Любовь Владимировна Опубликовано: 30 ноября, 2014 Share Опубликовано: 30 ноября, 2014 При установке окон выяснилось, что ошибка в размере по всем окнам. 1 - окно на кухне. 2 - окно в маленькой комнате. 3 - оконный блок. Остекление балкона. Проем на кухне кривой - от 1- 2 см - наклон в разные стороны. Замерщик это не учел. Справа снизу новое окно входит в четверть на 1см - на 2 см сверху. Слева снизу на 2 см. Слева сверху только соприкасается. Верх окна слева тоже только соприкасается. Зазоры от бетонного проема до окна от - 7,5, при учете косых откосов. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 А есть что-то кроме пустых слов о как бы ошибке замера? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Ну, если правильно понял, у вас панельный дом. То, что размеры неправильно измерены, такое тоже бывает. И судя по вашему описанию, у вас кривые оконные четверти. Если окно было бы таким кривым, оно бы не открывалось. 75 мм это расстояние от рамы до проема? Значит, высота четверти была 100 мм, я прав? В этом случае ваше окно можно считать меньше 2 см по ширине и возможно 2-3 см по высоте (точно не уверен, данных не хватает). Ну, что сказать, неприятно, но жить можно. Если окно качественно сделано и работает. Поговорите с начальством, возможно, останетесь довольны (может скидку дадут). На случай если будете жаловаться, ширина монтажного шва по ГОСТ не должна превышать 60 мм (правда, иногда бывает трудно определитель размеры будущего окна). Отштукатурите проем и четверть - не будет заметна неровность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Ой, беда, беда-то какая, целый сантим отжали, катастрофа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Желательно фото и что прописано в договоре. Один из вариантов оставить всё как есть, доделать откосы и жить долго и счастливо. Ой, беда, беда-то какая, целый сантим отжали, катастрофа При старых окнах жили, и внимания на кривизну проемов не обращали, и про заход в четверть ничего не знали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Желательно фото и что прописано в договоре. Один из вариантов оставить всё как есть, доделать откосы и жить долго и счастливо. При старых окнах жили и внимания на кривизну проемов не обращали, и про заход в четверть ничего не знали. Я писАл уже, у нас размер окон в кухне от 0,8 до 2,1 и никому дела нет до этого.... до момента замены .. тут сантиметр решает всё ... обокрали!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Фото можно увидеть для оценки ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 ....на случай если будите жаловаться ширина монтажного шва по ГОСТ не должна превышать 60 мм (правда иногда бывает трудно определитель размеры будущего окна . ...отштукатурите проем и четверть не будет заметно неровность. По поводу 60 мм это смотря каким документом пользоваться... СТО 49299418-001 "Узлы примыкания оконных и дверных блоков ...." гласит следующее: Б.4.5.1 Уплотнение центрального слоя минеральной ватой следует производить без пропусков и разрывов. Бруски минеральной ваты устанавливаются в монтажный зазор с натягом. Б.4.5.2 При устройстве центрального слоя монтажного шва полиуретановым или латексным пенным утеплителем следует придерживаться следующих правил: - перед началом работы пенным утеплителем рыхлые осыпающиеся поверхности следует обеспылить. Рекомендуется нанести праймер; - перед заполнением зазора пенным утеплителем поверхности необходимо увлажнять; - заполнение монтажного зазора следует производить при полностью собранной, закрепленной СПК, при закрытых створках; - при изменении температуры и влажности окружающей среды или смене поставщика пенного утеплителя работы следует начинать с пробного теста на вторичное расширение пенного материала; - при работе следует контролировать полноту заполнения монтажного шва; - не допускается выход излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки СПК; - вышедший за пределы коробки СПК пенный утеплитель следует убирать в плоскость коробки СПК обжатием еще не полимеризовавшегося материала; - в необходимых случаях срезка пенного утеплителя допускается; - монтажные зазоры шириной более 60 мм следует заполнять пенным утеплителем, в несколько проходов, с увлажнением монтажного шва перед каждым последующим проходом; - при ширине монтажного зазора более 60 мм рекомендуется применять системные расширительные профили или приклеивать к поверхности внутреннего чернового откоса плитный теплоизоляционный материал в соответствии с пунктом 6.19 настоящего СТО. