Приветствую всех. Итак. Имеем цех по сборке окон. Возник вопрос по сборке входных дверей из дверной группы. Хотелось бы узнать точную сборку, типа, на каком расстоянии должны стоять петли, как правильно ставить усилители створок и т.д. Буду признателен, если у кого есть ссылки на видео.
Сверху вниз - или 250.. 500 и снизу 250... или петли сверху-снизу 250 и средняя посередине.
Этого нигде нет.
Как правильно ставить усилители створок, описано в каталогах переработчиков.
Кроме этого вы столкнетесь с морем иных вопросов.. Сочувствую.. проще пригласить консультанта за денежку, чем постигать на собственном опыте... и дешевле.
Этого нигде нет.
В ПВХ каталогах так точно не встречал, вот в алюминии полно. Почему так, не понятно.
У меня отдельный файл на тему расположения петель создан. :)
Преувеличиваете, не космический корабль, поди. Армирование под 45 гр.
Оставляем зазор на сварку между армировкой и краем профиля на сварку.
Устанавливаем расширители сварки, свариваем.
Петли по кондуктору устанавливаем.
Я встречал вариант 300 снизу, 300 сверху. Средняя петля на 1/3 высоты от верха (а не посередине).
Ну, разобраться еще с фрезеровкой под разные ручки и замки.
Слишком сложно для простого потребителя. Поверьте - большинство людей путаются в том, как правильно отдавать в работу двери наружного и внутреннего открывания, а Вы "преувеличиваете". Сразу видно, что с клиентом не работаете.
Какой же потребитель, если у товарища цех имеется оконный.
Для меня любой дилер - потребитель.
И как показывает мой личный опыт - большинство владельцев заводов тоже недалеко ушли по степени понимания от простых дилеро-монтажников.
Товарищ явно имеет мало опыта с подобными конструкциями - о чем прямо и пишет. А Вы ему - краткий техпроцесс, для понимания которого нужно минимум отработать на производстве на подобных конструкциях хотя бы некоторое время.
От таких советов вреда больше. Сделает что не так - и виноват всегда "советчик".
От себя добавлю: когда вводили в программу порталы - тоже за голову хватались "ой, как сложно".
Но ничего .. с первым шеф-монтажом и еще набив несколько шишек освоили....
А оно того стоит. Двери всегда выгоднее окон были.
Спасибо за обсуждение! Поясню, почему возник вопрос. В окнах опыт более 7 лет, но в последнее время у монтажников появились проблемы именно при установке "офисок".
Хочу проконтролировать процесс сборки в цеху. В каталоге всё описано поверхностно. Именно стоит вопрос, как правильно ставить усилители створок (есть подозрения, что они даже не ставятся).
Проще показать. Есть поставщики профиля? Надо к ним, чтобы прислали техника. Или откомандировать своего работника в учебку. Или найти в своем городе производство и договориться, чтобы показали - но это хуже. Никто не даст гарантий, что там правильно.
Про офисные двери скажу, что кроме стандартного дверного профиля есть дверной профиль меньшего размера, чем обычные тяжёлые створки. Если это межкомнатная дверь с замком, то можно поставить именно его. Такие профили есть во многих системах.
При его использовании нет необходимости ставить сварные усилители. Вес створок меньше, в том числе и за счёт меньшего армирования. Нужно учесть размеры замков, так как размер камеры армирования меньше.
А ещё важные моменты связаны с замерами и креплением порога. Перепроверьте высоту рамы, так как где-то рама ставится на порог, а где-то наоборот!
И ещё момент - крепление горизонтального импоста, если на нём стоит стеклопакет, лучше делать максимально прочным, для лучшей фиксации геометрии створки.
Мы своим переработчикам в этом узле рекомендуем ставить металлические соединители импоста.
Полностью согласен с рекомендацией Алексея пригласить консультанта. Небольшой ликбез с практическим занятием позволит избежать некоторых важных ошибок и переделок. Это будет стоить потраченных средств.
  • 5 years later...
Подниму тему.
Кто-нибудь использует приспособления для облегчения сборки дверей пвх?   Какие-либо столы с прижимами, кондуктора и т.д.  Буду благодарен если поделитесь информацией.
3 часа назад, V.N.T. сказал:
Подниму тему.
Для точного позиционирования полотна в раме можно использовать межфальцеаые вкладыши, из дерева, например - планки длиной по 150 мм выставляются по углам Г-образно. Полотно достаточно точно при этом позиционируется и в раме не ёрзает. Со стороны порога можно чуть толще сделать, а верхние - немного тоньше (1 мм - на просадку).
2 часа назад, veronika89 сказал:
Я думаю если кто использует - это исключительно собственные приспособления ;) и я не думаю, что кто-то поделится секретом.
Это у девочек так заведено, мы, мужики - народ попроще.:)
24 минуты назад, viktor24 сказал:
Используем стандартные приподниматели створки
Сборка дверей производится на отдельном участке, со своим оборудованием и рабочими, чтоб не мешало основному производству, там же арки трапеции.
9 минут назад, Dmitrii2010 сказал:
Это как у проплекса пластмасски? Хорошее решение для КБЕ подобных, у некоторых других такого нет, потому - деревяшки.;)
у пвхашников под рукой только подобное. но о тех пластмасках, которые вы упоминаете, есть у всех систем, особенно у немецких. это подъемник  или у некоторых транспортировочный профиль.
удобен при сборке арочных створок.
складская позиция.
3 часа назад, Dmitrii2010 сказал:
Цех/участок нестандартных конструкций это называется.
4 часа назад, viktor24 сказал:
Из пластмассы почему-то были, струбцинки ещё присутствовали.
я предлагаю крупным своим клиентам для более быстрого и качественного монтажа дверных петель использовать телескопический шаблон на три петли сразу, например на дверные петли greenteQ TB 120.ZD.K есть такой:
Мы для удобства и ускорения сборки дверей используем очень хорошее приспособление - Schirmer, рекомендую :thumbsup:
Изменено пользователем WinSeller
40 минут назад, WinSeller сказал:
+1   согласен, очень помогает
7 часов назад, WinSeller сказал:
6 часов назад, CTAC сказал:
Можно  обозначение или фото в студию?
На одно дверное полотно: три модных струбцинки: прижать верьх, низ и около нОля. Один катеэновский шаблон, с двумя закреплёнными на нём винтовыми струбцинами. Свёрла ф4,8- без счёта.
