Хранение окон ПВХ
Vl@dimir
Добрый день всем.
Имеет место следующая неадекватная ситуация: привезли на строительный объект окна. Разгрузили их в вертикальном положении, прислонив через прокладки к стене. Сроки остекления затянулись, и так получилось, что раньше нас в эти помещения пришли делать полы. Окна перетащили в другое помещение и сложили аккуратными стопками ГОРИЗОНТАЛЬНО.
На замечание о недопустимости подобного складирования и ссылки на ГОСТ 30674 ответственный на объекте делает "умные" глаза и просит конкретно аргументировать данное требование...
Дескать, он складывал их створкой/штапиком вверх, площадь стеклопакетов небольшая, прокладки проложены. То есть все замечания, что, дескать, идет доп. нагрузка на фурнитуру, возможна деформация стекла, царапается и прогибается профиль - отвергает как несущественные, поскольку они не вытекают напрямую из условий хранения...
Собственно, вопрос в следующем: исходя из чего дано данное требование (п. 8.7) ГОСТа 30674-99 и насколько оно в данном случае обосновано?
P.S. Для информации, окна в основном размерами 1400*800 мм (одностворчатые) и 1400*1400 мм (двустворчатые). Уложены горизонтально. По размерам. Через пенополистероловые прокладки, штапиком вверх...
Предполагаю, что данный пункт (8.7) выведен разработчиками ГОСТа 30674-99 эмпирическим путем.
Вообще уважающая себя (и свою деятельность) компания, при передаче товара на хранение, подписывает с заказчиком акт передачи на ответственное хранение (ссылка на данный пункт присутствует в договоре), с указанием условий хранения. А при начале проведения монтажных работ, осматривает изделия на наличие повреждений, и если замечает царапины, грязь, разбитые стп, вмятины на ПВХ-изделиях и на сэндвиче, тогда составляется акт причинения ущерба третьими лицами.
Вот вроде бы и все, если ваша компания проявила должное усердие и ответственность на всех этапах изготовления и логистики, то пусть, хоть подрядчик их в выгребной яме складирует, еще и денег заработаете при повторном изготовлении изделий взамен испорченных.
Предполагаю, что данный пункт (8.7) выведен разработчиками ГОСТа 30674-99 эмпирическим путем...
Эмпирический путь должен предполагать какое-то обоснование. Товар на хранение передан. Окна в нормальном состоянии. Видимых повреждений - нет. Но у меня в данном случае вопрос не теоретический, ибо, сердцем я понимаю, что хранение окон в горизонтальном положении всё-таки неправильное. Заказчик упёрся рогом и просит дать ему письмо с указанием конкретной причины - почему нельзя хранить окна горизонтально. Я таких причин вижу три: профиль может царапаться (но, это решается прокладками); вероятно, может иметь место доп. нагрузка на фурнитуру и профиль, или не выдержать ножка штапика (это решается размещением окон кверху створкой/штапиком); повреждение стеклопакета (неактуально на окнах небольшого размера). Возможно, я что-то упускаю и есть более весомая причина, например нагрузка на нижнюю конструкцию при значительной высоте стопки, а то заказчик, действительно, в следующий раз аккуратно сложит окна в выгребной яме.
Думаю 100% правильно на данный вопрос Вам ответят только составители данного ГОСТа, поскольку только им известно из каких соображений это было сделано. Мы лишь можем давать предположения. Предположениями могут быть:
1) При вертикальном хранении давление на СП отсутствует, при горизонтальном (штабелями) давление через пластик может передаваться на СП.
2) При вертикальном силовые нагрузки берёт на себя армирование, при горизонтальном - ПВХ.
3) Получение дефектов во время хранения в виде царапин и вмятин.
ИМХО проблема ни о чем. Пишите письмо с указанием пунктов ГОСТа и пусть заказчик, если пожелает, пишет письма с просьбой обоснования данных пунктов разработчикам ГОСТа. Ведь в суде ни один убийца не начинает просить обосновать, почему УК за убийство дает пожизненное, а не печеньку с пряником...
А чем убийцы окон отличаются?...
Никогда бы не подумал, что из-за такого подхода в хранении будут проблемы. Самому-то заказчику в чем проблема установить окна вертикально?
ИМХО проблема ни о чем. Пишите письмо с указанием пунктов ГОСТа и пусть заказчик, если пожелает, пишет письма с просьбой обоснования данных пунктов разработчикам ГОСТа...
Заказчик пишет письма не разработчикам ГОСТа, а задает вопросы нам. Как бы, кому нужнее - к тому и вопросы... Еще раз повторюсь, окна сложены аккуратно, никаких видимых повреждений нет. Монтажники начали их ставить, говорят, что каких-то критичных замечаний по работе фурнитуры или выгибанию профиля - нет, хотя окна пролежали в таком виде несколько дней...
Тем "таджикам", которые работают на объекте, переносить/складывать окна горизонтально - удобнее. Вся причина только в этом...
Думаю 100% правильно на данный вопрос Вам ответят только составители данного ГОСТа, поскольку только им известно, из каких соображений это было сделано. Мы лишь можем давать предположения. Предположениями могут быть:
Да, пожалуй, все именно так. Благодарю. Если заказчика эти причины не устроят, попробую в понедельник пообщаться с МИО, может быть добавят что-то от себя.