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 при установке окон выяснилось что ошибка в размере по всем окнам.При установке окон выяснилось, что ошибка в размере по всем окнам. Проем на кухне кривой - от 1- 2 см - наклон в разные стороны. Замерщик это не учел. Справа снизу новое окно входит в четверть на 1см - на 2 см сверху. Слева снизу на 2 см. Слева сверху только соприкасается. У нас в стране уже скоро никто ничего производить не будет... А как работать, когда за одним рабочим три судьи, пять блогеров, десять чиновников и ещё орава разного рода "экспертов" и советчиков? Радуйтесь, Любовь Владимировна, что хоть такие окна поставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любовь Владимировна Опубликовано: 1 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Дело не в см украденных, а как поведут себя эти окна. Предложили добавить доборы. И ведь такие окна по всей квартире. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любовь Владимировна Опубликовано: 1 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Фото можно увидеть для оценки ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Дело не в см украденных, а как поведут себя эти окна. Предложили добавить доборы. Если окна хорошие, то и поведут они себя хорошо. От захода в четверть их поведение не зависит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 1 декабря, 2014 Share Опубликовано: 1 декабря, 2014 Фоток мало и они малоинформативные. По одному фото могу сказать только то, что выглядит шов ужасно. Кстати, тут уже было предложение писать не только просьбу о помощи, но и комплектацию заказа и его стоимость, чтобы и другие участники понимали за какие деньги и что можно поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
popec89 Опубликовано: 3 декабря, 2014 Share Опубликовано: 3 декабря, 2014 Ничего страшного и катастрофичного. Просто обратитесь в оконную компанию, где заказывали, чтобы заштукатурили откосы снаружи. Если окно закреплено в проеме хорошо,то ему ничего не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любовь Владимировна Опубликовано: 3 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2014 По поводу 60 мм это смотря каким документом пользоваться... СТО 49299418-001 "Узлы примыкания оконных и дверных блоков ...." гласит следующее: .... Добрый день. Подскажите, если четверть 6 см, а окно заходит в четверть на 4 см с каждой стороны, возможно ли промерзание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 3 декабря, 2014 Share Опубликовано: 3 декабря, 2014 Добрый день. Подскажите, если четверть 6 см, а окно заходит в четверть на 4 см с каждой стороны, возможно ли промерзание? При 6 см четверти очень неудобно окно заводить на 4 см. Возникнут сложности в отделке, если отделка не штукатурная. При таком заводе отделку потом чаще всего сажают на П-профиль к раме окна - смотрится менее эстетично. При больших размерах окна и цветных окнах тоже не рекомендуется делать такой маленький пенный шов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 3 декабря, 2014 Share Опубликовано: 3 декабря, 2014 Добрый день. Подскажите, если четверть 6 см, а окно заходит в четверть на 4 см с каждой стороны, возможно ли промерзание? При правильно выполненном запенивании - нет, промерзания не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 4 декабря, 2014 Share Опубликовано: 4 декабря, 2014 Добрый день. Подскажите, если четверть 6 см, а окно заходит в четверть на 4 см с каждой стороны, возможно ли промерзание? Имхо - в четверть раму в вашем случае завёл бы на 20-30 мм, не более. При заходе рамы на 40 мм промерзания гарантированно НЕ будет, будет неудобно использовать москитные сетки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любовь Владимировна Опубликовано: 4 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2014 Спасибо всем огромное. Решили добавить доборы по 20 мм, пенный шов уменьшается до 30 мм - до 50 мм (кривой проем). В четверть утопится по 20 мм. Оконный проем сужается - у нас солнечная сторона света уж больно много нам хватит с избытком. Что будет дальше, время покажет. НУЖНО!!! ли на установку ДОБОРОВ брать дополнительную ГАРАНТИЮ или нужно ли прописывать, что сделали доборы, чтобы потом не было недоразумений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
