её сопротивление. Теперь возможны 4 варианта: 1. Снять редуктор ручки и заменить его на новый. 2. Снять редуктор ручки и провести ему ревизию, поставив верхнюю тягу на место. 3. Ничего не снимать, а просто при закрытом окне повернуть ручку вертикально вверх. Здесь уж или: 3а. не хватит силёнок, или 3б. всё встанет на место, или 3в. редуктор развалится и придется заняться вариантом-1. 4. Ничего не снимать и ничего не делать. Пусть всё остаётся как есть.
Ваня Опубликовано: 20 октября, 2016 Опубликовано: 20 октября, 2016 А такое вообще реально, чтобы некоторые цапфы сместились в положение открытого окна, а другие находились в режиме закрытого? Мне кажется, у меня такое произошло.
Ваня Опубликовано: 20 октября, 2016 Опубликовано: 20 октября, 2016 Да нет там ничего сложного, просто кто-то не до конца закрыл окно, а ручку всё равно повернул вниз, несмотря на всё её сопротивление. Теперь возможны 4 варианта: 1. Снять редуктор ручки и заменить его на новый. 2. Снять редуктор ручки и провести ему ревизию, поставив верхнюю тягу на место. 3. Ничего не снимать, а просто при закрытом окне повернуть ручку вертикально вверх. Здесь уж или: 3а. не хватит силёнок, или 3б. всё встанет на место, или 3в. редуктор развалится и придется заняться вариантом-1. 4. Ничего не снимать и ничего не делать. Пусть всё остаётся как есть. Если выполнить 1, 2 пункты, цапфы станут на место (в среднее положение)? И как добраться до редуктора? Ручку раскрутил, судя по всему это не то, о чем вы говорите. Что касается 4го пункта, то он не плох, только надо тогда перенести крепления под цапфы, которые сместились, а то дует. Спасибо за совет!
P.V. Опубликовано: 20 октября, 2016 Опубликовано: 20 октября, 2016 Вроде в Масо был верхний уголок с короткой горизонталью, который в процессе эксплуатации срывало с зубчатой передачи или срывало сам уголок. Соответственно все от этого уголка и дальше на ножницы и запоры- цапфы разбегались, относительно основного замка. 1
Ваня Опубликовано: 20 октября, 2016 Опубликовано: 20 октября, 2016 Вроде в Масо был верхний уголок с короткой горизонталью, который в процессе эксплуатации срывало с зубчатой передачи или срывало сам уголок. Соответственно все от этого уголка и дальше на ножницы и запоры- цапфы разбегались, относительно основного замка. Действительно на углу створки, где ножницы есть, какой-то уголок маленький, он не держится в пазу, выскакивает… и там вроде как согнута часть, куда он должен входить... Затрудняется это тем, что не могу снять створку, штырь не выходит. В тех случаях, о которых вы говорили, возможно ли было починить это или надо менять фурнитуру?
f v Опубликовано: 20 октября, 2016 Опубликовано: 20 октября, 2016 ...все от этого уголка и дальше на ножницы... действительно на углу створки, где ножницы, есть какой-то уголок маленький... Вам написали немного про другой уголок - тот, который вверху со стороны ручки. На фото цапфы хорошо видно под ней 2 самореза. Они обычно ставятся на месте соединения 2-х частей фурнитуры. Наиболее вероятен вариант, что проскочили зубцы именно на этом соединении: открутите нижний саморез и отогните стальную планку в сторону. За ней увидите зубчатое соединение. Пересоедините его так, чтобы цапфа оказалась по центру. Не забудьте завернуть саморез на место. 1
Ваня Опубликовано: 20 октября, 2016 Опубликовано: 20 октября, 2016 Вам написали немного про другой уголок - тот, который вверху со стороны ручки. На фото цапфы хорошо видно под ней 2 самореза. Они обычно ставятся на месте соединения 2-х частей фурнитуры. Наиболее вероятен вариант, что проскочили зубцы именно на этом соединении: открутите нижний саморез и отогните стальную планку в сторону. За ней увидите зубчатое соединение. Пересоедините его так, чтобы цапфа оказалась по центру. Не забудьте завернуть саморез на место. Огромное спасибо! Именно там проскочили зубцы, так как до этого планка болталась и, видимо, проскочили, а я ее затянул не в том положении. Раскрутил, сопоставил так, чтобы цапфы были равномерно и все работает, еще раз спасибо всем и успехов!
Вардан Опубликовано: 25 октября, 2016 Опубликовано: 25 октября, 2016 Добрый день! Помогите и мне, пожалуйста. Проблема похожа. Фото прикладывать пока не буду, т.к. на них смотреть нечего. Итак, что имею. Пластиковое левое окно. Ручка поворачивается до конца на 12 часов, но в этом положении окно не откидывается. Ручке не хватает несколько градусов, чтобы провернуться до 9 часов, т.е. в положение при котором окно бы открывалось настежь. В любом из этих двух положений ручки, если окно подергать, складывается впечатление, что окно заклинило снизу в середине (как я понимаю там одна защелка, как и сверху в середине). В других местах оно отходит. Соответственно, вниз ручка вообще не идет. Можете ли Вы чем-нибудь помочь?
Леха Опубликовано: 26 октября, 2016 Опубликовано: 26 октября, 2016 Похоже на обрыв тяги или что в тягу попал посторонний предмет (аналогичный случай был - попал выпавший саморез). Вызывайте специалиста. Сами не справитесь.
P.V. Опубликовано: 26 октября, 2016 Опубликовано: 26 октября, 2016 Добрый день! Помогите и мне, пожалуйста. Проблема похожа. Фото прикладывать пока не буду, т.к. на них смотреть нечего. Итак, что имею. Пластиковое левое окно. Ручка поворачивается до конца на 12 часов, но в этом положении окно не откидывается. Ручке не хватает несколько градусов, чтобы провернуться до 9 часов, т.е. в положение при котором окно бы открывалось настежь. В любом из этих двух положений ручки, если окно подергать, складывается впечатление, что окно заклинило снизу в середине (как я понимаю там одна защелка, как и сверху в середине). В других местах оно отходит. Соответственно, вниз ручка вообще не идет. Можете ли Вы чем-нибудь помочь? Верхняя петля на месте?
Вардан Опубликовано: 26 октября, 2016 Опубликовано: 26 октября, 2016 Петли на месте. На глаз кажется, что окно от верхней петли на пару мм дальше, чем от нижней.
P.V. Опубликовано: 26 октября, 2016 Опубликовано: 26 октября, 2016 Раньше створка работала без нареканий? Какие действия с ней предшествовали поломке?