Ну, тогда проблема вообще не стоит выеденного яйца... Я, было, подумал, что действительно повредилось что-то.
Если бы требование хранить окна вертикально было вашей внутренней инструкцией - то, да - вам и объяснять; а требования ГОСТа вам объяснять не положено - не вы их разрабатывали. Пусть заказчик, сколь ему интересно обращается по адресу.
И вообще - вам еще с ним работать... не стоит накалять обстановку. Переставьте окна как положено, если объем большой, и забейте... На стройке и не такие "чудеса" происходят. Или поставите быстрее, если не много...
Пора составлять инструкции о хранении, санкции же :), а то что "нормальное" или рабочее положение данных окон вертикальное, уточнять в ГОСТе и не думалось, наверно :) "Запрещается сушить кошек в микроволновке".
А как по ГОСТу положено хранить всякие Велюксы с Факро?... :megalol: :megalol: :megalol: ГОСТ, боюсь, вместе с его составителями тоже не задумывался об этом... :excl:
Я вижу несколько причин, почему хранить нужно вертикально. Потому что стеклопакет должен стоять на дистанционных прокладках, они рассчитаны на вертикальное положение (они могут сползти), а при горизонтальном, думаю, будет нагрузка на центральную часть пакета и на дистанционную рамку (нижнюю).
И она может погнуться. И зря вы так говорите про "таджиков".
Если не ошибаюсь, эти окна деревянные, всегда определённых размеров и приходят в транспортировочной упаковке.
стеклопакет должен стоять на дистанционных продкладках они рассчитаны на вертикальное положение (они могут сползти)
Чтобы подкладки не ползали... и не бегали... категорически рекомендуют их просиликонивать. Вы так видимо не поступаете...
Совершенно необязательно деревянные. Да и ГОСТ вроде бы различия в хранении по материалу не делает.
Их нормальное положение, как правило, не вертикальное. У меня вот в крыше 11 штук хранятся :) А есть ГОСТы про хранение вообще?
Чтоб подкладки не ползали... и не бегали... категорически рекомендуют их просиликонивать. Вы так видимо не поступаете...
Поступаем! (но лучше не рисковать) :thumbsup:
Нет, сомневаюсь, что есть ГОСТ по именно хранению...
Вот ТС привел пример из ГОСТа для ПВХ, есть аналогичные требования другого ГОСТа к хранению с/п... Думаю и на деревянные с алюминиевыми в соответствующих ГОСТах есть аналогичное требование...
... А есть ГОСТы про хранение вообще?
Скорее всего таких ГОСТов нет.
Выбор способа хранения зависит не только от свойств и функционала изделий, но и связан с выбором оптимального способа транспортировки изделий (который в свою очередь выбирается из условий исключения повреждаемости и неизменяемости геометрич. характеристик самого изделия).
Вообще есть ГК РФ ст. 891, ст. 893, ст.910, также есть различные "Руководства по проектированию светопрозрачных конструкций". Соответственно, учитывая вышесказанное и пишутся ТУ на конкретные виды изделий.
Собственно все эти нестыковки ГОСТа можно заменить здравым смыслом...
Он же в данной ситуации говорит о том, что раз ничего непоправимого не произошло - надо привести места хранения в соответствие с требованиями, во избежание... Так же, исходя из реалий стройки, можно попробовать взять подпись заказчика на акте о случившемся... но это чревато конфронтацией и последующими проблемами.
В общем ситуация - поправить и забы(и)ть, :) с моей точки зрения...
Благодарю всех откликнувшихся. Заказчику была отправлена бумага с перечнем возможных неприятностей приведенных уважаемым sdn007. Также, отправил письмо в МИО с просьбой о разъяснении указанного пункта ГОСТа... Если письмо придёт - обязательно процитирую его здесь.
Что касается транспортировки изделий - все довольно логично, но вот пункт ГОСТа "8.7 Изделия хранят в вертикальном положении под углом 10-15° к вертикали на деревянных подкладках, поддонах или в специальных контейнерах..." подразумевает именно хранение согласно данным условиям.
К слову, в том же ГОСТе прописано, что при транспортировке окон они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, колебаний температуры и атмосферных осадков, что выглядит весьма утопично и тоже вызывает некоторый внутренний диссонанс.
Ну, в этот раз не повредилось, но мне с этой конторой еще работать и уверенности в том, что если они точно так же сложат окна, скажем, 2300*1700, которые также будут заказываться - с ними все будет в порядке...
Изменено пользователем Vl@dimir
О чем Вы спорите? Какие ГОСТы на хранение?
8 Упаковка, транспортирование и хранение
8.1 Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.
Рекомендуется упаковывать изделия в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.
8.2 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями.
8.3 Открывающиеся створки изделий перед упаковкой и транспортированием должны быть закрыты на все запирающие приборы.
8.4 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
8.5 При хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, значительных колебаний температуры и прямых солнечных лучей.
8.6 При хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на друга, между изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов.
8.7 Изделия хранят в вертикальном положении под углом 10-15° к вертикали на деревянных подкладках, поддонах или в специальных контейнерах в крытых помещениях без непосредственного контакта с нагревательными приборами.
8.8 В случае отдельной перевозки стеклопакетов требования к их упаковке и транспортирование устанавливают по ГОСТ 24866
