tehnic Posted December 29, 2021 Share Posted December 29, 2021 Скорее всего имелось ввиду твердотельное реле управления нагревателем, установлено в шкафу, нагреватель подключен через него Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Титанат Posted December 29, 2021 Share Posted December 29, 2021 3 минуты назад, tehnic сказал: Скорее всего имелось ввиду твердотельное реле управления нагревателем, установлено в шкафу, нагреватель подключен через него А может сразу два реле выйти из строя? Меняли их местами ситуация не изменилась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted December 29, 2021 Share Posted December 29, 2021 Попробуйте на реле, которое отвечает за проблемную голову, отцепить провод управления, если нагрев прекратиться, то неисправен выход на контроллере температуры. Ну а там по ситуации, либо реле менять, либо полупроводник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Титанат Posted December 29, 2021 Share Posted December 29, 2021 35 минут назад, tehnic сказал: Попробуйте на реле, которое отвечает за проблемную голову, отцепить провод управления, если нагрев прекратиться, то неисправен выход на контроллере температуры. Ну а там по ситуации, либо реле менять, либо полупроводник. Спасибо. Сегодня прозвонил реле по этой схеме, на одном при выключенном выключателе загоралась лампа. Буду его менять. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 2, 2022 Share Posted January 2, 2022 Можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
михалыч26 Posted August 5, 2022 Share Posted August 5, 2022 Добрый день! Есть двухголовочный паяльник Елуматек. Заготовки профиля профиля пилю под 45 градусов точно. Проверял оптическим угломером с ценой деления 5 сек. Когда паяю створки до 700-1000 мм углы и диагонали получаются довольно хорошо. Увар 4-6 мм на внешний размер. Диагонали до 2 мм. А если размеры больше 1000 мм то и углы (как правило острые) и диагонали до 5 мм. Расположение подцулажников , углы между ними проверялись и контролировались не раз. Все в пределах 30 сек. А изделие получается в виде впуклой подушки. Прогиб профиля на длинных отрезках может достигать 2-3 мм. Вот , на что я обратил внимание. Упор (тот который под 45 градусов) имеет (на именно этом станке) довольно хлипкую конструкцию . Сам упор из 5 мм стальной пластины. И закреплен упор на слабенькой конструкции. Если производить сведение столов по программе станка , то упор просто отклоняет в сторону и довольно сильно. На 10-15 мм. Если подводить правую голову рукой то все получается нормально. А вот стабильного размера диагоналей и углов получить трудно. Тут я должен сделать пояснение к своему обращению. Я сам не работаю на этом станке. Руководитель обратился ко мне с просьбой отрегулировать углы. Сделать эту работу оказалось не очень сложно. Но в конечном результата стабильности размеров и диагоналей не получено. Посмотрев на работу (операторов) на этих станках я понял, что качество полученной продукции зависит на 20 % от настройки станков, на 40% от мастерства операторов и на 40% от качества материала. Убедительно прошу специалистов в области получения качественных продуктов, дать комментарии и советы. Всем ответившим выражаю свою благодарность!Александр Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted August 5, 2022 Share Posted August 5, 2022 3 часа назад, михалыч26 сказал: Добрый день! Есть двухголовочный паяльник Елуматек. Заготовки профиля профиля пилю под 45 градусов точно. Проверял оптическим угломером с ценой деления 5 сек. Когда паяю створки до 700-1000 мм углы и диагонали получаются довольно хорошо. Увар 4-6 мм на внешний размер. Диагонали до 2 мм. А если размеры больше 1000 мм то и углы (как правило острые) и диагонали до 5 мм. Расположение подцулажников , углы между ними проверялись и контролировались не раз. Все в пределах 30 сек. А изделие получается в виде впуклой подушки. Прогиб профиля на длинных отрезках может достигать 2-3 мм. Вот , на что я обратил внимание. Упор (тот который под 45 градусов) имеет (на именно этом станке) довольно хлипкую конструкцию . Сам упор из 5 мм стальной пластины. И закреплен упор на слабенькой конструкции. Если производить сведение столов по программе станка , то упор просто отклоняет в сторону и довольно сильно. На 10-15 мм. Если подводить правую голову рукой то все получается нормально. А вот стабильного размера диагоналей и углов получить трудно. Тут я должен сделать пояснение к своему обращению. Я сам не работаю на этом станке. Руководитель обратился ко мне с просьбой отрегулировать углы. Сделать эту работу оказалось не очень сложно. Но в конечном результата стабильности размеров и диагоналей не получено. Посмотрев на работу (операторов) на этих станках я понял, что качество полученной продукции зависит на 20 % от настройки станков, на 40% от мастерства операторов и на 40% от качества материала. Убедительно прошу специалистов в области получения качественных продуктов, дать комментарии и советы. Всем ответившим выражаю свою благодарность!Александр Тут просто надо отрегулировать станок. Какого года машина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
михалыч26 Posted August 5, 2022 Share Posted August 5, 2022 2 часа назад, Elektrik1982 сказал: Тут просто надо отрегулировать станок. Какого года машина? 2011 год. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
михалыч26 Posted August 6, 2022 Share Posted August 6, 2022 7 часов назад, Elektrik1982 сказал: Тут просто надо отрегулировать станок. Какого года машина? Очень хотелось бы узнать - как просто отрегулировать станок? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
михалыч26 Posted September 11, 2022 Share Posted September 11, 2022 Всем спасибо за помощь в настройке станка! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
